Wallbox
Diskutiere Wallbox im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, was ist denn in so einer Box alles drin, um ein E-Auto zu laden ? Kosten so zwischen 600 und 1000 Euro Gruss Axel R
Axel R
51
Industrieneister - Rentner
Gruss Axel R
sicherlich Eingangsklemmen, Sicherungen,
? Trafo ? Gleichrichter ? alles elektronisch und modern ?
Dann Ausgangsklemmen und Steckdose.
Gruss Axel R
Da ist meist sehr wenig drin
Ein kleiner Elektronik Block für ein paar € ein Schütz und ein paar klemmen
Eine wallbox kannst du auch selbst bauen
Das teuerste daran ist der Stecker und das Kabel
Was macht denn der "kleine Elektronik Block" ?
es wird doch sicherlich kein Wechselstrom zum PKW gehen ? oder ?
Die Dinger haben, wie ich es gesehen habe, 11KW Ladeleistung.
Das bedeutet sicher Anschluss mit Drehstrom. Kabel 5 x 1,5 mm² müsste dann reichen.
Gruss Axel R
Der kleine Block signalisiert zum Beispiel dem Auto welcher Ladestrom zur Verfügung steht und ob es sich um Dreh oder Wechselstrom handelt .
Wenn es sich um 16 A Drehstrom handelt müsstest du auch mit H07RN-F 7*2.5 mm2 hinkommen. (Also wallbox zu Auto )
Der wallbox von Sicherungskasten aus würde ich mindestens 2.5 mm2 gönnen
Hast du schon eine Vorstellung wie lang dein Kabel sein wird ?
Je nach dem welche Länge du benötigst, kann auch diese Variable Einfluß auf die Wahl des Querschnitts haben.
Also, ich habe mir das mal für einen Selbstbau ausgerechnet - es lohnt sich nicht. Das Teuerste ist die Gleichfehlerstromüberwachung. Die kann man als Modul kaufen, kostet aber über 200,-€
Thema: Wallbox
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Typ2 Schuko Ladekabel
Zuleitung Carport/ 230V und Wallbox
Powerstation für Musikbox
Anzahl Handsender an Normstahl Magic 1000 (-01) begrenzt?
