Wärmepumpe mit EVU Kontakt anschließen an RSE bzw. Schaltuhr
Diskutiere Wärmepumpe mit EVU Kontakt anschließen an RSE bzw. Schaltuhr im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Morgen, ich bin als Laie der nicht sich mit einem "ist halt so" nicht zufrieden geben möchte auf der Suche nach Hilfe. Ich habe folgendes...
  1. AxWu
    AxWu
    16.05.2019
    4
    Guten Morgen,
    ich bin als Laie der nicht sich mit einem "ist halt so" nicht zufrieden geben möchte auf der Suche nach Hilfe. Ich habe folgendes Problem:
    Meine Wärmepumpe (Vaillant VWL 85/2) geregelt durch eine Steuereinheit (Vaillant CalorMatic 470) i.V.m. einem Zusatzheizgerät (Viallant VWZ MEH 61) soll seit neustem mit einer Schaltuhr (nicht Rundtsteuerempfänger) während der Sperrzeiten vom Netz getrennt werden. Nach meiner Einschätzung wurde dazu folgende Schaltung verlegt:
    Von der Schaltuhr des Netzbetreibers zu einem Schütz (EATON 230V~50Hz) daneben ein Schaltrelais (Eltako R12-100) abschließend zum EVU-Kontakt der Wärmepumpe.
    Ich bin mir jetzt nicht sicher ob die Schaltung so im Sinne von Vaillant ist oder der Wärmepumpe vor meinem Haus einfach "brutal" der Strom gekappt wird.
    Ist die Ansteuerung des EVU-Kontakt in der o.g. Schaltung überhaupt möglich?
    Leider hat der Elektromeister der die Anlage damals angeschlossen hat sein Geschäft aufgegeben. Bevor ich jetzt jemanden hole der die Anlage nicht kennt bitte ich um Eure Hilfe.
  2. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.649
    386
    Die WP braucht 2 Stromversorgungen.
    Einmal Tarif, meistens 400V
    Einmal Normalstrom, meistens 230V
    Die Art und Spannung der Beschaltung des EVU-Kontakt ist der Dokumentation der WP zu entnehmen.
    Alternativ zum Relais kann man da auch einen Hilfskontakt ans Schütz machen.
    Das sind aber alles Sachen die Du definitiv nicht kannst oder darfst, da sie sich teilweise im Vorzählerbereich abspielen und überhaupt... Nein.
    Kontaktiere bitte einen Elektriker.
  3. #3 Pumukel, 16.05.2019
    10.236
    1.511
    Der EVU Kontakt greift in die Steuerung ein und verhindert dass die Steuerung die Wärmepumpe anfordern kann. Das Schütz unterbricht die Spannungsversorgung für die Zusatzheizung, den Lüfter und die Wärmepumpe. Die Steuerung selbst wird vom Normalnetz versorgt. Es spielt da keine Rolle ob der EVU Kontakt da von einem Rundsteuerempfänger oder von einer Schaltuhr angesteuert wird.
  4. AxWu
    AxWu
    16.05.2019
    4
    Die Stromversorgung ist zweifach. Sobald die Schaltuhr schaltet ist die Wärmepumpe vor dem Haus aus. Die Steuereinheiten im Haus sind alle am Netz.
    Allerdings bleibt die WP auch nach Ende der Sperrzeit aus. Daher meine Frage ob die Schaltung mit dem Schütz i.V.m. dem Relais so funktionieren kann.
    Eine Schaltung ohne Schütz ist allerdings nach Aussage Vaillant nicht möglich.
    Es macht mir den Anschein, als ob das Signal oder der Impuls für den Wegfall der Sperre an die Wärmepumpe fehlt!?
    Ich werde da natürlich nicht selbst drangehen. Ich habe es nur gern wenn ich weiss, was gemacht werden muss. Absicht ist es natürlich einen Elektriker damit zu beauftragen.
  5. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.649
    386
    Geht die WP denn grundsätzlich nicht mehr an?
  6. AxWu
    AxWu
    16.05.2019
    4
    In der Steuerung der Anlage kann ich einstellen, was durch den EVU geschaltet werden soll. Ich hatte dort die Wärmepumpe und den Zuheizer angegeben. Als die WP nicht mehr ansprang, habe ich versuchsweise nur den Zuheizer in dieser Einstellung benannt. 10 Sekunden später sprang die WP an.
  7. #7 Octavian1977, 16.05.2019
    23.840
    1.029
    Dir hilft hier wirklich nur der Fachmann vor Ort.
    Vielleicht kannst Du den der sein Geschäft aufgegeben hat, noch mal mit Kaffee und Frühstück dazu bewegen, das fachgerecht zu verdrahten.
  8. #8 Pumukel, 16.05.2019
    10.236
    1.511
    Die Zusatzheizung solltest du nur in Zeiten wo Frostgefahr besteht zuschalten! Ich vermute mal stark das du in der Steuerung etwas extrem verstellt hast. Wie gesagt die Zusatzheizung mal komplett Wegschalten!
  9. #9 AxWu, 16.05.2019
    AxWu
    AxWu
    16.05.2019
    4
    In der Steuerung habe lediglich wie oben geschrieben die eine Einstellung verstellt.
    Darüber hinaus sieht die Grundeinstellung von Vaillant in dieser Einstellung nur den Zuheizer vor.
    Es wäre allerdings ein versuch wert, in diesem Menü nur die WP zu benennen.
  10. #10 Octavian1977, 16.05.2019
    23.840
    1.029
    Werkseinstellungen der Hersteller sind niemals das was vor Ort gebraucht wird sondern meist nur irgendwas mit dem die Anlage irgendwie funktioniert.
    Dafür gibt es schließlich einen Fachmann der die Inbetriebnahme durchführt um die richtigen Werte dort ein zu stellen.
    elo22 gefällt das.
  11. #11 elektroblitzer, 16.05.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Welchen Wärmepumpentarif hast Du? Nach §14a Energiewirtschaftsgesetz oder ohne??
    Hiernach wäre der Wärmepumpenanschluss zu realisieren.
    Nachdem der Elektroanschluss geändert werden muss, wollte die Firma Vaillant einen Meister zum Einstellen der Wärmepumpe entsenden, nur dadurch ist gewährleitet das die benötigte Wärmemenge erzeugt und auch verbraucht werden kann.
    Anzumerken ist noch das das ändern von Netzseitig belastenden Geräten nur ein konzessionierter Betrieb durchführen darf, da Lastschütze, Steuerschütze etc. verplombt werden müssen. Es Netzbetreiber, bei dem der Netzbetreiber selbst verplombt und jede Öffnung der Plomben durch eine stärkere Netzbelastung nach sich zieht erhöhte Netzentgelte fällig werden.
    Um welchen Netzbetreiber geht es hier?
Wärmepumpe mit EVU Kontakt anschließen an RSE bzw. Schaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen
    Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen: Hallo und guten Tag! Mein Name ist Hajo und um es vorweg zu nehmen: Ich habe zu DDR- Zeiten Elektromonteur gelernt und war seit der Wende in...
  2. Ist so ein Adapter in D, bzw EU zugelassen
    Ist so ein Adapter in D, bzw EU zugelassen: Hallo, ich würde mir gerne solchen Dreifachadapter Schuko auf Euro-Stecker anschaffen, habe aber Zweifel, ob dieser überhaupt in Deutschland...
  3. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  4. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  5. Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?
    Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?: Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw....
