Zeitfenster der Badezimmerlüftung vergrößern
Diskutiere Zeitfenster der Badezimmerlüftung vergrößern im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, in meinem Badezimmer stört es mich sehr, dass nach etwa 25 Sekunden die Lüftung anspringt. Diese läuft danach bestimmt drei...
I
infopaket
11
in meinem Badezimmer stört es mich sehr, dass nach etwa 25 Sekunden die Lüftung anspringt. Diese läuft danach bestimmt drei Minuten, bevor sie sich selbst ausschaltet. Ich keine keine Möglichkeit sie manuell ein- und auszuschalten. Das passiert alles automatisch mit einem Kippschalter, welcher auch das Deckenlicht des Badezimmers steuert. Zum einen stört mich das laute Rauschen der Lüftung, welche man bis in die Küche hört und zum anderen ist es Ressourcenverschwendung, wenn jedes Mal nachdem man sich kurz im Spiegel betrachtet hat, Strom für die Lüftung fließt. Lange Rede kurzer Sinn. Ist es möglich das Zeitfenster bis die Lüftung automatisch anspringt zu verlängern?
Besten Dank für eure Hilfe
Zur Einstellung des Lüfters liest Du das am Besten in der Anleitung nach.
Alternativ könnte man einen Lüfter verbauen der 1. leiser ist und zweiten über einen Feuchtesensor geschaltet wird.
Hätte die enormen Vorteile, daß dieser nur anläuft wenn es zu feucht ist und auch erst abschaltet wenn es wirklich trocken genug ist.
z.B. Maico ECA piano H
Zusätzlich stellt sich die Frage ob der Überspannungsschutz in deiner Verteilung so überhaupt funktioniert.
mit einem Ableiter ließe sich maximal ein einphasiges TN-C Netz schützen
nein die Anlaufverzögerung lässt sich nur im Bereich von 0 bis 45 s einstellen und die kürzest mögliche Nachlaufzeit beträgt 6 Minuten. In deinem Fall müsste da ein externes Nachlaufrelais verbaut werden aber das ist Sache einer Elektrofachkraft. ZB
Nachlaufrelais CS3-1B
Z
Und wer sagt dir das da nicht nur ein einphasiges TN-C-Netz bis zur UV anliegt ? Und damit der Überspannungsschutz ausreicht!
Meine Befürchtung sagt mir hier liegt sogar schon eine 4 adrige Zuleitung nur wurde der Zähler nicht auf Drehstrom umgestellt, und bei dem Invest hat die Pseudofachkraft gePENnt.
Sollte man eben mal prüfen.
Auf Deinem 2. Bild ist eine Uhr abgebildet sowie das Wort "Manual"...
Was sagt denn die Bedienungsanleitung zur Zeiteinstellung?
Ciao
Stefan
Wie ich schon sagte das Teil kann Einschaltverzögert werden über internes Mäuseklavier und laut BA von 0 bis 120 s und die kürzeste Nachlaufzeit beträgt 6 Min. Zu dem hat das Teil 2 Geschwindigkeiten die über den Anschluß für den geschalteten L ausgewählt werden können.
Oder getrennt mit der Beleuchtung über Serienschalter schalten?
Wenn man sich den verbauten FI und die Legende betrachtet könnte man tatsächlich auf derartige Gedanken kommen. :D
Das die Verteilung nur einen Außenleiter als Zuleitung hat, erkennt man wohl ziemlich eindeutig an B20 1polig für den Herd, 2poligen FI für den Rest, und letzendlich am 1pol. ÜSS.
Wenn die Zuleitung nur 2adrig ist, ist das eben so! Was ist daran so außergewöhnlich?
Danke euch allen. Habe nun der Hausverwaltung geschrieben, ob die das regeln, oder ob ich privat dafür aufkommen muss. Was ist eure Vermutung?
Persönlicher Wunsch und kein Mangel, somit selber zahlen.
Thema: Zeitfenster der Badezimmerlüftung vergrößern
D
4
1.280
das O
D
1.591
steboes
steboes
A
  • Gesperrt
3.720
kawa
kawa
