Was ist das für ein Bauteil?
Diskutiere Was ist das für ein Bauteil? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe gerade mein Knurz Kirsch K180/2 Schweißgerät aufgeschraubt um ihm ein neues Anschlusskabel zu verpassen. Da kommt mir ein...
  1. #1 Tobi3000, 14.05.2019
    Tobi3000
    Tobi3000
    14.05.2019
    9
    ich habe gerade mein Knurz Kirsch K180/2 Schweißgerät aufgeschraubt um ihm ein neues Anschlusskabel zu verpassen. Da kommt mir ein gebrochenes Bauteil entgegen. (Bild hängt im Anhang)
    Kann mir jemand sagen was das ist? Es steht Rosen ZWO 3/6 drauf. Ich find aber im Netz keine Informationen dazu.
    Danke und Viele Grüße aus der Pfalz.
    Tobi
  2. patois
    12.992
    595
    Sieht für mich wie ein uralter, zerbrochener Widerstand aus.
    Vermutlich stammt er von einem ebenso uralten "Dampf-Radio".
    Tobi3000 gefällt das.
  3. #3 Tobi3000, 14.05.2019
    Tobi3000
    Tobi3000
    14.05.2019
    9
    ;) ein uraltes "Dampf-Radio" mit dem man schweißen kann! :) Ich habe rausgefunden das es eine Rosentahl Drahtwiderstand ist. Ich bin mir nur noch nicht im klaren mit welchen Spezifikationen.
  4. patois
    12.992
    595
    Vielleicht hast du ja Angaben darüber, wie hoch der "Schweiß-Strom" ausfallen darf.
    Die Größe des Stromes ist bestimmend für die Leistung, die dieser Widerstand "verkraften" können muss.
    Der Widerstandswert des gewickelten Widerstandsdrahtes müsste eigentlich durch Messung mit geeigneten Meßinstrumenten
    ermittelt werden können. Wenn die beiden Teile nicht mehr zusammen hängen, sollte man deren Widerstandswerte getrennt ermitteln und anschließend die "Summe" bilden.
  5. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.066
    153
    Bei solchen alten Schweisstrafos verwendete man diese Art Widerstände gerne als Einschaltstrombegrenzung in Reihe zur Primärwicklung.
    Tobi3000 und patois gefällt das.
  6. #6 Tobi3000, 14.05.2019
    Tobi3000
    Tobi3000
    14.05.2019
    9
    Das messen der beiden Teile ist eine gute Idee. Danke! Ich denke das bekomme ich mit meinem Multimeter hin. Ich habe ein Bild des Typenschilds mit den Einstellungen angehängt. Ich denke das der Widerstand in dem 380V Stromkreis hängt. Da das Gerät mit 220V bis jetzt problemlos funktioniert hat.
  7. #7 Allstromer, 14.05.2019
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    279
    101
    Hallo @Tobi3000 ,
    bei dem Bauteil handelt es sich um einen zementierten Drahtwiderstand der ehemaligen Fa. Rosenthal RIG / Draloric heute VISHAY.
    Wenn es sich um einen Einschaltstrombegrenzer handelt, wie es auch @EBC41 vermutet,
    dann müsste der Widerstand ein Heißleiter (NTC Widerstand) sein.
    Der Kaltwert (20°) des Drahtwiderstandes dürfte sich im niedrigen einstelligen Ohmbereich befinden.
    Als Ersatzlösung käme ein entsprechender sogenannter Thermistor (EPCOS / Ametherm) in Frage.
    MfG
    Allstromer
  8. #8 werner_1, 14.05.2019
    13.750
    1.524
    Ich würde den Widerstand mal säubern. Dann kommen außer dem Schriftzug "Rosenthal" vielleicht auch noch ein paar Daten zum Vorschein.
  9. patois
    12.992
    595
    Also wer sich das Foto angesehen hat, und hält dies für einen NTC Widerstand, dem würde ich sagen, dass er sich sein Lehrgeld zurückzahlen lassen sollte.
    Über manche Dinge kann man nur noch den Kopf schütteln und ein ICON anklicken :rolleyes:
  10. #10 Tobi3000, 14.05.2019
    Tobi3000
    Tobi3000
    14.05.2019
    9
    Vielen Dank für eure Antworten! Ich baue den Widerstand heute Abend mal ganz aus ... vielleicht verrät er uns dann auch ob er ein NTC Widerstand ist oder ein "Normaler"! :)
  11. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.066
    153
    Zu dieser Zeit waren die Einschaltstrombegrenzer keine NTC-Widerstände. Das hat man mit normalen konstanten Widerständen realisiert, die einige zehntel Sekunden nach dem Einschalten mit Schaltkontakten überbrückt wurden.
    bigdie, Tobi3000 und patois gefällt das.
