2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?
Diskutiere 2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, Benötige bitte Hilfe beim Anschließen von diesem Lüfter! Würde diesen gerne mit 230v Lichtstrom mit Regler auf Baustellen...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 Alfred.Ranninger, 13.08.2020
    Alfred.Ranninger
    Alfred.Ranninger
    13.08.2020
    7
    Guten Abend,
    Würde diesen gerne mit 230v Lichtstrom mit Regler auf Baustellen Betreiben, bin aber leider in Sachen Elektrotechnik nicht so Bewandt, wenns in die Feinheiten Geht...
    Kann mir bitte jemand von euch Profis sagen, ob und wie oder was möglich ist...
    Liebe Grüsse
  2. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    555
    70
    Ja das müsste eigentlich gehen. Such mal nach Stein-Metz-Schaltung.
    Alfred.Ranninger gefällt das.
  3. patois
    13.639
    724
    :rolleyes:
  4. #4 Alfred.Ranninger, 13.08.2020
    Alfred.Ranninger
    Alfred.Ranninger
    13.08.2020
    7
    Danke, das ging schnell!Top!
    Sprich brauch ich einen Kondensator mit ca. 120m.F., drehregler für 2kw und lichtstromkabel...
    versteh ich das richtig?
    Bin mir mit dem "anschlussplan" noch nicht so ganz im Bild...
  5. patois
    13.639
    724
    Das wird lustig mit dem "Drehregler" . . .
  6. #6 Alfred.Ranninger, 13.08.2020
    Alfred.Ranninger
    Alfred.Ranninger
    13.08.2020
    7
    Würde keine Rolle spielen, wenn ein halbes kW wegfällt, wenn es die Sache erleichtert...
  7. #7 werner_1, 13.08.2020
    14.377
    1.801
    Was meinst du mit "Drehregler"? Im Ausgangspost hast du nichts von "Regelung" geschrieben.
  8. #8 werner_1, 13.08.2020
    14.377
    1.801
    [​IMG]
  9. #9 Alfred.Ranninger, 13.08.2020
    Alfred.Ranninger
    Alfred.Ranninger
    13.08.2020
    7
    ((Würde diesen gerne mit 230v Lichtstrom mit Regler auf Baustellen Betreiben,))
    Regler ist unbedingt notwendig, wenn irgendwie möglich
  10. #10 Alfred.Ranninger, 13.08.2020
    Alfred.Ranninger
    Alfred.Ranninger
    13.08.2020
    7
    stufenlose Regelung müsste nicht sein...
    3stufen Regler würde reichen
  11. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    555
    70
  12. #12 Alfred.Ranninger, 13.08.2020
    Alfred.Ranninger
    Alfred.Ranninger
    13.08.2020
    7
    Die Drehzahl sollte Variabel mittels stufenSchalter oder Drehregler wählbar sein
  13. #13 Allstromer, 13.08.2020
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    435
    174
    Hallo @Alfred.Ranninger,
    bei einer Motorgröße von 2KW bewegt man sich schon an der Grenze der Sinnhaftigkeit für einen "Steinmetz Betrieb" eines D-Motors.
    Dafür benötigst du einen Betriebskondensator von 140 µF.
    Ein Leitungssteller muss wegen dem hohen Einschaltstrom nicht zu knapp bemessen werden.
    Ich sehe hier eher den Einsatzfall für einen Frequenzumrichter!!
    MfG
    Allstromer
  14. #14 Alfred.Ranninger, 13.08.2020
    Alfred.Ranninger
    Alfred.Ranninger
    13.08.2020
    7
    Bin über jeden "Gedankengang" dankbar
  15. #15 PeterVDK, 13.08.2020
    PeterVDK
    PeterVDK
    04.12.2015
    191
    76
    Ich stimme @Allstromer in #13 zu, würde aber noch anfügen das eine Drehzahlreglung über die Spannung bei Steinmetz keine gute Idee ist.
