Verteilerkasten PE und N gebrückt?
Diskutiere Verteilerkasten PE und N gebrückt? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, weil es gerade so schön ist, habe ich gleich noch eine Frage. Ich habe gerade ein neues Kabel für unseren Geschirrspüler gezogen (bekommt...
  1. #1 Toemmel, 25.08.2009
    Toemmel
    Toemmel
    23.08.2009
    23
    Ich habe gerade ein neues Kabel für unseren Geschirrspüler gezogen (bekommt einen eigenen LS), und wollte ihn im Verteiler anschliessen. Dabei ist mir aufgefallen dass die Anschlussschienen von PE und N mit einer Brücke miteinander verbunden sind (siehe Foto).
    [​IMG]
    Vor den Hauptsicherungen (je 25A) sehe ich auch nur die 3 L´s und einen dicken Grüngelben, der auf die besagte Schiene läuft - dann habe ich wohl ein TN-C Netz, oder? Das heisst aber dann auch, dass ich nie einen FI installieren kann, auch richtig oder?
    Kann das Ganze eigentlich zu einem TN-C-S Netz umgerüstet werden? Und wenn ja, mit welchem Aufwand?
    Danke und Grüße
    Toemmel
  2. #2 kaffeeruler, 25.08.2009
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Nein, nicht richtig.
    Zwar kann im TN-C Netz kein FI eingebaut werden, aber da du allem anschein nach alle Leitungen schon als 3 Ader ausführung gelegt hast kann man Prüfen ob sich das Netz als TN-S aufbauen lässt ab den Sicherungen.
    Mit welchen aufwand kann man nicht sagen, das zeigen dann die Messungen da evtl verbindungen zwischen N u PE sein könnten. Sollte zwar nicht aber naja.. Also einfach Brücke raus auf gut Glück kann nach hinten los gehen ;)
    Für deine GS Leitung, von der wir wissen das sie nur zur Steckdose geht kann mann jederzeit ein FI einbauen.
  3. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Muss man sogar..
  4. #4 Marcel85, 25.08.2009
    Marcel85
    Marcel85
    10.04.2009
    258
    Deine Phasenschine ist aber komisch angeschlossen. Wieso sind die letzten beiden Außenleiter 6 Automaten verschoben?
  5. #5 Toemmel, 25.08.2009
    Toemmel
    Toemmel
    23.08.2009
    23
    Davon war "mein" Elektriker nicht so überzeugt?!
  6. #6 Toemmel, 25.08.2009
    Toemmel
    Toemmel
    23.08.2009
    23
    Hmm...war von den Anschlusskabeln so besser zu verlegen - ist doch egal, oder?
  7. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Vielleicht wurde die Anlage errichtet, als es noch keine Pflicht war, alle Steckdosenstromkreise über FI laufen zu lassen.
    Wenn Du jetzt ne Leitung nachlegst und nen neuen LS einbaust, solltest Du auf jeden Fall auch einen FI einbauen..
  8. #8 kaffeeruler, 25.08.2009
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Dann frage ihn mal ob er die VDE nicht gelesen hat ;)
    Wenn wir schon dabei sind, wo ist der FI für´s Bad ? Ich geh mal davon aus das die Anlage erst nach 1984 errichtet wurde
    Mfg
  9. #9 Toemmel, 25.08.2009
    Toemmel
    Toemmel
    23.08.2009
    23
    Nein, die Anlage ist von 1977 - wir haben das Reihenhaus vor ca. 2 Jahren gekauft, und ich habe lediglich die LS erneuert (es waren LS mit Auslösecharakteristik H verbaut) und jetzt im Zuge der Küchenrenovierung dem Geschirrspüler einen eigenen LS spendiert.
  10. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Dann such Dir einen neuen Elektriker. Heutzutage noch die Notwendigkeit eines RCD anzuzweifeln.
    Da Du eine PE und eine N Schiene hast, hast Du ja bereits ein TNC-S Netz. (Alle Stromkreise 3 adrig - Moderne Nullung). Dies mit einem RCD nachrüsten sollte kein Problem sein. (der kommenden PEN geht auf die PE-Schiene, von dort auf den(die) RCDs eingangsseitig, von dort ausgangsseitig auf die N-Schiene(n), PEN-Brücke wird entfernt)
  11. #11 Toemmel, 26.08.2009
    Toemmel
    Toemmel
    23.08.2009
    23
    Ok, aber nochmal zu meinem Verständnis - der PEN geht ja auf die PE-Schiene, die ist momentan mit der N-Schiene verbunden. Wenn ich diese Brücke jetzt entferne, dann "hängt" die N-Schiene doch quasi in der Luft. Irgendwo muss der N ja wieder zurückgeführt werden? Zumindest solange kein RCD eingebaut ist, richtig?
  12. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Warum willst Du die Brücke entfernen. Passt ja eh. Du hast eine TNC-S Netz, also die moderne und auch geforderte Nullung. Wenn eine RCD irgendwann mal eingebaut ist, ersetzt quasi der RCD diese Brücke.
    Den neuen Stromkreis würde ich jetzt mittels einem kombinierten FI-LS (FI und LS in einem) anschliessen.
  13. #13 Toemmel, 26.08.2009
    Toemmel
    Toemmel
    23.08.2009
    23
    Ok, jetzt hab ich es :wink:
    Besten Dank!
Verteilerkasten PE und N gebrückt? - Ähnliche Themen
  1. Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?
    Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?: Hallo. Ich würde gerne in einem Hager 90SL die PE/N Klemme aus dem Volta nachrüsten. Gibt es dafür passende Adapter? Im Hager Katalog und im...
  2. Potenzialunterschied zwischen PE und Dunstabzugshaube
    Potenzialunterschied zwischen PE und Dunstabzugshaube: Hallo, ich habe grade mal durchgemessen, ob alle Elektrogeräte / Metallgegenstände etc. ordnungsgemäß geerdet sind. Dabei ist mir in der Küche...
  3. Switch/Patch Paneel zum Einbau in Verteilerkasten
    Switch/Patch Paneel zum Einbau in Verteilerkasten: Hallo, im Zuge der Haussanierung habe ich in einigen Räumen UP-LAN-Kabel verlegt und mit Dosen versehen. Das mit dem Kabel auflegen in den Dosen...
  4. Begriff "Last" bei der Belegung im Verteilerkasten
    Begriff "Last" bei der Belegung im Verteilerkasten: Hallo, vielleicht kann mir jemand nachfolgendes erklären (möglichst für einen absoluten Laien verständlich): Im Verteilerkasten unseres neuen EFH...
  5. Laie: Lampe tauschen (PE unter Spannung/Strom)
    Laie: Lampe tauschen (PE unter Spannung/Strom): Hallo, direkt vorweg: ich kann eine Lampe montieren und Farbe zu Farbe verkabeln, aber damit erschöpft sich mein Wissen über Elektrik eigentlich...
