Jupp, schon klar
aber sag mal, fliegt die Sicherung auch, wenn Du den Stromregenerator raus nimmst? Wenn der Stromregenerator mal eben (zumindest laut dessen Anleitung) 1500 Watt klarmachen soll, sind da richtig fette Elkos drin. Wenn der Stromkreis wo das alles dranhängt schon spürbar belastet ist und das Teil beim Einschalten erstmal die Elkos voll macht, ist das kein Wunder, dass die Sicherung fliegt.
Das haben wir alles schon ausgetestet. Es liegt daran, dass der Verstärker beim Einschalten sehr viel Einschaltstrom zieht und die alte AH Sicherung wie eine Mimose drauf reagiert. . Und es passiert auch immer nur, wenn der Verstärker eingeschaltet wird. Nicht wenn der Stromaufbereiter oder der CD-Player eingeschaltet werden.
Wenn der Stromaufbereiter wirklich 1500W im Dauerbetrieb fressen würde, würde das die Poweranzeige anzeigen. Aber die steht im laufenden Betrieb mit Verstärker und CD-Player gerade mal bei ca. 57 W. In der Anleitung vom P5 steht "BIS ZU" 1800W. Das heißt nicht, dass es dauernd so ist.
Der Verbrauch richtet sich vermutlich danach, welche Geräte an dem Stromaufbereiter angeschlossen sind und mit welcher Lautstärke die Musik läuft, schätze ich. Wenn natürlich große fette Endstufen und riesige Lautsprecher dranhängen, frisst der Stromaufbereiter mehr Strom.
Aber das ist ja bei mir nicht der Fall, und ich höre meist mit Zimmerlautstärke.
Ich habe letztens sämtliche Audiogeräte samt Kabel und LS ins Auto geladen und bei einem Bekannten ausführlich getestet, um Defekte an ihnen ausschließen zu können. Er hat eine aktuelle Strominstallation im Haus. Und es ist kein einziges Mal die Sicherung geflogen. Auch nicht bei einer um ein Vielfaches stärkere Belastung von seinen Geräten.
In unserer früheren Wohnung hatten wir das Problem auch. Dann hat der Vermieter die uralten Sicherungen gegen B16 ausgewechselt, und das Problem war behoben.
Und jetzt ist der Anlaufstrombegrenzer einfach nur eine Übergangslösung , bis wir hoffentlich irgendwann bald neuere Sicherungsschalter bekommen.
Der PC hängt auch am Stromkreis dran, und wenn der zufällig an ist, und die Musik wird zugeschaltet, stürzt der PC mit ab. Das tut den Geräten nicht gut.
