230Volt lampe einschalten mit 12v "steuersignal"
Diskutiere 230Volt lampe einschalten mit 12v "steuersignal" im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, mein Vater hat einen Hörman geragenmotor. Es ist ein ganz simpler, dieser hat nur eine runde 12v halogenlampe eingebaut. Kann ich...
  1. #1 Patrick90, 03.01.2018
    Patrick90
    Patrick90
    03.01.2018
    Kann ich diese 12V die an der lampe 3 min lang nach der betätigung des Garagentors leuchten nutzen um eine neonröhre 3minuten zum leuchten zu bringen? 230V wäre schon da. Ich weiß das man aus 12v keine 230v machen kann. ich will diese 12v lediglich nutzen um die 230v durchzuschalten.
    Ich habe keine ahnung von elektronik :)
    gibts da irgendwas?
  2. patois
    13.189
    630
    :arrow:
    Hast du schon einmal das Wort "Relais" gehört?
    Man legt das 12V Signal an die 12V Spule, worauf diese einen Kontakt schaltet. Dieser Kontakt muss für das Schalten von 230VAC spezifiziert sein.
    Oder frage deinen Freund GOOGLE ... :wink:
  3. #3 Octavian1977, 03.01.2018
    23.746
    1.023
    Da nach eigenen Angaben die Ahnung fehlt ist eine Elektrofachkraft damit zu beauftragen.
    Prinzipiell geht das.
  4. #4 audi-raser, 03.01.2018
    audi-raser
    audi-raser
    07.05.2006
    349
    Google mal nach "Solid State Relais", da gibt's welche für Dein Vorhaben und die sind absolut verschleißfrei.
    mfg audi-raser
  5. patois
    13.189
    630
    Auch beim "Solid State Relais" ist ein "Steuerkreis" (für deine 24V) und ein "Lastkreis" für die 230VAC vorhanden.
    Also aufpassen und alles richtig anschließen oder anschließen lassen ... :wink:
  6. sko
    sko
    22.11.2010
    3.090
    189
    Lies mal richtig, er hat 12V!
    Ciao
    Stefan
  7. #7 Pumukel, 04.01.2018
    10.133
    1.502
  8. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Re: 230Volt lampe einschalten mit 12v "steuersignal&amp
    Schau mal richtig nach, Hörmann betreibt sowohl den Motor alsauch die Beleuchtung mit 24V.
    Das ist in der Regel eine 24V-Birne und kostet im Original richtig Kohle.
    Ich habe deshalb meinem Hörmann eine LED-Leuchte verpasst, macht schön hell und braucht wenig Strom.
    .....und das Geraffel mit Relais und 230v kannst du dir sparen.
  9. #9 Leprechaun, 04.01.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    885
    153
    Hörmann- Antriebe haben je nach Modell
    230 V~ 40 W E 14,
    24 V~ 10 bzw. 21 W Ba 15s,
    oder
    12 V~ 20 W, GU 5,3 verbaut
    Leprechaun
  10. #10 audi-raser, 04.01.2018
    audi-raser
    audi-raser
    07.05.2006
    349
    @Pumukel: SSR gibt's mittlerweile für seine Gegebenheiten (geforderte Spannungen) wie Sand am Meer und da bekomme ich ein SSR für die Hälfte bzw. ein Viertel der Kosten Deiner Vorschläge.
    Grüße, audi-raser
  11. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Schon wieder so ein Quatsch.
    SSR werden im Allgemeinen von einer Steuersspannung zwischen 3 und 30V durchgeschaltet und die gibt es für fast alle Ströme und Spannungen und kosten einen Appel und n Ei.
  12. #12 Pumukel, 04.01.2018
    10.133
    1.502
    Dann verlinke doch mal ein SSR mit 12V AC Steuerspannung !
  13. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
  14. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    ....und aus 12V ac eine dc zu machen dürfte ebenfalls kein Problem sein.
    Armleuchter.
  15. #15 Leprechaun, 04.01.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    885
    153
    Das geht doch garnicht!
    Edison und Westinghouse haben das doch bereits bewiesen!
    Leprechaun
  16. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Re: 230Volt lampe einschalten mit 12v "steuersignal&quo
    Ich will mich jetzt nicht versteifen, aber die simplen von Hörmann nennen sich ECOxxxx, d.h. Eco500, Eco600, Eco800.
    Die Eco-Modelle haben alle ein 24V-Netzteil eingebaut und die komplette Elektronik, dazu zählt auch die Beleuchtung, läuft auf 24V Gleichstrom, ja auch die Birne.
    Wenn jetzt unbedingt eine 230V-Beleuchtung damit geschaltet werden soll, so ist das ganz einfach mit einem SSR zu bewerkstelligen. Solche SSR kosten <10€
  17. patois
    13.189
    630
    :mrgreen:
    Ein SSR zu beschaffen ist eine Sache,
    aber dazu eine Schaltung für die Leuchte in Vaters Garage zu entwerfen, steht auf einem ganz anderen Blatt ...
    Da die Leuchte an 230VAC betrieben werden soll, muss "eigentlich" eine EFK mit deren Anschluß beauftragt werden !!!
  18. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Du gehörst auch zu den Elektrikern die einen Schaltplan für einen Ein- Ausschalter brauchen.
  19. patois
    13.189
    630
    :arrow:
    Hallo Sparky, du hast wieder einmal das Thema verfehlt!
    Es geht darum, dass eine jüngere Person, -vermutlich ein Laie -, hier eine Leuchte in der Garage seines Vaters an 230VAC anschließen möchte.
    &bull; und da gehört m.E. deutlich gesagt, dass dies eine Arbeit für eine EFK ist :!:
    Aber wenn dir das Mobbing so wichtig ist, dann mache weiter so. Meistens kommt bei dir dann der Spruch: "und jetzt bin ich mal weg". Die Fragesteller bleiben dann mit den von dir gelieferten Fragmenten zurück (siehe Sender für Bachelor-Arbeit) :roll:
  20. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    :mrgreen:
230Volt lampe einschalten mit 12v "steuersignal" - Ähnliche Themen
  1. Lampe in Bad - IP50 und Erdung
    Lampe in Bad - IP50 und Erdung: Hallo zusammen, meine alte Lampe ist kaputt und ich will mir eine LED Lampe an die Bad-Decke machen. Mir gefällt die "Yeelight YLXD01YL" Smart...
  2. Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen
    Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen: Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem: Ich habe eine LED Deckenlampe angeschlossen und es funktioniert alles wunderbar. Nun habe ich...
  3. FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?
    FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?: Hallo zusammen, ich weiß, dass man diese Frage ohne hellseherische Fähigkeiten kaum beantworten kann. Aber vll hat ja jemand Tipps, in welcher...
  4. 12V Schalterpanel auf "0V" runterregeln
    12V Schalterpanel auf "0V" runterregeln: Hallo, ich habe folgende Situation: Ich besitze ein schickes Schalterpanel, welches mit Schaltern (Ein/Aus) bestückt ist, und immer 12V auf die...
  5. Bewegungsmelder in Lampe deaktivieren
    Bewegungsmelder in Lampe deaktivieren: Hallo zusammen, Kann man bei meiner neuen Steinel Lampe für Außen den Bewegungsmelder deaktivieren? Der Lichtauslass wird normal per Schalter von...
