blackhawk020980
- 9
Hallo erstmal.
Habe schon die Suche verwendet aber leider keine passende Antwort auf meine Frage gefunden.
Folgende Situation:
Die Beleuchtung (ca. 6 Jahre alt), bestehend aus 2x 18W T8 Röhren in Reihenschaltung, unseres Aquariums fiel vor ca. 1 Monat immer wieder sporadisch aus und ging nach einer gewissen Zeit dann wieder. Zuletzt fiel die Beleuchtung dann dauherhaft aus. Da ich nun ein wenig Anhnung von Elektrik (aus dem Studium) habe und eine neue Abdeckung weit über 70 Euro kostet, dachte ich mir, warum nicht mal selber schaun. Also neue Röhren gekauft, nix. Neue Starter benutzt nix. Sämtliche Kabel auf durchgang geprüft, auch nichts.
Hmm...bleiben noch das Vorschaltgerät und ein Thermoabschalter. Da nun aber auch im Abgekühltet Zustand das Licht nicht startet kann es der Thermoschalter nicht sein, also zum Fachhändler um die Ecke und ein neues Vorschaltgerät gekauft. Gerät ist sogar vom selben Hersteller nur die Anschlüsse haben sich etwas geändert. Angeschlossen und siehe da, Lampen liefen. Glücklich wieder alles sicher zusammengebaut und abgedichtet. Nach ca. 3 Stunden auf einmal wieder Licht aus...hmmm...blöd. Was das?! Also wieder alles aufgepuhlt, und da fiel mir zunächst auf, dass das verlustarme Vorschaltgerät ziemlich warm bis heiss war. Sobald das ganze etwas runtergekühlt war, ging das Licht wieder an. Hatte also der Thermoschalter angesprochen.
Die Frage ist nun, ist der Thermoschalter defekt, soll bei 130° erst ansprechen, oder stimmt irgendetwas mit den Leitungen oder Fassungen nicht? Also ich weiss aus Erfahrung, dass die Abdeckung an der Stelle des Vorschaltgerätes (oder auch Drossel) immer schon recht warm wurde, jedoch ohne dass das Licht ausfiel. Kann es aber sein, dass im Laufe der Jahre durch Feuchtigkeit z.B. die Leiter in den Fassungen korrodieren und daher der Widerstand steigt? Sollte man diese vielleicht auch einmal austauschen? Oder ist es normal, dass das Vorschaltgerät so warm/heiss wird, dass man fast nicht mehr drauffassen kann und nur der Thermoabschlater ist defekt?!
ICh hoffe ich habe das Problem genau genug beschrieben, so das mir hier jemand eine Antwort darauf geben kann.
Vielen Dank !
Folgende Situation:
Vielen Dank !
