So wie sich das anhört willst Du ne Doppelwechselschaltung aufbauen. Das geht, aber dazu brauchst Du jede Menge Adern.
Jeder <u>einzelne</u> Wechselschalter braucht dazu L bzw. L' sowie zwei Korrespondierende - Also drei Adern.
Weil das doppelt ausgeführt werden soll brauchst Du also pro Schaltereinsatz 6 Adern. PE ist immer mitzuführen, deshalb läuft es auf 7 Adern raus.
Das wird verdammt eng in der Gerätedose, geht aber. Da besser gleich ne tiefe Gerätedose oder eine Gerätedose mit erweitertem Anschlussraum verwenden.
Bei der zweiten Alternative könnt man von dort aus sogar noch die Lampenleitung weiterverdrahten.
Leitungen mit ausreichend vielen Adern gibt es, z.B NYM-JZ 7x1,5. Da kostet der Meter so um die 1,40EUR. Alternativ könnt man auch 2xNYM-J 5x1,5 legen - Aber dann wird es in der Gerätedose noch enger.
Über die Schalter brauchst Du Dir keine Sorgen machen, Doppelwechsel gibt es auch - Allerdings nicht unbedingt im Baumarkt.
Einer der Schaltereinsätze braucht zwei Mal L. Das muss nicht sein, denn L kann man durchbrücken. Damit hätte man dort eine Ader frei, die man mit N belegen könnte.
Man hätte dann die Möglichkeit direkt am Schalter auch eine Steckdose anzubringen.
Jetzt das Problem, das keines ist. NYM-J mit mehr als 5 Adern wird nicht mehr mit Farben codiert (ausser gn/ge) sondern alle anderen Adern sind schwarz mit aufgedruckten Zahlen.
Welche schwarze Ader man nun als N missbraucht ist egal. Da gibt es keine Norm. Versuch es halt logisch zu machen.
Wenn man ein guter Mensch sein will, dann kennzeichnet man die hierfür ausgewählte Ader aber mit etwas blauem Schrumpfschlauch.
Zu den Lampen müssen 4 Adern gehen (PE, N und 2xL').
Dazu nimmt man dann aber halt doch besser NYM-J 5x1,5 oder NYM-J 4x1,5 (etwas schwieriger zu bekommen) - Weil das farbcodiert ist und am Lampenanschluss weniger Verwirrung stiftet.
Das wird also verdrahtungstechnisch ein ziemliches Gefummel. Um die ach so verhasste Abzweigdose kommst Du kaum rum, wenn Du die Wand nicht mit nem Nudelsalat vollpflastern willst oder eine Schalterdose mit erweitertem Anschlussraum hast.
Hättest Du die nötigen Adern oder könntest Du neue Leitungen ziehen? Liegt das ganze vielleicht sogar im Rohr, so dass man die nötigen zusätzlichen Adern noch einziehen könnte? Würdest Du Dir das zutrauen?
Schaltplan malen wir, wenn Du bei Deinem Vorhaben bleiben willst. Materialliste bekommst Du auch, wenn wir wissen, wie das genau aussieht und was Du genau haben willst. Sogar Bezugsquellen nennen wir.
Viele Grüsse,
Uli
