Wechselschalter durch Serienschalter ersetzen
Diskutiere Wechselschalter durch Serienschalter ersetzen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin! Ich möchte in meinem Arbeitszimmer etwas an der Beleuchtung ändern und stehe da vor einem kleinen Schalterproblem. In dem Raum hängen...
L
l'electricien
346
Moin!
Ich möchte in meinem Arbeitszimmer etwas an der Beleuchtung ändern und stehe da vor einem kleinen Schalterproblem. In dem Raum hängen zwei Lampen an der Decke, die mit jeweils einem Wechselschalter unabhängig voneinander an- und ausgeschaltet werden können. Die beiden Wechselschalter befinden sich in einer 3er-Kombination zusammen mit einer Steckdose. Aus der 3er-Kombination geht ein 5-adriges Kabel zur Verteilerdose darüber, in der es entsprechend zu den Leuchten verteilt wird.
Nun soll eine dritte Lampe an der Decke montiert werden, die ebenfalls unabhängig von den anderen zwei bereits vorhandenen Leuchten geschaltet werden soll. Um die 3er-Kombination zu behalten, müsste ich demnach einen der beiden Wechselschalter durch einen Serienschalter ersetzen.
Sehe ich es richtig, dass ich in dem Falle das 5-adrige Kabel durch ein 7-adriges Kabel ersetzen muss? Also sprich folgendes Schema:
Draht Nr. 1 = eingehende Phase in Wechselschalter, Serienschalter und Steckdose
Draht Nr. 2 = N für die Steckdose
Draht Nr. 3 = PE für die Steckdose
Draht Nr. 4 = geht vom Wechselschalter weg zur Lampe Nr. 1
Draht Nr. 5 = geht von der einen Hälfte des Serienschalters weg zur Lampe Nr. 2
Draht Nr. 6 = geht von der anderen Hälfte des Serienschalters weg zur Lampe Nr. 3
Draht Nr. 7 = nicht belegt
Ist das so korrekt oder gibt es eine geschicktere Methode?
Liebe Grüße
l‘electricien
Ist Richtig, du benötigst min. 6 Adern.
Das geht mit 6 Adern nur wenn die Wechselschalter als Ausschalter verwendet werden.Also nur 1 Schaltstelle je Leuchte
Dann muss die Steckdose eine eigene Zuleitung haben.[/quote]
Wieso? Bisher sind die 5 Adern so aufgeteilt:
-Nr. 1 = eingehende Phase
-Nr. 2 = führt vom Wechselschalter 1 zur Leuchte 1
-Nr. 3 = führt vom Wechselschalter 2 zur Leuchte 2
-Nr. 4 = N für Steckdose
-Nr. 5 = PE für Steckdose
Diese Elektroinstallation (so wie gerade hier beschrieben) wurde Anfang der 1990er Jahre von einem Fachbetrieb so ausgeführt. Das hat kein Hobbyelektriker hingepfuscht.
Liebe Grüße
Technisch und rechtlich ist es mit der 7poligen Leitung in Ordnung.
Was mir an dieser Leitung Version allerdings nicht gefällt, ist dass diese kein Farbsystem mehr haben.
Hier sind mit Ausnahme des PE alle Adern schwarz und lediglich durchnummeriert. Ich nehme da immer die Nummer 1 als N-Leiter.
PE = Schutzleiter
1 = N
2 = L
3 = Schalterlampendraht Leuchte 1
4 = Schalterlampendraht Leuchte 2
5 = Schalterlampendraht Leuchte 3
6 = frei
An dieser Stelle müsste erst mal geklärt werden, ob die beiden Wechselschaltungen bleiben sollen und ob die 3. Leuchte auch eine Wechselschaltung bekommen soll oder nur eine Ausschaltung. In beiden Fällen benötigst du keinen Serienschalter, sondern einen Doppel-Wechselschalter.
Das sind Wechselschalter, die nur als Einschalter verwendet werden. Ergibt sich doch klar aus dem Eingangsposting.
Auch die jetzige 5polige Leitung lässt gar nichts anderes zu.
Hast natürlich recht. Habe zu schnell d'rüber gelesen. :oops:
Thema: Wechselschalter durch Serienschalter ersetzen
