durchschleifen war früher mal, bei SAT oder Kabelanschluss kannst du da nur einen Anschuss gleichzeitig benutzen.
Antennenkabel legt man heutzutage sternförmig vom SAT/Kabel-Verteiler zu den Dosen, was das benötigte Kabelmaterial vermehrfacht. Ob man diese in Leerrohre legt ist Geschmackssache, da sich das System eh in 15-20 Jahren überholt haben wird. Ich würde die vom Dachboden kommenden einfach eingipsen, da der Platzbedarf in der Wand deutlich geringer ist. Wichtiger sind Leerrohre für ausreichend Netzwerkdosen, da dies das System der Zukunft ist.
Wer nicht beides gleichzeitig benötigt oder es finanziell knapp ist, baut eine Sternstruktur für Netzwerk mit Leerrohr auf und zieht dort erst einmal SAT-Leitungen ein. Bei dem Leerrohr reicht für ein SAT-Kabel M20, für zwei ist M25 notwendig. M20 lässt sich einfacher in den Dosen verarbeiten. Für zwei CAT5e/CAT6-Leitungen reicht auch M20, CAT7 ist übertrieben.
Wer neben dem Receiver ein Aufnahmegerät hat, benötigt für diesen eine zweite SAT-Leitung. Es gibt Einbaudosen mit zwei SAT-Anschlüssen, so dass man mit einer Dose auskommt.
mfG
F.T.
