Unterschied PC-ATX und Steckernetzteil
Diskutiere Unterschied PC-ATX und Steckernetzteil im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Ich stelle diese Frage weil ich bei meinen diversen selbstgelöteten Schaltungen, die allesamt einen Trafo oder Übertrager antreiben, mit dem...
ijohn
ijohn
38
Ich stelle diese Frage weil ich bei meinen diversen selbstgelöteten Schaltungen, die allesamt einen Trafo oder Übertrager antreiben, mit dem PC-Netzteil (12V) einen anderen, wesentlich höheren Verbauch, auf dem Energiemessgerät angezeigt bekomme. Hat das vielleicht etwas mit Konstantspannung zu tun?
Das hat nichts mit Konstantspannung zu tun, sondern mit den Verlusten der Geräte und dem Leistungsfaktor cosPhi, der bei den Geräten unterschiedlich ist. Desweiteren ist die Frage, ob dein "Energiemessgerät" den Verbrauch auch korrekt misst. Manche Billiggeräte können stark induktive oder kapazitive Leistungen nicht korrekt messen.
Die zweite Ursache stimmt schon mal. Ich habe den fließenden Strom mit einem Multimeter nachgemessen und bei beiden sind es 5mA. Das sind vermutlich 0,6Watt. Bei dem billigen 12V Steckernetzteil für 2€ zeigt das V#ltcr#ft Energy Check 3000 0W und mit dem PC-Netzteil 1,7W. Über cosPhi muß ich erstmal das Elektronikkompendium befragen.
Du hast einen 3000W Leistungsmesser und willst damit eine 0,6W Schaltungen messen? Merkste selber, oder? ;)
Das ist kein Präzisionswerkzeug.
"Der Messbereich des „Energy Check 3000“ reicht von 1,5W bis max. 3000W. Werden diese
Grenzen über- bzw. unterschritten, so sind genaue Messungen nicht mehr möglich."
Mal etwas anderes. Was macht diese Schaltung. Einen 50Hz Trafo kann man doch theoretisch direkt anschließen.
Ist das alles? Welchen Vorteil soll das bringen? Sinusmäßiges an- und absteigen der Stromkurve ist doch schonender für den Trafo. Hätte man das Ganze mit einem stromregelnden Widerstand nicht auch lösen können?
Ich weiß ja nicht, was am Ausgang gewünscht ist. Offensichtlich keine Sinus-Hochspannung, sondern irgendwelche Hochspannungsimpulse. :eek:
Das ist doch sowieso nur esoterischer Kinderkram,
wissenschaftlich nicht anerkannt,
daher Thread schließen, dass kein Threat draus wird !
Naja, fällt mir gerade noch das Wort "Humbug" dazu ein :D
Tja so was kommt davon wenn Leute mit Hochspannung arbeiten wollen und von den Grundlagen keine Ahnung haben ! Die beiden Thyristoren sind da nur aus Langerweile verbaut oder waren die im Lager überflüssig ?
Dann bleibt das ein Geheimnis. Ich habe schon vermutet (Gehofft) das es die Frequenz erhöht. Vielleicht gibt es Trafos/HF-Trafos, Zündspulen, Zeilentrafos/DST's die solche Spitzen brauchen um zu funktionieren.
Die Funktion dieser Schaltung zu erklären führt Hier zu weit . Nur soviel google mal nach Grundsätzen der Induktion . Hier wird die Flussdichte schlagartig geändert . Das führt dazu das in der Sekundärwicklung auch eine höhere Spannung induziert wird .
Die manigfaltigen Auswirkungen des Stromes auf den menschlichen Organismus sind schon nachgewiesen. Auch Wissenschaftlich.
Das stimmt nicht. Ich habe überragende Grundkenntnisse. Der Unsinn (oder ein sehr tiefgreifender Sinn) ist mir ja gleich aufgefallen.
Naja um den Unterschied zwischen Schein- und Wirkleistung sowie deren Berechnung zu erkennen langen Deine Grundkenntnisse schon mal nicht. zusätzlich kommen noch Fragen auf ob der Strom der Netzteile überhaupt sinusförmig ist und von den Geräten somit überhaupt richtig angezeigt wird.
Das können nur Messgeräte mit Echt effektivwertmessung (true RMS)
Also in den ersten Beiträgen ging es noch um den gemessenen Strom der Netzteile und den damit errechneten unterschiedlichen Verbrauch
Sorry. Ja, das betrifft Beiträge #1 - #5. Erledigt. Ab #6 haben wir ein anderes Thema.
Thema: Unterschied PC-ATX und Steckernetzteil
Labornetzteil (Linearnetzteil) auf Schaltnetzteil umrüsten (PC-Netzteil)
Netzteil für Laser
Netzteil bauen. Welche größen?!?
Raumbelüftung durch PC-Lüfter
