Absicherung Zuleitung zur Garage
Diskutiere Absicherung Zuleitung zur Garage im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, habe eine kurze Frage. Ich jabe eine ca 20m lange 16qm von der Hausverteilung zur Garage verlegt. In der Garage soll nochmal eine...
  1. #1 Seller86, 22.05.2020
    Seller86
    Seller86
    20.06.2019
    9
    habe eine kurze Frage. Ich jabe eine ca 20m lange 16qm von der Hausverteilung zur Garage verlegt. In der Garage soll nochmal eine kleine Unterverteilung rein.
    Die Hausverteilung ist folgendermaßen aufgebaut.
    HAK 3x80A Sicherung —> Zähler —> 3x63A Schmelzsicherungen —> danach kommen dann die jeweils einzelnen Absicherungen.
    Für die Zuleitung der Garage würde ich gerne einen zweiten Sockel neben dem anderen Schmelzsicherungssockel einbauen und daran die Zuleitung der Garage anklemmen. Diese Leitung würde ich dann mit 3x50A absichern. Wäre das so in Ordnung? Danke vorab für eure fachkundigen Aussagen
  3. patois
    12.916
    579
    Ehrlich, - - - 16 Quadratmeter ?
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Der Abgriff muss aber hinter den 63A Sicherungen erfolgen!
  5. #4 creativex, 22.05.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    KOmmt auf den nennstrom des zählers an sind meist nur 60A
    Wenn es 80 sind und der Zähler mit entsprechendem querschnitt verdrahtet ist dann wird er das was du vorhast überleben
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.525
    358
    50A ist ein bisschen Fett, wenn 63 davor ist.
    Würden dir auch 35 oder 40 reichen?
    elo22 gefällt das.
  7. #6 Seller86, 23.05.2020
    Seller86
    Seller86
    20.06.2019
    9
    @patois mm2 natürlich
    @schUk0 ja 35A sollten ausreichend sein.
    @ego1 könnte ich nicht von der 63A Schmelzsicherung parallel auf die 35A Schmelzsicherung gehen wo die Garagenzuleitung ist (also zuleitungsseitig von der 63A auf die 35A Schmelzsicherung Zuleitung) . Nach den 63A sind ja jeweils die Automaten fürs Haus (sprich, Keller, 1. Etage, Dachgeschoss etc.). Oder wir meinst du das mit nach den 63A Sicherung abgreifen?
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.525
    358
    Dein Elektriker kann parallel zu den 63A Sicherungen den Abgang für die Garage machen. Dann wären 50A auch ok.
    Hat der Zähler keine Vorsicherung?
  9. #8 creativex, 23.05.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    nö hat er nicht hat man früher gemacht Den überlastschutz durch eine sicherung nach dem zähler sichergestellt
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Und deshalb geht das so nicht!
  11. #10 creativex, 23.05.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    doch wenn sowohl zähler als auch Verkabelung das zulassen sehe ich da kein Problem drin,.
    Und ob die Überlastselektivität zum HAk gegeben ist ist auch nicht so wichtig. Die ist in den Meisten Mehrfamilienhäusern eh nicht gegeben.
  12. #11 Octavian1977, 23.05.2020
    23.286
    951
    Red kein Blödsinn.
    In Deutschland werden für normale Hausanschlüsse nur 63A Zähler verwendet.
    Darüber gibt es Wandlerzähler.
    Ein Aufbau in dem vor dem Zähler keine Sicherungen außer der des HAK sitzen scheint mich auch nicht normal.
    Mit 40A wird man zudem in der Garage sicher auskommen, ansonsten lässt man die Sicherungen weg und setzt nur einen Lasttrennschalter.
    bei 20m mit 16mm² wird dann allerdings der Spannungsfall wohl etwas hoch ausfallen.
    ego1 gefällt das.
  13. #12 creativex, 23.05.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    In deiner Gegend vielleicht.
    Bei uns war das so bis 63A im HAK nur ein Hauptschalter vor dem Zähler
    über 63A z.B. Mehrfamilienhaus mit Nachtspeicher und DLE z.B. 125A im HAK vor dem Zähler ein Hauptschalter und nach dem Zähler 63A Diazed oder NEozed.
  14. cool20
    cool20
    27.05.2018
    279
    28
    So also bei uns im Netz kommen 35A NH Sicherungen im HAK Rein und in der TAB steht das eine 35A Selektive Sicherung eingebaut werden muss vor dem Zähler. Selektivität ist da sicher nicht gegeben.
    Der Zähler ist aber immer ein 63A Zähler.
    Wir reden von ein Einfamilienhaus ;)
  15. #14 creativex, 23.05.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    35 A I'm HAk
    Ist das etwa in der ehemaligen DDR ;)
  16. #15 werner_1, 23.05.2020
    13.680
    1.494
    Ein 35A-SLS ist selektiv zu vorgeschalteten 35A-NHs.
  17. #16 creativex, 23.05.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    Trotzdem armselig ;)
    Mein haus wurde 1959 gebaut und im Original Anschluss Auftrag steht Dachständer 3*50 A und das ohne Elektroheizung und dle
  18. #17 Seller86, 23.05.2020
    Seller86
    Seller86
    20.06.2019
    9
    Der Bau von mir ist von 89. wie gesagt mir geht es erstmal rein technisch um den vernünftigen Anschluss der Zuleitung zur Garage. Wenn ich das jetz richtig verstanden habe spricht nichts dagegen unterhalb von 63A Schmelzsicherungssockel abzugreifen und dann unterhalb auf den 40A Sicherungs Sockel parallel zu gehen. Und daran dann die Zuleitung Garage anzuklemmen.
    Der Zähler ist für 60A ausgelegt habe gerade nochmal nachgesehen.
  19. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Nein, das hast du falsch verstanden!
  20. #19 werner_1, 23.05.2020
    13.680
    1.494
    Früher hat halt jeder VNB sein eigenes "Süppchen gekocht".
    Findest du bei uns noch ganz viel: HAK 63A -> Zähler -> FI.
  21. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.566
    186
    Warum?
Absicherung Zuleitung zur Garage - Ähnliche Themen
  1. UV Garage
    UV Garage: Hey, ich habe mal eine Frage. Ich will in eine Garage einen UV einbauen. In der Garage befinden sich Steckdosen,Beleuchtung und 2 Rolltore. Ich...
  2. Fehler in der Garage? Kein Schutzkontakt?
    Fehler in der Garage? Kein Schutzkontakt?: Hallo, ich bin neu und hoffe ihr könnt mir einen Hinweis geben was ich vermute. Für die Fehlerbehebung werde ich allerdings einen Elektriker...
  3. Zuleitung ins Gartenhaus nachrüsten
    Zuleitung ins Gartenhaus nachrüsten: Servus liebe Leute, derzeit hat man ja viel Zeit und daher möchte ich mich an folgendes Projekt wagen. Folgende Situation ist vorzufinden: Mein...
  4. Wallbox in Garage
    Wallbox in Garage: die vorhandene Installation sieht so aus,Zuleitung in die Garage ca. 20 meter 5 X 4 mm. Querschnitt. Die Leitung liegt im Moment tot für das Licht...
  5. E Herd Absicherung
    E Herd Absicherung: Hallo, Ich weiß, von diesem Thema gibt es schon mehr als genug Beiträge, doch leider hab ich irgendwie nie ganz die richtige Antwort zu meinem...
