Video-Türsprechanlage verhällt sich merkwürdig
Diskutiere Video-Türsprechanlage verhällt sich merkwürdig im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, ich habe eine neue Video-Türsprechanlage gekauft. Von Elro die VD 62. Ja ich weiß, Chinaschrott aber das sind wir bereit in...
akb
7
ich habe eine neue Video-Türsprechanlage gekauft. Von Elro die VD 62. Ja ich weiß, Chinaschrott aber das sind wir bereit in Kauf zu nehmen, wenn sie denn funktionert. Wissen im E-Tech Bereich ist vorhanden. Hier das Problem:
Der erste Einbau lief gut, alles angeschlossen und getestet - alles geht.
Nach ein paar Stunden aber:
Der Besucher klingelt, an den Sprechanlagen klingelt es und der Montior mit dem Bild geht an und man hört den Besucher - so soll es sein. Jedoch hört der Besucher nicht, was der Hausbesitzer sagt und auch der Türsummer lässt sich nicht bedienen.
Ebenso bleibt der Bildschirm dunkel (d.h. es kommt kein Bild der Kamera), wenn man den Hörer abnimmt, ohne dass jemand geklingelt hat.
Es gibt zu den Sprechanlagen 4 Adern: Video, Audio, Plus und GND. Ich bin also der Meinung, da Sound und Video geht, liegt es nicht an der Verkabelung.
Das merkwürdige ist eben, dass die Anlage nach dem Einbau (und teilweise auch zwischendurch immer mal wieder) funktioniert.
Ich habe schon mehrfach die Kabel überprüft, alles neu angeklemmt und sogar eine zweite Anlage angeschlossen. Immer das gleich Pänomen. Zuerst geht alles und nach einer Zeit tritt dann wieder der o.g. Fehler auf.
Habt ihr noch einen Tipp, woran das liegen könnte?
Kann Dir nur beipflichten wenn Du es selber erwähnst, "Chinaschrott".
Und berichte uns dann bitte wie es ausgegangen ist !
Entweder das Netzteil defekt, hast Du schon gemessen wieviel Spannung noch anliegt wenn es dann nicht mehr funkt.? U.v.a.m. ist möglich !
Ich versteh manche Leute nicht dass manche immer nur den Preis angucken, abgesehen davon weiss man sicher nicht, ob die Teile von anderen bekannten Herstellern wie Ritto, Siedle u. Co. nicht auch in China gebaut werden, nur da gibt es sowas nicht dass bei denen dann bereits nach Stunden die Geräte, den Geist aufgeben !
Spannung habe ich noch nicht gemessen, aber da klingeln immer funktionert und an de Sprechanlagen dann auch das Bild der Kamera kommt denke ich es ist kein Spannungsproblem.
Ich nehme an dass die Anlage neu ist o. zumindest noch in Garantie o. Gewährleistung.
Austauschen auf was neues funkt., o. Geld retour !
Ist es bei beiden Innenstellen das gleiche Problem,
versuche mal immer nur eines anzuklemmen, wie es sich dann verhält?
Anlage ist neu - beide :?
Aber von der ersten habe ich z.B. das Fassungsgehäuse eingeputzt. Da wird es wohl nix mehr mit zurück geben.
Nur klingeln, gucken, sprechen u. TÖ, sind normal theoretisch zwar über die gleichen vorhandenen Kabel, aber 4 verschiedene Funktionen.
Klemm mal die ganzen Teile im ausgebauten Zustand nur mit kurzen Kabelstücken an, wie es sich verhält.
Welche Kabel verwendest Du denn, 4x2x0,5 mm2 ?
Anschlüsse zwischen der Klingen und den Sprechanlagen sind 4 Stück: Video, Audio, V+, V-
Da sowohl Video also auch Audio (in eine Richtung) kann ich nicht ganz glauben, dass es an der Verkabelung liegt.
Aber ich werde heute abend mal deinen Tipp versuchen und die Verdrahtung durch frei verlegtes Kabel ersetzen und dann testen ob es geht.
Kabel ist 6x2x0,5mm²
Es geht oft nicht nur um frei verlegte Kabel sondern auch manchmal um die Gesamt-Länge derselben!
Bei der Anlage sind 2x 15m Kabel für den Anschluss der Sprechanlagen dabei. Diese werde ich dann mal über die Treppen in die Wohnungen legen. Diese Kabel müssen ja von Länge und Querschnitt her für das System ausgelegt sein.
Ich hasse Renovierung. Besser gleich alles neu :x
Glauben, heisst normal, nix wissen davon!
Bevor Du das jetzt provisorisch übers Stiegenhaus verlegst u. dann vielleicht noch einer hängenbleibt,
würde ich die 3 Teile irgendwo wo es passt nochmals verkabeln u. dann beobachten wie es sich verhält.
Und wenn´s da auch ausfällt, weisst Du dann einfach getestet, an was es dann wirklich liegt!
Kabel o. China ?
Was ist der Unterschied zwischen einem Chinesen u. einem Japaner ?
Der Chinese grinst, der Japaner "strahlt" !
So gestern nochmal Zeit mit der Anlage verbracht. Als ich heim kam gleiches Problem - ging / ging nicht. Währned ich die eingebaute immer mal wieder testete hatte ich morgens die Zweite in der Werkstatt angeschlossen. Am Abend ging immer noch alles Top. Dann hab ich diese Anlage auf den Balkon verlegt und siehe da, nach ein paar Stunden genau das gleiche Problem wie mit der eingebauten Anlage.
Naja, jetzt muss doch eine richtige Anlage rein.
Vielleicht lern ich diesmal daraus :-D
Danke.
Da im Südosten wo das gebaut wird ist es wärmer, Du kannst ja vielleicht ein Lämpchen als Hzg. einbauen?
Oder Kerzen drunter stellen und ein Kreuz drüber hängen - Das Kreuz hilft zwar nix, wirkt aber authentischer ;-)
Habe mir die selbe Anlage bei Reichelt geholt:
http://www.reichelt.de/Zutrittskontroll ... ROVID=2402
Das beschriebene Phänomen tritt bei mir genauso auf. Anfangs lief die Anlage gut, allerdings traten am nächsten Tag die beschrieben Fehlfunktionen auf.
Das komische ist, dass man meinen könnte die Anlage müsste sich "aufwärmen". D.h. wenn man zum Test den Klingelvorgang mehrmals wiederholt, kann es sein, dass die Anlage nach dem 2. oder 3. Versuch dann einige Stunden immer so funktioniert wie sie soll.
Testet man dann wieder nach längerer Zeit, treten die Fehlfunktionen wieder auf.
Mir ist bewußt, dass eine Markenanlage besser wäre, allerdings brauche ich die Anlage nur 1-2 Jahre bis zur Generalsanierung unserer Hauses und für diesen kurzen Zeitraum lohnt sich definitiv keine Siedle etc. Danach sieht es anders aus.
Hat jemand eine Idee, woran die Fehlfunktion liegen könnte?
Wenn die Anlage noch in Garantie o. GW ist, würde ich die dann einfach austauschen o. Geld zurück !
Wenn nein, kannst Du ja vielleicht noch messen wieviel Volt vom Netztteil kommt am Anfang wenn es noch funkt. bzw. dann wenn nix mehr geht.
Selber basteln an der Anlage kannst Du nur mehr wenn diese nicht mehr wie o. a., Austauschfähig ist !
Thema: Video-Türsprechanlage verhällt sich merkwürdig
tmezon video türsprechanlage
Probleme mit einer alten Bitron Video Sprechanlage
