H
Harry Hole
- 1.626
Ich hätte da keine Bedenken.
Wie willst du eigentlich die Enden verbinden ?
Lüsterklemme ?
Lüsterklemme ?
Lüsterklemme ?
Ja mit Lüsterklemme und dann eingiessen dachte ich. Die zwei dünnen gedrehten Adern kann ich abschneiden und haben keine Bedeutung oder ?
Also wenn es sich nur um eine Spannungsversorgung handelt ist das kein Problem. Und im besten Falle kann man noch zum Verbinden die Wago klemmen nehmen, ist aber kein muss.
https://m.media-amazon.com/images/I/617NFZn4r6L._SX385_.jpg
Aber warum geht das Kabel zum Router? Ist das nur weil dort das Netzteil sitzt oder wird auch ein Datenaustausch vorgenommen...
@Waldmann, das geht so nicht.
Die originale Leitung der Kamera beinhaltet nicht nur die Stromversorgung, sondern auch die Datenleitung (Ethernet)
Das sind die die zwei verdrillten Adern.
Du benötigst auf jeden Fall ein Outdoor LAN-Verlegekabel.
Zu überprüen ist auch, ob er Spannungsfall bei der über 100m langen Leitung problematisch ist.
Allstromer
kann man denn zwei gleiche LAN - Verlegekabel wasserdicht verbinden mit einem Stecker ?
Nachdem du ja den Stecker der Kameraleitung abgeschnitten hast, ist diese Möglichkeit nicht mehr gegeben.
Das wäre auch das Einfachste gewesen.
Jetzt musst du die Kameraleitung mit einem Outdoor- LAN-Kabel verbinden.
Da gibt es mehre Möglichkeiten.
Klemmen oder löten.
Hast du die erforderliche Fähigkeit?
Allstromer
Sorry, den Eindruck habe ich auch.Nein die erfordliche Fähigkeit hab ich nicht.
Genau so.Ich könnte es aber vielleicht von einem Fachmann machen lassen,
