Wandlermessung
Diskutiere Wandlermessung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Zur Wandlermessung : kann ich durch einen Wandler mehrere Drähte mit verschiedenen Querschnitten und demnach auch verschiedenen strömen legen. Das...
R
ribu64
Zur Wandlermessung : kann ich durch einen Wandler mehrere Drähte mit verschiedenen Querschnitten und demnach auch verschiedenen strömen legen. Das es die selbe Phase sein muß ist schon klar . Wie genau sind dann die Messergebnisse bei einem geeichten Wandler ?
Ja, warum soll das nicht gehen. Der Wandler weis das ja garnicht...
Du kannst auch den gleichen Draht 2x durchlegen und schon hast du den doppelten Strom (natürlich nur, wenn er in gleicher Richtung durchläuft.
Die selbe Phase muß es nicht sein, es kommt drauf an was man messen will.
legt man alle drei Phasen eines Drehstromkreises durch den Wandler kann man z.B. ermessen welcher Strom über den Neutralleiter fließen müsste, bei Drehstromkreisen ohne N erkennt man den Ableitstrom.
Hierzu verwendet man meist spezielle Wandler, da normale dies nicht genau genug erfassen. (Ströme im mA Bereich)
Thema: Wandlermessung
Stark/Drehstorm für Induktions-Herd in Küche Frage!?
Frage zu relais,schütz
Unterverteilung RCBO
Wallbox mieten - Kosten und Erfahrungen
Mehrere FI´s nutzen und aufteilen...
