W
Walter-Daniel
Ich habe einen tollen Fehler bei meiner Waschmaschine. Das Programm startet und die Maschine lässt das Wasser einlaufen, nach fünf Minuten waschen hört sie allerdings auf und die Kontrollanzeige läuft ohne halt bis kurz vor Programmende. Das Wasser bleibt drin und schleudern tut sie auch nicht. Das Wasser kann allerdings ohne Probleme mit dem Programmpunkt Abpumpen entfernt werden. Allerdings muss ich vor jeder Aktion erst wieder mit der Löschoption auf Null gehen um auch die Tür wieder Freizugeben, dafür muss ich allerdings erst den Stecker aus der Dose ziehen, ansonsten bewegt sich nichts mehr.
Das Flusensieb ist neu, wer hat eine Idee was das sein könnte und lohnt es sich überhaupt? Ich vermute die Programmplatine, liege ich da richtig?
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG W-D Verveliet[/b]
