Zuleitung für eine Holzwerkstatt
Diskutiere Zuleitung für eine Holzwerkstatt im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute ! Ich will eine Zuleitung von meinem Zählerkasten zur Werkstatt verlegen. Die Maschinen werden einzeln betrieben, da ich allein bin...
  1. svegru
    svegru
    23.12.2018
    Hallo Leute !
    Ich will eine Zuleitung von meinem Zählerkasten zur Werkstatt verlegen. Die Maschinen werden einzeln betrieben, da ich allein bin und sowieso nur an einer arbeiten kann. Der größte Stromabnehmer wäre die Hobelmaschine mit einem Motor von ca. 7kw. Bei der Länge der Zuleitung gehe ich sicherheitshalber mal von einer Länge von 25m aus. (eher weniger) Die Leitung würde ich einzeln im Leerrohr auf einem Balken verlegen. Laut den Tabellen im Internet, würde ein 5x 2,5 mm2 Kabel locker reichen, bei dem Anlaufstrom bin ich mir aber nicht sicher.
    Jetzt meine Fragen:
    Wie groß muss der Kabelquerschnitt sein und wie die Absicherung (B16, B20, C16, C20) ???
    Vielen Dank für Eure Antworten schon mal im Voraus.
  2. #2 allright, 23.12.2018
    allright
    allright
    16.08.2018
    4
    Naja für eine genaue Leitungsdimensionierung müsste man noch diverse Faktoren beachten (Verlegeart, Umgebungstemperatur, Häufung usw.). Da wir hier nur die Länge und die Leistung für ein Gerät haben würde ich ganz grob sagen dass C16 und ein 5x4mm2 Kabel in Ordnung wären.
    MfG
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.048
    705
    Die Maschinen haben doch bestimmt einen Stecker,oder? Wenn dies ein 16A Stecker ist, darf auch maximal mit 16A abgesichert werden.
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.471
    680
    Willst du nun eine Zuleitung zu einer UV verlegen und dort dann die Abgaenge der einzelnen Maschinen vorsehen? Oder willst du nur eine Zuleitung zu einer Anschlussstelle (z.B. CEE16A Steckdose) und ort dann abwechselnd die Maschinen anschliessen? Oder willst du ganz was anderes?
    elo22 gefällt das.
  5. Www
    Www
    08.10.2018
    2.146
    161
    Holzwerkstatt - das Thema hatten wir vor Kurzem schon mal. Später wurde aus dieser sogar eine halbe Autowerkstatt mit Schweißarbeiten.
    Also unbedingt den Brandschutz beachten! Die örtlichen Feuerwehren helfen gerne und geben wertvolle Hinweise, wenn es darum geht.
  6. #6 leerbua, 23.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.522
    1.073
    Quak quak ..
    Du hast es immer noch nicht gerafft daß es sich dabei um mindestens 2 eigenständige Themen gehandelt hat.
    Und auch hier handelt es sich bisher lediglich um eine private "Bastelkammer"
    patois gefällt das.
Zuleitung für eine Holzwerkstatt - Ähnliche Themen
  1. 5x 1,5mm² Zuleitung in Garage, wie bestmöglich nutzen
    5x 1,5mm² Zuleitung in Garage, wie bestmöglich nutzen: Hallo, als Zuleitung in meine Garage habe ich ein 5x 1,5mm² Erdkabel liegen, die Leitungslänge beträgt ca. 18-20m vom Sicherungskasten aus. Die...
  2. Anschluss Zuleitung für Unterverteilung
    Anschluss Zuleitung für Unterverteilung: Hallo zusammen, mein Nachbar erzählte mir, dass man mit den Zuleitungen für die Unterverteilungen im Haus, im Zählerschrank unten reinfahren darf...
  3. Außensauna Zuleitung und Absicherung
    Außensauna Zuleitung und Absicherung: Hallo Ich baue eine Außensauna (6kw), diese ist 40m vom Hausanschlusskasten entfernt. Die Zuleitung hätte ich über Nyy-j 2,5 vorgenommen, da die...
  4. Zuleitung Gartenhütte
    Zuleitung Gartenhütte: Hallo:) Bau grad ein gartenhäusschen und mach mir gedanken über die Elektrik. Wie würdet ihr die zuleitung dimensionieren? Es ist eine hütte mit...
  5. Absicherung Zuleitung zur Garage
    Absicherung Zuleitung zur Garage: Hallo zusammen, habe eine kurze Frage. Ich jabe eine ca 20m lange 16qm von der Hausverteilung zur Garage verlegt. In der Garage soll nochmal eine...
