Zeitschaltuhr
Diskutiere Zeitschaltuhr im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo ! Ich bin auf der Suche nach einer Zeitschaltuhr. Keine gewöhnliche.... Folgendes: Ich will mir einen Mähroboter kaufen, der ohne...
  1. #1 chris58, 10.05.2018
    chris58
    chris58
    06.10.2015
    33
    Hallo !
    Folgendes: Ich will mir einen Mähroboter kaufen, der ohne Begrenzungsdraht funktioniert. Diese muß immer mittels Ladeskabel geladen werden und soll nach voller Ladung vom Netz genommen werden. Meine Überlegung ist nun folgende: ich nehme eine Zeitschaltuhr, die, sobald ich was anstecke, was Strom benötigt max. 3-4 Stunden Strom freigibt und danach Stromlos geschalten wird.
    Also: kein einstellen der Zeit nach einstecken des Ladekabels.
    Hoffe ich habe niemanden verwirrt.
    Kennt jemand solch eine Zeitschaltuhr ????
    Danke im voraus
    chris
  2. #2 leerbua, 10.05.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.477
    1.047
    Ich nicht, aber wenn das ganze mehr oder weniger "automatisiert" ablaufen soll:
    :arrow: z. B. Eltako Stromrelais plus Eltako MFZ
  3. #3 Octavian1977, 14.05.2018
    23.741
    1.018
    Oder einfacher beim Einstecken einen Taster betätigen und dann eine Zeit ablaufen lassen.
    Das Relais wird allerdings ein Schütz benötigen, 16A schalten die oft nicht so gerne, vor allem wenn unbekannte Last dran hängt.
    Ein Stromrelais wird Probleme machen wenn der Strom zu niedrig ist. (min 0,1A das sind ca 23W)
    Vor allem wie soll das Relais einen Strom erkennen wenn abgeschaltet ist?
Zeitschaltuhr
Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?
    Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro! Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen...
  2. Zeitschaltuhr Rolladen funktioniert nicht
    Zeitschaltuhr Rolladen funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der Installation einer Zeitschaltuhr für einen Rolladen. Es handelt sich um eine Duomatic 50....
  3. leise - einfach bedienbare Zeitschaltuhr für Steckdose
    leise - einfach bedienbare Zeitschaltuhr für Steckdose: Hallo mitnand, ich habe im Schlafzimmer indirekte 2 Wandbeleuchtungen welche ich zu gezielten Zeiten ein und aus haben will. Nun hab ich zuerst...
  4. Zeitschaltuhr gefunden - wie stell ich sie ab?
    Zeitschaltuhr gefunden - wie stell ich sie ab?: Hallo liebe Leute, ich habe eine kleine Lagerhalle gemietet und habe da ein Problem mit einem Gerät welches der Elektriker an einen 400 Volt...
  5. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten
    Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten: Hallo, ich habe die Coronafreie Zeit etwas genutzt um Spotlichter in einen Dachvorsprung zu installieren. Aktuell laufen diese noch über eine...
