WaTro ohne Wasser
Diskutiere WaTro ohne Wasser im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, mein Problem :der BauknechtWaschtrockner WTE9732/1AWS bekommt nach einschalten kein Wasser. Aquastop-Filter ist sauber.Wasserhahn...
dieter28
Aquastop-Filter ist sauber.Wasserhahn geöffnet.
Außerdem läuft ständig die Pumpe.
Im vorraus DANKE.
vielleicht hat der Wasserschutz in der Bodenwanne angesprochen. Das lässt auf die ständig laufenden
Pumpe schliessen.
Stecker raus und WM mal ankippen bis Wasser rausläuft.Dan alles trockenwischen-auch innen ( Stecker raus) und Neustart......
danke für den Tip-erstaunlich was man mit Stecker rausziehen so alles bewirken kann.
dieter
kann deine Antwort nicht ganz interpretieren,
hat es geklappt oder denkst du ich wollte dich "verarschen" ???
Bei Wasser in der Bodenwanne geht man so vor......
natürlich musst du dann dem Fehler auf den Grund gehen, das funktioniert meist nur bei laufendem Gerät........
Thema: WaTro ohne Wasser
Zwei Wasserpegelschalter verknüpfen, mit Verzögerung einschalten
Wassertank,Pumpe Sicherung
Suche passendes Netzteil für Wasserpumpe
Hilfe benötigt: Intermittierende Probleme mit LOGON Plus Heizungsregler (ELCO Klöckner)
Teichpumpe löst FI-Schalter aus
