Zähler Daten was bedeutet - 10/60 Amper
Diskutiere Zähler Daten was bedeutet - 10/60 Amper im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - es ist ein Zähler an 400 Drehstrom angeschloßen ! Bedeutet 10 Amper Dauerbelastung und 60 Amper kurze belastung oder was bedeutet das bitte ...
G
Gentleman
21
kurze belastung oder was bedeutet das bitte ?
Und kann ich da ein 24 KW Durchlauferhizer hinhängen ?
Dreh- Stromzähler Angaben
Hallo ,
bezgl. der fachlich-korrekten Zählerbezeichnung :
Bei der ersten Angabe handelt es sich um den sogenannten Nennstrom ,
bei der zweiten um den Grenzstrom !
Der Nennstrom hat vorwiegend prüftechnische Bedeutung.
Der Grenzstrom gibt den messtechnischen Grenzwert an , d.h bis zu diesem Wert hält der Zähler seine vorgeschriebene Messgenauigkeit auch bei Dauerlast ein.
Bei Überschreitung vergrößert sich der Messfehler.
Da diese Zähler thermisch höher ausgelegt sind, dürfen sie auch ständig mit dem Grenzstrom belastet werden !
Solche Verbraucher sind (in der Regel) in den Stromversorgungsverträgen aufgeführt !
(Oder in den Technischen Anschlußbedingungen TAB benannt !)
Gruß,
Gretel
Hallo
Lt. Tabellenbuch ist das der Bemessungsstrom In danach wird die Fehlergrenze in % festgelegt.
60 wäre danach I max.
mfg Ferdinand
danke und wie gesagt ich habe Durchlauerhitzer
mit 24 kW 35 Amper welches kabel würdet ihr von
keller in die erste stock verlegen , also von Amper
her 10 mm und mit 35 Neozed absichern oder was meint ihr ?
wo gibt es unterschiede zwischen dia und neozed sicherungen ausser der größe?
Leitungsquerschnitt ist abhängig von:
- Leitungslänge
- Verlegearten (Aufputz Ap oder Unterputz UP oder ......)
- Häufungen
- Temperaturbereiche
- Sonderbereiche
Dia- versus Neozed :
Siehe Wärmeabfuhr, Leistungsbeschränkungen, etc....
es reichen im alllgemeinen für Haushaltsanwendungen Neozed aus !
Nichtsdestotrotz müssen die Stromlieferverträge sowie die örtlich gültigen TAB (bzgl. DLE) beachtet werden !
24kw/692 ergeben ca. 35A ......
Gruß,
Gretel
schätzungsweiße ca. 25-30 meter aufputs z.T kabelschacht und z.T Kabelkanal also 50% / 50 %
wird nur ein kabel verlegt
welches kabel und sicherung würdet ihr dann nehmen ?
Als Leitung denke ich das 10mm² ausreichen sollten, allerdings hab ich nicht nachgerechnet.
Vorsichern würde ich das ganze mit 3 LS B32!
hmm. ich wolltr de neozed 35 amper nehmen
was ist besser und warum
Automaten lassen sich nach auslösung direkt wieder einschalten, weniger Platzbedarf, Automaten lassen sich leichter im Verbund mit weiteren montieren, Neozed Elemente der niedrigen Preisklasse sind nicht berührungsgeschützt, es besteht das Risiko von übergangswiderständen bei nicht ordnungsgemäß eingesetzten Schraubkappen etc.
ich dachte immer das man nach dem zähler immer
schmelssichrungen nehmen muß
Als Haupticherung nach dem Zähler der andere Sicherungen/Automaten nachgeschaltet sind, ist dies auch zutreffend, da es sonst probleme mit der Selektivität gibt!
Thema: Zähler Daten was bedeutet - 10/60 Amper
