L
Lowe21X
- 6
was der Unterschied von Gleich- zu Wechselstrom ist, ist mir klar. Ich möchte mir das Verhalten, auf physikalischer Ebene etwas besser vorstellen können.
Beim Wechselstrom geht die Ladung hin und her, wobei die Spannung gleichzeitig das Vorzeichen wechselt. Damit fliesst der Strom z. B. in einer Glühbirne immer bergab und setzt gepulst Energie frei. Die Flüssigkeit (analog zum Strom, das ist nur ein Modell) fliesst dann hin und her und die Druckdifferenz schwingt im Takt mit.
Vorteil des Wechselstromes ist, dass man ihn über weite Strecken transportieren kann und man kann ihn hoch- bzw herabtransformieren. Hochspannungsleitungen haben (geschätzt) 10.000 Volt, die Leistung an beiden Enden ist gleich, daraus folgt eine geringe Stromstärke. Das Transformieren müsste doch mit Gleichspannung auch funktionieren, oder liege ich hier falsch? Ich hätte eine gleichbleibende hohe Spannung, welche dann über einen Transformator umgewandelt wird. Frage: Warum ist die sinusförmige Wechselspannung hier vorteilhaft?
Danke schonmal im Voraus, der Text ist ein bisschen länger geworden.
