Wechselschaltung Dimmer
Diskutiere Wechselschaltung Dimmer im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Community, ich versuche zu Hause einen Drehdimmer zu installieren - komme aber leider nicht ganz weiter. Bevor ich also etwas falsch...
  1. #1 Morpheus1989, 01.10.2017
    Morpheus1989
    Morpheus1989
    01.10.2017
    Hallo Community,
    ich versuche zu Hause einen Drehdimmer zu installieren - komme aber leider nicht ganz weiter. Bevor ich also etwas falsch mache, wollte ich mal sicherheitshalber nachfragen.
    Hier die beiden passenden Bilder zum Dimmer und zur Buchse:
    1. [​IMG]
    2. [​IMG]
    Also soweit ich mir das ergoogelt habe, kommt das schwarze Kabel in den Eingang mit der Sinuskurve. Das braune Kabel kommt in einen der L-Anschlüsse. Was aber mache ich mit dem grauen Kabel?
    Soweit ich weiß, handelt es sich um einen Wechselschalter - ich kann die Lampe also auch mit einem anderen Schalter (kein Dimmer) an der anderen Seite des Raumes anschalten.
    Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bezüglich des grauen Kabels und der Wechselschaltung bin ich nämlich ein wenig überfordert.
    Viele Grüße,
    Max
  3. #2 werner_1, 01.10.2017
    13.034
    1.244
    die Ader, die am Wechselschalter an L war, kommt an ~. Die beiden anderen Adern kommen an L (welche wo, ist egal).
  4. #3 Morpheus1989, 01.10.2017
    Morpheus1989
    Morpheus1989
    01.10.2017
    puh, da habe ich jetzt ein Problem. Das weiß ich nämlich nicht mehr :/ gibt's da eine generelle Reglung, welches kabel bei wechselschaltern normalerweise an L ist? Oder kann ich vielleicht einfach auf gut Glück ausprobieren und sehen obs klappt? Oder muss ich den anderen schalter am besten aufschreiben und mir da die anschlüsse ansehen?
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.861
    234
    Nein.
    Wäre zu einfach gewesen, sich das vorher aufzuschreiben, man könnte es natürlich auch fachgerecht nachmessen, ... oder ... :roll:
    Das muss nicht identisch sein ...
  6. #5 Morpheus1989, 01.10.2017
    Morpheus1989
    Morpheus1989
    01.10.2017
    ich probiere es jetzt einfach mal auf gut Glück xD muss eh noch ein paar tage warten bis die lampen da sind. Erst einmal Danke für eure Hilfe
Wechselschaltung Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Wechselschalter mit Glimmlämpchen
    Wechselschalter mit Glimmlämpchen: Hallo Leute, folgende Ausgangssituation: Ein Flur mit zwei Wechselschaltern mit Glimmlämpchen (für Orientierung geschaltet). Darüber wird eine...
  2. Zwei Wechselschalter, zwei Steckdosen und Stromzufuhr
    Zwei Wechselschalter, zwei Steckdosen und Stromzufuhr: Guten Tag, Ich hätte eine Frage zu folgendem Szenario: Wie man auf dem selbst gezeichneten "Plan" sieht, habe ich in diesem Raum direkt neben der...
  3. Frage zu LED Panel, Dimmer und Schalter
    Frage zu LED Panel, Dimmer und Schalter: Hallo! Ich möchte ein Led Panel mit einem Funk Schalter Dimmen. Der Schalter soll über dem normalen Lichtschalter an der Wand sein. Daher soll...
  4. Wechselschaltung über Schalter mit nur 2 Pins
    Wechselschaltung über Schalter mit nur 2 Pins: Hi, ich habe bei der Arbeit ein Lichtkonzept abgegeben das gewisse Probleme mitbringt. Ich habe einen zusätzlichen Lichtkreis als...
  5. Dimmer an 3 braune Adern anschließen?
    Dimmer an 3 braune Adern anschließen?: Moin zusammen, ich wollte gerne einen unserer Lichtschalter in der Altbauwohnung durch einen Dimmer ersetzen. Beim Ausbau des alten Schalters habe...
