Spülmaschine Bosch Sicherung und FI fallen manchmal
Diskutiere Spülmaschine Bosch Sicherung und FI fallen manchmal im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich bin neu hier und benötige Hilfe für einen Bosch Spüler. Das Gerät ist ca. 3 Jahre alt. Bosch Silent Plus SMI53L15 EU/35 In...
Dietmar
6
In unregelmäßigen Abständen (nicht immer) fallen der Sicherungsautomat und der FI. Wenn das passiert, dann immer ca. 15 Minuten vor dem Programmende. Wenn man den Strom dann wieder zuschaltet, läuft die Maschine weiter bis zum Ende. Danach kann es sein, dass der Spüler wieder einige Male problemlos läuft bis dann irgendwann ca. 15 Minuten vor Programmende ....
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank
Dietmar
Kenne ich, ich hatte letztens erst den Werkskundendienst da. Fehlerursache war fast die gleiche wie deine. Die Spülmaschine hat in Unregelmäßigen Abständen den FI Geschmissen. Programme sind gelaufen und auf eins Schlag war alles Dunkel.
Nachdem ich den Kundendienst kontaktiert habe kam am nächsten Tag der Techniker. War ein sehr kompetenter Man der das schon 20 Jahre macht. Ich habe ihn das Problem geschildert und er hat zu mir gleich gesagt. Da gucke ich gar nicht nach sie kriegen den Totenschein.
Der Problem kennt er, es liegt Tatsächlich am Kabelstrang in der Tür meine er zu mir. Er hat es aber nicht gemessen, da ich den Totenschein dann hatte habe ich natürlich mal nachgeschaut, tatsächlich war eine Isolierung durchgescheuert. Hätte man Isolieren können aber er meinte die Mühe mache ich mir nicht das kriege ich nicht Bezahlt. Natürlich hätte ich es gekonnt aber der Hersteller hat mir dann ein neues Gerät geliefert.
Aha, also war die Maschine noch jung an Monaten und hatte Gewährleistung? Oder hat das der Hersteller aus Kulanz gegen Geld getauscht, also du gibts Geld, Hersteller gibt Maschine.
Die Maschine war ein Jahr alt war also noch völlig in der Gewährleistung.
Ich habe eine neue Maschinen bekommen und die alte defekte haben die gleich Mitgenommen. Hat 3 Tage insgesamt gedauert.
Finde den Fehler. Ein Trauerspiel. (nicht auf den Beitragsersteller gemünzt!)
Anstatt den Hersteller mal auf einen offensichtlichen systematischen Fehler hinzuweisen (wenn er das öfter hört, wird er ggf. mal etwas am Kabelstrang bzw. dessen Isolierung ändern), sichert sich dieser "clevere" Monteur seinen Arbeitsplatz, denn auch beim neuen Gerät steht er wieder kurz oder lang beim Kunden. Wenn der Kunde Glück hat, dann noch innerhalb der Gewährleistung, andernfalls siehe Beitrag #1. So kann man sich dann auch einen guten Ruf zerstören...
Das liegt am Kabelbaum, die Einzelnen Adern wurden über die Jahr immer dünner. Damit brechen die schneller oder die Isolierung scheuert sich halt durch.
Mann kann dort nur einen komplett neuen Kabelbaum einbauen denn hätte er vom Hersteller halt bekommen, aber da dort schonmal die Wasserpumpe kaputt war und die ebenfalls auf Garantie getauscht wurde, hat der Hersteller halt gesagt, nein das ist uns zu teuer wir tauschen lieber das komplette Gerät. Ich habe am ende sogar ein besseres bekommen, weil meiner nicht auf die schnelle Geliefert werden konnte :)
Das ist wohl auch bei Autos nicht ungewöhnlich. Ich hatte 2x (jeweils "eigentlich" deutscher Oberklasse-Hersteller) einen Defekt am Kabel, welches von der Karosserie in die Heckklappe geht, davon einmal die Masseverbindung.
Die Isolierung war erstaunlichweise noch ganz.
Zum Glück selber gefunden und behoben, ich wollte nicht wissen, was eine Herstellerwerkstatt mir da eingebaut hätte (wahrscheinlich in dem einen Fall auch den entsprechenden Kabelbaumteil) und was sie dafür verlangt hätten.
(Nein, ich öffne und schließe die Heckklappe NICHT 20x/Tag, ganz im Gegenteil, falls da irgendwelche Mutmaßungen aufkommen!)
Hört,hört ??? Wie das denn ???
Nein, wohl nicht in dem Sinne von "Verschleiß oder Schwund", sondern m.E. nach dergestalt, dass der Hersteller hier Einsparungspotential gesehen hat und eine dünnere Adernstärke im Vergleich zu frühreren Jahren verwendet hat.
Ob das tatsächlich so ist, kann ich nicht beurteilen, möglich wäre es allerdings.
