J
Johelm
ich möchte bei einer bestehenden Wechselschaltung einen Schalter durch einen Dimmer ersetzten. Nun das Problem: Die Lampen lassen sich nur durch den Dimmer ein- bzw. auschalten. Auschalten lassen sich die Lampen auch mit dem Wechselschalter, aber nicht einschalten. Habe ich sie mit dem Wechselschalter ausgeschaltet lassen sie sich auch mit dem Dimmer nicht mehr einschalten. Dann muss ich erst wieder den Wechselschalter umlegen und dann über den Dimmer einschalten.
Ersetze ich den Dimmer wieder durch einen Wechselschalter, funktioniert alles einwandfrei. Lampendraht/L wurde an die Eingangsklemme des Wechselschalters bzw. Dimmers angeklemmt die Korrespondierenden an die verbliebenen Klemmen. Ist der Dimmer evtl. defekt?
Vielen Dank für Eure Antworten!
