Welcher Querschnitt für Erdungen
Diskutiere Welcher Querschnitt für Erdungen im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bräuchte bitte Eure Unterstützung. 2-Fam.Haus, EON-Netz, TT-Netz Von der Panzersicherung zum Hauptanschlusskasten kommt ein 4x...
  1. #1 JohannesN, 28.08.2013
    JohannesN
    JohannesN
    23.09.2012
    22
    Von der Panzersicherung zum Hauptanschlusskasten kommt ein 4x 25mm2,
    Erdung vom Potentialausgleich zum Hauptanschlusskasten auch 25mm2 ??
    Erdung zur Wasseruhr, Querschnitt?
    Erdung zum Telekomanschluss, Querschnitt?
    Zur Warm-Kaltwasserleitung?
    Danke für Eure Hilfe! :idea:
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Schutzleiter bei Querschnitt der Außenleiter [mm²] 16 < S <= 35 = 16mm² aus dem selben Leiterwerkstoff oder k1/k2*16 bei anderem Werkstoff.
    Schutzpotentialausgleichsleiter an der HES min. 6mm² Kupfer, 16mm² Alu oder 50mm² Stahl.
    Siehe DIN VDE 0100-540:2007-06
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.034
    703
    Im TT-System gibt es keine Verbindung zwischen Haupt/Hausanschlußkasten und dem Potentialausgleich.
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.619
    200
    Ergo kein TT…
  5. #5 JohannesN, 29.08.2013
    JohannesN
    JohannesN
    23.09.2012
    22
    Meine Meinung war, dass
    im TT-Netz eine Verbindung von der Hauptpotentialausgleichschiene zum PE der Stromkreisverteilung herzustellen ist..
  6. #6 Octavian1977, 30.08.2013
    23.840
    1.029
    Wo willst Du in einem Hausanschlußkasten im TT Netz den PE anschließen den Du von der HES holst?
    Der PE kommt von der Haupterdungsschiene von daher muß es zwangsläufig eine Verbindung von der HES zum PE Leiter der Anlage geben.
  7. #7 JohannesN, 30.08.2013
    JohannesN
    JohannesN
    23.09.2012
    22
    Dann komme ich nochmals auf meine ürsprüngliche Frage zurück :)
    Welchen Erdungsquerschnitt (Kupfer) vom Potentialausgleich zum Hauptstromverteiler soll/muss ich legen wenn die Steigleitung 4x25mm2 ist?
    Welchen Querschnitt zur Wasseruhr, Wasserleitungen, Telekomanschluss?
    Danke Euch!
  8. #8 werner_1, 30.08.2013
    14.043
    1.662
    T.Paul hat in seiner 1. Antwort deine Fragen schon beantwortet. Wobei ich meine, dass die PA-Leitungen zu den Rohren =/> 4mm² sein muss.
  9. #9 leerbua, 30.08.2013
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.501
    1.066
    Warum werden Fragen gestellt (und wiederholt) wenn die Antworten nicht mal gelesen werden?
    Verfasst am: 28.08.2013 21:35
    Damit sind eigentlich alle, auch die wiederholten Fragen, bereits beantwortet.
    Bei Nachfragen wäre zumindest von Vorteil wenn diese konkret zu bestimmten Punkten gestellt werden.
  10. #10 leerbua, 30.08.2013
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.501
    1.066
    ... sofern es sich um den zusätzlichen ortlichen Potentialausgleich handelt!
  11. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Sämtliche Körper von Betriebsmitteln, die einer gemeinsamen Schutzeinrichtung nachgeschaltet sind, müssen durch Schutzleiter in den Stromkreisen miteinander und mit einem gemeinsamen Erder verbunden sein. I.d.R. wird dies durch einen Schutzleiter zwischen HES und PE-Schiene des Stromkreisverteilers oder den PE-Anschluss der Zählerabgangsklemme bewerkstelligt. Dies ist von der Impedanz der Fehlerschleife und dem Einbauort des i.a.R. notwendigen Fehlerstrom-Schutzschalters abhängig.
  12. #12 AC DC Master, 06.02.2014
    AC DC Master
    AC DC Master
    14.10.2010
    249
    um ddie frage zu beantworten wie groß der Querschnitt sein muß für den potentialausgleichsdraht.
    laut vde 0100 soll man den größten Querschnitt der anlage ( Zuleitung vom hak ) x 0,5 nehmen.
    Bsp.: 5x10² / 10²mm x 0,5 = 5²mm > 6²mm wären zu nehmen.
Welcher Querschnitt für Erdungen - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung
    Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung: Hallo zusammen, kürzlich sind beim Bürstenmotor meiner Staubsaugeranlage der Fa. Ametek die Kohlebürsten fertig gewesen, welche ich dann...
  2. Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?
    Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?: In meinem Haus gab es bis vor kurzem eine klassische Nullung. Nun haben wir die Elektroanlage vom Elektriker sanieren lassen. Erder geschlagen,...
  3. Lampe in Bad - IP50 und Erdung
    Lampe in Bad - IP50 und Erdung: Hallo zusammen, meine alte Lampe ist kaputt und ich will mir eine LED Lampe an die Bad-Decke machen. Mir gefällt die "Yeelight YLXD01YL" Smart...
  4. Minimal benötigten Querschnitt bestimmen
    Minimal benötigten Querschnitt bestimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Anliegen. Ich muss ein etwa 7m langes Verlängerungskabel zu meinem Fernseher legen. Da dass Kabel hinter die...
  5. Erdung bei 300V DC
    Erdung bei 300V DC: Hallo Zusammen, bin neu hier, und habe eine (vielleicht auch dumme) Frage bezüglich Erdung in Industriemaschinen: In meiner Maschine sollen Achsen...
