TheExpert
- 45
ich habe ein seltsames Problem mit einer Teichfilterpumpe. Diese habe ich 2016 neu gekauft, da sie deutlich weniger Strom verbraucht als die Original-Pumpe des Filters. Seither ist die Pumpe ohne Probleme gelaufen. Vor 2 Tagen hat sie den FI-Schalter für den Garten ausgelöst. Ich konnte das auf die Pumpe eingrenzen, da diese sofort beim Wiederanschließen den FI-Schalter auslöst. Ich habe dann wieder die noch vorhandene Original-Pumpe angeschlossen und soweit läuft jetzt alles wieder.
Dann habe ich die möglicherweise defekte Pumpe gereinigt, weil ich sicherstellen wollte, dass sich nicht evtl. etwas verhakt hat und die Pumpe nicht frei läuft. Das war allerdings nicht der Fall. Nach der Reinigung habe ich dann die Pumpe an einem separaten Stromkreis im Spülbecken in der Waschküche getestet. Sie läuft. Das bleibt auch so, wenn ich einen portablen FI-Schalter für die Steckdose dazwischen einstecke.
Heute wollte ich dann die Pumpe wieder an den Teichfilter anschließen. Aber bei einem erneuten Test, ob die Pumpe auch im Teich wieder funktioniert, hat der FI-Schalter wieder ausgelöst. Also läuft alles erst einmal mit der Original-Pumpe weiter, deren höherer Stromverbrauch Mehrkosten von rund 150,00 EUR / Jahr ausmacht.
Das ist irgendwie merkwürdig. Warum funktioniert die Pumpe mit einem portablen FI-Schalter, aber dann nicht mehr am FI-Schalter für den Garten? Ist die Pumpe möglicherweise defekt und sollte verschrottet werden? Das wäre natürlich schade, denn bisher habe ich noch keinen adäquaten Ersatz im Netz finden können. Die neueren Pumpen ziehen alle mehr Strom als dieses Modell - bei gleicher Leistung.
Vielen Dank, schönes 1. Adventswochenende und viele Grüße.
