1-Phasiger Überspannungsschutz?
Diskutiere 1-Phasiger Überspannungsschutz? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, ich bin gerade etwas ratlos. Wenn man sich das Bild des 3-Phasigen Überspannungsschutzes ansieht ist was den Anschluss angeht alles...
  1. #1 Kurzschlussssss, 28.10.2015
    Kurzschlussssss
    Kurzschlussssss
    28.10.2015
    44
    Hallo Leute,
    ich bin gerade etwas ratlos. Wenn man sich das Bild des 3-Phasigen Überspannungsschutzes ansieht ist was den Anschluss angeht alles klar, oben drei Phasen und Null klemmen und unten die Erdung:
    [​IMG]
    Aber beim Bild des 1-Phasigen Überspannungsschutzes bin ich total ratlos:
    [​IMG]
    Man kann ja wohl schlecht die Phase und den Null oben zusammenklemmen? Bitte seid so nett und erklärt mir das.
  3. #2 Octavian1977, 28.10.2015
    22.703
    864
    Der Einpolige kann auch nicht allein verwendet werden hier benötigst Du mindestens 2 Teile und eine Schiene um die beiden PE Klemmen zu verbinden.
    Einen Anschluß für den Nulleiter hat der übrigens nicht sondern nur für den Neutralleiter.
  4. #3 Kurzschlussssss, 28.10.2015
    Kurzschlussssss
    Kurzschlussssss
    28.10.2015
    44
    Verstehe, L/N heisst also L oder N und nicht L und N anklemmen, das macht Sinn und wenn man deshalb 2 davon benötigt sehe ich auch wieder völlig klar. :) Danke
    Mit dem Neutralleiter hast du natürlich recht und ich sollte mal wieder 5 Euro in die Umgangssprachkasse zahlen.
    Eine Schiene für die PE-Klemmen der 2 Module scheint mit da doch etwas übertrieben, oder? Sollte da nicht einfach eine Kabelbrücke mit genug Querschnitt reichen?
  5. sko
    sko
    22.11.2010
    3.036
    166
    Dein erstes Bild zeigt für 3-phasig 4 Stück, logisch dass es dann für 1phasig 2 sein sollen, oder?
    Ciao
    Stefan
  6. #5 Octavian1977, 29.10.2015
    22.703
    864
    Die meisten Ableiter haben eine Klemmstelle für eine Gabelschiene und eine für eine Ader Größe 10-25mm
    Zwei Adern passen da nicht so Gut rein.
    Außerdem soll man ja die Verbindungen möglichst kurz sein.
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.486
    169
    IMHO kommt das auf die Netzform an.
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.958
    258
    Aber wer hat schon noch TN-C?
  9. #8 Octavian1977, 12.11.2015
    22.703
    864
    Da an dem Ding L/N und unten PE dran steht ist das Teil wohl nicht für TN-C geeignet, genaueres wird die Produktinfo zeigen.
1-Phasiger Überspannungsschutz? - Ähnliche Themen
  1. 2 Lampen, 1 Dose
    2 Lampen, 1 Dose: Hallo zusammen, nach Herausziehen des Badezimmer-Lichtschalters aus der Dose stellte ich Folgendes fest: In den Schalter laufen 4 braune Kabel, 2...
  2. Überspannungsschutz richtig an TNC-S Netz anschließen
    Überspannungsschutz richtig an TNC-S Netz anschließen: Moin Leute, derzeit setze ich mich mit dem Thema Überspannungsschutz auseinander. Folgendes habe ich vorgefunden: Komplettsanierung der Elektrik...
  3. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  4. Welches Relais für 1-10V dimmen
    Welches Relais für 1-10V dimmen: Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
  5. FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung
    FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung: Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. In einem der Verteiler in meinem Haus, der vor ca. 4 Jahren neu errichtet wurde, befindet sich ein...
