Alte Farben bei Elektrodräten
Diskutiere Alte Farben bei Elektrodräten im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich will einen Badezimmerschrank in einem Altbau installieren. Das Haus hat allerdings nur Elektrodrähte mit alten Farben. Ich habe drei...
  1. MALU
    MALU
    07.05.2005
    ich will einen Badezimmerschrank in einem Altbau installieren. Das Haus hat allerdings nur Elektrodrähte mit alten Farben. Ich habe drei Drähte: rot (führt Strom), Schwarz (führt Strom) und grau (führt keinen Strom).
    Meine Frage ist nun: welcher der Drähte ist der Stromleiter, welcher die Erdung?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    MALU
    :D
  2. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.104
    Nicht auf Aderfarben verlassen !
    Hallo Malu ,
    erstmal Willkommen im Forum !
    Auf Farbgebungen darf man sich niemals verlassen !
    Erst eine Messung und gegf. Anschauung vorort lässt auf die Funktion der Einzelader(n) schliessen !
    Mit was (welches Messgerät) hast Du die Spannungen gemessen ?
    Gruß ,
    Gretel
  3. #3 titus78, 12.05.2005
    titus78
    titus78
    02.05.2005
    233
    hi,
    normalerweise ist Grau der Null Leiter..
    Denke mal dadurch das die anderen beiden Strom führen (zB Serienschaltung)
    hast du keinen Schutzleiter...
    Also hast du noch die alte klassische Nullung.....
    Sollten die Drähte in Rohr verlegt sein könntest du versuchen mal ein Nym in das Rohr zu legen....
    Wenn aber eine Leitung liegt sieht die sache anders aus...
    Da würde ich dann auch wie Gretel schon gesagt hat mir ein Bild vor Ort machen....
    Wer viel Misst misst mist :D
Alte Farben bei Elektrodräten - Ähnliche Themen
  1. Kabelfarben alter E-Herd
    Kabelfarben alter E-Herd: Hallo liebe Elektriker, als frisch Auszubildender Elektriker habe ich heute etwas echt interessantes entdeckt. Beim Ausräumen einer alten Küche...
  2. Fragen zu Kabeln/Farben bei Licht-Schaltern
    Fragen zu Kabeln/Farben bei Licht-Schaltern: Hallo zusammen, ich habe heute einen normalen Schalter mit Leuchte gegen einen Wippschalter ausgetauscht um ein Philips Hue Wandmodul einzubauen....
  3. Alte Leitungsfarben in Deutschland
    Alte Leitungsfarben in Deutschland: Welche Kabel hatte man früher in D benutzt? Grau Schwarz Blau Grau und Blau Fase i und Fase 2, Schwarz Tierra? bicho
  4. Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht
    Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht: Hallo in die Runde, ich habe bei Busch-Jaeger diverse Schalterprogramme in matten Farben gefunden. Habt ihr die schon wo verbaut und wie sind...
  5. Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben
    Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Herd. Wenn ich den Backofen anmache fliegt nach 2 Minuten die Sicherung raus. Kann das am...