Hui, da habe ich ja viele Dinge gehört.
Eine Sache kann ich noch anfügen: Wenn die Sicherung und der FI fallen, dann riecht man deutlich einen "Spülergeruch" in der Küche. Könnte evt. irgend etwas undicht sein?
Wo soll ich jetzt suchen?
Nach 4 Jahren kann ich doch das Teil nicht rauswerfen. Meint Ihr ein Werkskundendienst kann das wieder in Ordnung bringen, bei vertretbaren Kosten.
Mal eine ganz blöde Frage: Was ist „Spülergeruch“? Es richt nach warmen Spülwasser?
Also die Spülmaschinen von BSH (also auch Bosch) hatten in der Vergangenheit das Problem, das sich die Pumpe an der Bodenwanne senkte und dann leicht leckte. Ich dachte, die hätten das Problem längst abgestellt.
Bei Spülgeräten außerhalb der Gewährleistung gibt es nur drei Möglichkeiten:
  1. Spülmaschine soweit herausziehen dass sie frei steht, auf die Seite legen und warten, wieder aufrichten, reinschieben, aufwischen und weitermachen. Die Aktion wiederholt man ggf alle 6-12 Monate.
  2. Wegwerfen, bzw bei e321 als defekt verticken und eine Neue kaufen.
  3. Den Reparaturservice für den Preis einer Neuen buchen und merken, dass dies ein wirtschaftlicher Totalschaden war.
Vielen Dank. Ich werde am WE den Spüler ausbauen und schauen, ob ich ein Leck finde.
"Spülergeruch" ist der Geruch nach Spülwasser mit Spülerpulver aber irgenwie stärker, evtl, ist beim Geruch auch eine elektrische Komponente dabei. :)
Danke nochmal an alle, die geschrieben haben. Jetzt ist der Spüler schon wieder einige Tage ohne Probleme gelaufen. Wenn ich nichts finde lass ich ihn einfach weiterlaufen, solange bis es sich weiter häuft und dann fliegt er eben raus.
Wenn man selbst keine Fachkraft ist und hier systematisch mit passendem Meßgerät Fehler suchen kann, wird die Reparatur nichts.
Gut man kann natürlich auf gut Glück mal aufschrauben und nach aufgescheuerten Kabeln suchen aber das ist nicht unbedingt der Fehler.
Ein Defekt der Heizung kann auch durchaus zu einem solchen Problem führen, wenn dieser Fehler dann z.B. erst beim Trocknen zutage tritt.
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere –
Er lacht und spricht: »Wenn dieses nicht, so geht doch das!«
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross –
Er geht drauf los!
Irgendwas muss man am Wochenende ja machen :)
... ja und zwei Berufsausbildungen (Nachrichtengerätemechaniker und Funkelektroniker) habe ich auch noch. Aber Du hast Recht bei Spülmaschinen bin ich keine Fachkraft.
Wenn Du die Ausbildugnen hast und auch weiterhin im Bezug auf elektrischer Sicherheit up to date bist kannst Du gerne ein wenig daran schrauben.
Aber ohne Isoprüfer ist so was meist nicht richtig zu finden.
Ach was - zwei Schrauben lösen, rausziehen und auf die Seite legen, bis das Wasser raus ist und umgekehrt zurück, bekommt jeder hin - sogar Hausfauen.
Hallo, ich möchte allen, die mir geschrieben haben, das Ergebnis nicht vorenthalten:
Nachdem jetzt seit Wochen weder Sicherung noch FI auffällig waren, hatten wir trotzdem immer einen komischen Geruch in der Küche, nachdem der Spüler fertig war. Ich habe dann den Spüler ausgebaut aufgeschraubt, nichts gefunden. Beim Wiedereinbau habe ich dann den Spüler rückwärts bis an die Wand (und auf die Steckdose) geschoben, und die Sicherung flog wieder raus. Die beiliegenden Bilder zeigen das Problem. Woher das kommt, habe ich jedoch nicht kapiert. Eine Sache war noch komisch: Nachdem ich den Stecker gezogen habe, mussten wir für das Licht die Sicherung wieder reinmachen. Ich habe dann begonnen die linke Schraube zu drehen, um die Steckdose aus der Wand zu lösen, dabei ist sofort wieder die Sicherung gefallen. Die kleine Kralle auf der linke Seite hatte wohl schon längere Zeit den L1 verletzt. Warum aber die Kontakte an Stecker und Steckdose abgebrannt sind ist mir unklar. Der Spüler ist ca. 2-3 Jahre alt. Die Steckdose ist ca. 20 Jahre alt und war mit dem alten Spüler ohne Probleme.
Das wars. Viele Grüße
Dietmar
Thema: Spülmaschine Bosch Sicherung und FI fallen manchmal
C
9.351
casamueller
C
0
1.339
duspol78
H
1
1.282
edi
4
1.992
blitzprofi