  12. patois
    12.992
    595
    Gut, dass du mich nicht lächeln siehst . . .
  13. #13 Tobi3000, 14.05.2019
    Tobi3000
    Tobi3000
    14.05.2019
    9
    Hallo @patois , @EBC41, @werner_1, @Allstromer ich habe den Widerstand ausgebaut (Bild angehängt).
    Es steht drauf:
    Rosentahl
    ZWO 13/6
    5 Ohm 1 ...
    Sagt euch das was?
  14. #14 Pumukel, 14.05.2019
    9.724
    1.420
  15. #15 Tobi3000, 14.05.2019
    Tobi3000
    Tobi3000
    14.05.2019
    9
    Danke für deine Antwort! Der Widerstand in deinem amazon Link ist ja riesig ... Gesamtgröße: 22,5 x 2,7 x 6,5 cm. Meiner war mal max 7cm lang. o_O
  16. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.066
    153
    Jetzt stellt sich die Frage, warum der Widerstand durchgebrannt ist? Sonst baut man einen neuen ein und der kann wieder durchbrennen?
    Vielleicht hat die Anlaufstrombegrenzungs-Schaltung einen Defekt oder Falschbedienung? Man müsste feststellen wie das funktioniert? Gibt es ein Überbrückungsrelais oder manuellen Schalter?
    patois gefällt das.
  17. #17 Tobi3000, 14.05.2019
    Tobi3000
    Tobi3000
    14.05.2019
    9
    Ob die Anlaufstrombegrenzungs-Schaltung einen Defekt hat kann ich nicht sagen. Der Widerstand hängt an dem Schalter wo man die Ampere zum schweißen einstellt. Andere manuelle Schalter gibt es nicht. Vielleicht war es ein Anwendungsfehler oder der Widerstand hat aufgrund seines Alters das zeitliche gesegnet.
  18. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.066
    153
    Ja dann einfach einen neuen 5 Ohm 100 Watt einbauen und probieren. Falls er wieder durchbrennt, teuer ist so ein Widerstand ja auch nicht. Kann schon sein, dass in dem Stufenschalter vielleicht der Kontakt defekt ist, der den Widerstand überbrückt?
  19. #19 Tobi3000, 15.05.2019
    Tobi3000
    Tobi3000
    14.05.2019
    9
    Hi @EBC41, hast du einen Tipp was für einen Widerstand ich nehmen kann. Der den mir @Pumukel vorgeschlagen hat kann ich nicht einbauen da er mit 22,5cm zu groß ist.
  20. #20 eFuchsi, 15.05.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.886
    994
    Es ist die Frage, ob Du den Widerstand überhaupt benötigst.
    Der dürfte ja schon länger kaputt sein, was der Funktion Deines Trafos nicht abträglich war (zumindest in Deiner Einstellung)
Was ist das für ein Bauteil? - Ähnliche Themen
  1. Elektronisches Bauteil in Lampenfassung E27
    Elektronisches Bauteil in Lampenfassung E27: Hallo zusammen, ich habe ein kleines elektronisches Bauteil aus meiner E27 Fassung ausgebaut und möchte nun wissen was das war :D. Aber mal...
  2. Ein Bauteil womit man den Strom in eine Richtung "blockieren" kann?
    Ein Bauteil womit man den Strom in eine Richtung "blockieren" kann?: Moin, ich weiß hört sich komisch an, glaube ich zumindest. Gibt es, bei 230V Wechselstrom, ein Bauteil welches den Strom nur in eine Richtung...
  3. Variable Pendelhöhe durch welches Bauteil?
    Variable Pendelhöhe durch welches Bauteil?: Hey Leute, wie nennt man die kleinen Bauteile, um die Kabellänge bzw. die Höhe des Pendels außerhalb des Baldachins zu verlängern oder zu...
  4. Wie heißt dieses Bauteil
    Wie heißt dieses Bauteil: Moin.Mein Brotschneider funktioniert nicht mehr richtig,den Fehler habe ich gefunden er liegt in dieses Bauteil.Kann mir jemand sagen wie das Teil...
  5. Bauteil 10 Ohm mit 10 Ampere
    Bauteil 10 Ohm mit 10 Ampere: Hy, ich hab hier eine elektrische Fußbodenheizung, beim Einbau wurde diese gekürzt, da sie zu lang war. Jetzt passen natürlich die...