    Ich halte einen Frequenzumrichter für die einzig sinnvolle Lösung. Da es das ganze sicherliche nicht plug-play gibt, und für so einen Umbau auch schon ein wenig Fachwissen vorhanden sein sollte, würde ich es dir nicht empfehlen das in Eigenregie für den mobilen Einsatz zusammen zu bauen.
  16. #16 Octavian1977, 14.08.2020
    24.527
    1.149
    Mit einem FU kann man dann auch den Motor gleich mit Drehstrom versorgt werden.
    Billig wird das aber nicht, denn neben dem FU sind auch noch diverse Filter notwendig um Oberwellen nicht ins Netz zu streuen.
    Zusätzlich vor dem FU dann der Typ B FI.
  17. #17 Allstromer, 14.08.2020
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    435
    174
  18. #18 PeterVDK, 14.08.2020
    PeterVDK
    PeterVDK
    04.12.2015
    191
    76
    Ähm, nein.
    Wenn man was gescheites, was nicht überteuert heissen muss, nimmt und nicht den billig China-Rotz aus ebay braucht man eben nix mehr an Filtern.
    Ich weiss gar nicht warum immer so eine riesen Antisympathie gegen FU's aus dem Lager der Haus- und Gebäudeelektriker kommt. Kauft man was gescheites und setzt sich mit Anschluss auseinander, dann ist das kein Hexenwerk. Ist doch wie bei Sprechanlagen, das billige aus ebay kostet "ein Knopp und Klicker", wenns dann nach 1 Jahr hin ist, haste halt in die Hose geschi**en. Kaufste Markenhersteller bekommste bei vielen über 20 Jahre lang Ersatzteile
    Da isser wieder, der Typ B FI :cool:
    Ich respektiere aber deine Meinung was das Thema ansich betrifft, teile sie aber nicht in vielen Punkten.
    Bedenke aber bitte nochmal, was die Anforderung des TE im ersten Beitrag ist, mobiler Einsatz auf Baustellen. Meist sind die Steckdosen in den Baustromverteilern mit "normalen" FI's gesichert, ob das dann was mit deinem Typ B wird...
  19. #19 Octavian1977, 14.08.2020
    24.527
    1.149
    In Baustromverteilern darf eigentlich KEIN Typ A FI mehr sitzen, denn hier ist mittlerweile der Typ B explizit vorgeschrieben.
  20. patois
    13.639
    724
    Möchte mal die Baustelle sehen, wo sich jemand dafür interessiert . . .
    ( Schon amüsant wie weltfremd manche Leute sind ! )
    Knogle gefällt das.
2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich? - Ähnliche Themen
  1. Motor 220 Volt anschließen
    Motor 220 Volt anschließen: Hallo alle zusammen. Ich brauche mal einen Tipp. Ich habe einen alten Getriebemotor von VEM ( Thurm ) Er hat nach dem Typenschild 220 Volt. Ich...
  2. Herd anschließen
    Herd anschließen: Hallo liebes Forum. Zunächst einmal, ja ich weiß man sollte den Herd vom Fachmann anschließen lassen. Da mein Freund und ich umgezogen sind und...
  3. geschaltete 230V Spannung auf dem Dachboden überwachen
    geschaltete 230V Spannung auf dem Dachboden überwachen: Hallo, ich habe über einen Dämmerungsschalter ein elektrisches Gerät auf dem Dachboden angeschlossen. Um den Schaltzeitpunkt zu kontrollieren...
  4. Wippschalter wie anschließen?
    Wippschalter wie anschließen?: Hallo Ich habe hier so ein doppeltes Kabel (siehe Bild) und würde da gerne einen wippschalter dazwischen schalten. Kann ich die Kabel dann...
  5. TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen
    TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen: Hallo zusammen, Frage: in meinem Hauptzhlerschrank gehen beim Abgang F1, F2, und F3 sowie ein gelb grünes Erdkabel das zum N Leiter gebrückt ist...
Status des Themas:
