Zählerschrank / Estrich / Feuchtigkeit
Diskutiere Zählerschrank / Estrich / Feuchtigkeit im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, wie macht ihr das üblicherweise? Macht ihr den Zählerschrank/Sicherungskasten schon fertig, bevor der Estrich (Fließestrich)...
  1. worlde
    worlde
    30.03.2016
    216
    8
    wie macht ihr das üblicherweise? Macht ihr den Zählerschrank/Sicherungskasten schon fertig, bevor der Estrich (Fließestrich) reinkommt oder erst später, wenn sich die Luftfeuchtigkeit wieder normalisiert hat? Wie empfindlich sind LS-Schalter, RCDs, Relais etc. gegenüber Feuchtigkeit?
    Die Türen vom Zählerschrank geschlossen halten oder die Türen komplett weglassen, da die Türen die Feuchtigkeit sowieso nicht abhalten können. Und wenn keine Türen eingebaut sind, kann es besser abtrocknen.
    Wie sind die Meinungen?
    Vielen Dank
  2. #2 Octavian1977, 26.03.2018
    24.065
    1.056
    So hoch wird die Luftfeuchte da auch nicht.
    In Altbauten hängen die Zählerschränke oft in Kellern ohne abgedichteten Boden oder Wänden.
    Ich würd mir viel eher darüber Gedanken machen was die Estrichgießer so mit meinem Schrank sonst noch machen.
    Oftmals sind die Schänke nach solchen Aktionen mit Estrich und Putz eingesaut.
  3. #3 werner_1, 27.03.2018
    14.257
    1.742
    Soll ich dir mal Fotos von unserem Haus zur Bauphase zeigen? Eine Tropfsteinhöhle ist nichts dagegen.
  4. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Ich hatte zwar ein extrem feuchtes subtropisches Klima während der Estrich Ausheitzzeit, den Verteilerkasten habe ich aber nicht separat gesichert.
  5. worlde
    worlde
    30.03.2016
    216
    8
    Und wie weit war dann dein Zählerschrank bestückt bzw. war dieser irgendwie geschützt?
  6. #6 werner_1, 27.03.2018
    14.257
    1.742
    Wenn du lüften kannst, ist das alles kein Problem. Bei mir wurde im Winter veputzt, bei geschlossenen Fenstern. Beim Estrich kam nicht mehr so viel Feuchtigkeit.
    [​IMG]
Zählerschrank / Estrich / Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank Hager Unterputz?
    Zählerschrank Hager Unterputz?: Hi Freunde des Stromes, ich möchte einen neuen Zählerschrank unterputz setzen,blos finde ich da nix bitte um eure Hilfe, es kann ja nicht sein das...
  2. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  3. Doppelstock Zählerschrank 1400 Keller 1,82m höhe
    Doppelstock Zählerschrank 1400 Keller 1,82m höhe: Moin auch, benötige euer Hilfe zu einer Umbaumaßnahme. In einen Keller mit einer Deckenhöhe von ca.1,82 m würde ich gerne einen Doppelstock...
  4. Position APZ im Zählerschrank
    Position APZ im Zählerschrank: Hallo, folgender Schrankaufbau ist geplant: Feld1: BKE-I für Wohungszähler und Erzeugerzähler PV Feld2: BKE-I für Wärmepumpe (auf dem Bild ist...
  5. Netzwerkschrank - Feuchtigkeit abhalten
    Netzwerkschrank - Feuchtigkeit abhalten: Hey, wenn ich im Keller einen Netzwerkschrank einbauen möchte, will ich vor möglicher Feuchtigkeit den Schrank sichern. Wie kann ich das tun? Im...
