Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben
Diskutiere Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Herd. Wenn ich den Backofen anmache fliegt nach 2 Minuten die Sicherung raus. Kann das am...
  1. #1 Jollyh1977, 16.09.2019
    Jollyh1977
    Jollyh1977
    16.09.2019
    6
    Kann das am Anschluß liegen?
    Die Zuleitung ist 4 adrig, mit 3 Phasen (selbst überprüft) und ist wie im ersten Bild dargestellt an der geklemmt.
    Das Kabel von der Dose zum Herd ist fünf adrig s. Bild 2
    und ist wie auf Bild 3 dargestellt am Herd angeschlossen, genau auch mit der Brücke.
    Hab ich was falsch gemacht oder liwgt ea eventuell am Gerät selbst
  2. #2 Pumukel, 16.09.2019
    10.186
    1.506
    gelöscht
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.187
    195
    Was ist denn das für eine Dose in Bild 1?
    Brücke von PEN auf L1 gibt natürlich einen Kurzschluss.
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.034
    703
    Das entscheidende Detail, wie die Leitung an der Herdose angeschloßen ist, kann man auf dem ersten Foto geschickterweise nicht erkennen...
    Warum da Panzertape um die Adern gewickelt ist, macht erstmal stutzig.
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.034
    703
    Leute, das ist eine 5polige Dose, das ergibt natürlich keinen Kurzschluß!
  6. #6 Pumukel, 16.09.2019
    10.186
    1.506
    genau deshalb hab ich auch meinen Beitrag gelöscht, den der PEN wurde da aufgetrennt in PE und N .
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.187
    195
    Ich habe der Beschriftung vom Fragesteller erst mal geglaubt.
    Farben sind sowieso nicht eindeutig, da ist immer zu Messen
  8. #8 Jollyh1977, 16.09.2019
    Jollyh1977
    Jollyh1977
    16.09.2019
    6
    Das erste Bild ist nicht die dose hier, aber schematisch exakt so
  9. #9 Jollyh1977, 16.09.2019
    Jollyh1977
    Jollyh1977
    16.09.2019
    6
    Ist nicht L1 die auf den PEN geht. Das ist es blöd zu erkennen.
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.187
    195
    Was sollen wir mit den Bild einer anderen Dose anfangen?
    Lass einen Fachmann das prüfen.
  11. #11 Jollyh1977, 16.09.2019
    Jollyh1977
    Jollyh1977
    16.09.2019
    6
    [QUOTE..
    Warum da Panzertape um die Adern gewickelt ist, macht erstmal stutzig.[/QUOTE]
    Das Panzertape wurde nur gemacht weil msn die Kabelisolierung zu weit aufgemacht hat
  12. #12 Jollyh1977, 16.09.2019
    Jollyh1977
    Jollyh1977
    16.09.2019
    6
    Es geht um das Schema, die drei Phasen gehen alle getrennt an eine Klemme, ein graues Kabel geht in eine Klemme, wo mit einem kabelstuck auf Zuleitungsseite die 5 klemme bedient wird.
  13. #13 Strippe-HH, 16.09.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Die blaue Brücke von L1 auf PEN ist verkehrt angeschlossen und gehört entfernt
    Bei den alten Leitungssystemen ist Rot eine stromführende Phase.
    An den Grauen der alten Leitung als PEN, gehört der Grüngelbe und der Blaue Leiter vom Herdanschlusskabel angeschlossen.
    Der Graue von diesen ist der L3 und wird dann an den dunkelblauen der alten Leitung angeschlossen.
    Leider wird das immer gerne verwechselt und kann die Zerstörung des Herdes bedeuten
    Schwarz auf Schwarz (Alt) und Braun auf Rot (alt) und dann passt es.
  14. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.187
    195
    "Malen" nach Farben kann hier gefährlich werden.
    Es ist zu Messen.
    patois gefällt das.
  15. #15 Jollyh1977, 16.09.2019
    Jollyh1977
    Jollyh1977
    16.09.2019
    6
    Er hat aber recht, die graue alte bei mir ist keine Phase, rot schon. Das hab ich selbst überprüft.
    Ok danke ich werde es mal probieren. Morgen, wenn ich wieder fit bin
  16. #16 s-p-s, 17.09.2019
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.187
    195
    kann es sein, das bei dir ein RCD (FI) Auslöst und keine Sicherung?
    Der RCD darf bei der klassischen Nullung nicht eingebaut sein. Klar sollten die Farben wie beschrieben sein.
    Es gibt in der Praxis jedoch andere Möglichkeiten.
    Rot >PE
    Blau oder Grau > N
    Schwarz L1
    Blau oder Gau L2 ....
    oder andere Kombinationen, beim Einsatz von RCD und 4 Ader Leitungen ....
    Mit welchem Messgerät gemessen?
    patois gefällt das.
  17. #17 werner_1, 17.09.2019
    14.031
    1.659
    Vielleicht sind es auch 2 Außenleiter und N und PE.
    Also: Nicht raten, sondern messen.
Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben - Ähnliche Themen
  1. Alte Doppelsteckdosen
    Alte Doppelsteckdosen: Hallo zusammen, in meiner Wohnung habe ich diese Doppelsteckdosen, die in einer einfachen Dose unterputz sind, die aber von außen wie aufputz...
  2. Privileg 5550GE Herd Anschluss
    Privileg 5550GE Herd Anschluss: Hallo, Habe einen neuen (gebrauchten) Herd. die Kochstellen sind mit Gas betrieben und der Backofen elektrisch (plus die Zündung für die...
  3. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  4. Anschluss 2 Klimasplitgeräte
    Anschluss 2 Klimasplitgeräte: Hallo Zusammen, Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des...
  5. 5x 1,5mm² Zuleitung in Garage, wie bestmöglich nutzen
    5x 1,5mm² Zuleitung in Garage, wie bestmöglich nutzen: Hallo, als Zuleitung in meine Garage habe ich ein 5x 1,5mm² Erdkabel liegen, die Leitungslänge beträgt ca. 18-20m vom Sicherungskasten aus. Die...
