H
Hausmeischda
- 8
ich hoffe ihr wisst Rat...
ein Bekannter von mir hat sich einen amerikanischen Jacouise bzw. Whirlpool gegönnt.
Also so wie man ihn aus dem Fernsehen kennt für 4 Personen mit Düsen usw... Aussenwhirlpool.
Gerät läuft über Starkstrom. Verlegt wurde 5*4,0mm2 ca.30m Leitung bis in die Hauptverteilung wo die Absicherung über 3 Automaten (B 16) erfolgt.
Leider schafft es das Gerät nicht mehr (nach 3 Monaten Betrieb) die gewünschte , eingestellte Wassertemperatur von 40 Grad Celsius zu erreichen.
Heizung ist laut Kundendienst in Ordnung, Fehler würde beim Elektroanschluss welcher ein Elektrofachbetrieb vorgenommen hat liegen.
Kundendienstmonteur der Whirlpoolfirma sagt:
"Eingangsspannung müssen am Whirpool 3* 16 A betragen" Am besten jedoch 3* 20 A oder mehr! Bitte beachten dass hierbei durch
Kabellänge und Querschnitt Spannungsverluste erzeugt werden können.!!
Ist dies Korrekt? also über 30m Leitung soviel Verlust dass oben am Whirlpool kein vollständiger Betrieb der Elektronik also Heizung mehr gewährleistet ist?
Angaben
1. Input Voltage AC220V -240V 50-60Hz
2. Input Power 12 KW 220V 50A
3. Output Power heater AC220V 3kw
WaterPump1 AC220V / 2250 W
WaterPunp2
WaterPump3
Circular Pump: Ac 220V/1000W
Air Pump: Ac220V/700W
Under water lamp_ Ac12/20W
Ozone generator: AC12V/10W
4. Power resistance ability: 1.5KV 1mA (for one minute)
5. The leakage of electricity: < 0,3mA
6. Resistence of ground wire: < 0,1 ohm
7. Insultating resistance : > 50M ohm
8. Waterproof grade : IPX4
9. Max current endurance: < 30mA
Angaben
WaterPunp2
WaterPump3
