Papapaul
Nachdem jemand prima Tipps zum Kombination von Schalter und Bewegungsmelder bekam, probiere ich es zu meinem Problem auch mal hier. Bisher sind außer mir dummem Bauherren auch noch 2 Fach-Elektriker daran verzweifelt(':roll:'):
Unsere 2 Außenlampen werden von von einem Relais angesteuert, das von 2 Tastern bedient wird (außen und innen an der Haustür). Relais: mit Dauerschaltung oder Zeitfunktion, Taster: Schließer-Taster.
Nun liegt ein 5adriges Kabel vom Stromkasten zur Hausecke, wo bereits 1 Lampe brennt. Dort möchte ich einen Bewegungsmelder anbringen, der parallel zu den Tastern die Lampen anschaltet, solange das Relais im Stromkasten "will".
Ich brauche also m.E. ein Relais, welches bei einem Stromstoß aus dem Bewegungsmelder-Steuerkabel die Schaltleitung des Relais mit dem Nullleiter verbindet, am besten nur so kurz, wie eine Hand das am Taster täte (ich kann auch die Bewegungsmelder-Schaltzeit auf 5 sek. runterfahren).
Wo finde ich so ein Relais, oder hat jemand eine bessere Idee?
Für Hilfe dankt
Paule
Für Hilfe dankt
Paule
