Stravlonbeta
Moin,
ich habe ein Haus gekauft, in dem sich eine schöne Verteilung älterer Bauart befindet (siehe Anhang). Da der größte Teil der Elektrik erneuert wird, muß das Teil weichen.
Die schönste Lösung wäre natürlich ein kompletter Zählerschrank, leider habe ich an der vorhandenen Stelle nur wenig Platz (Standard-Schrank 950x500 würde passen, würde aber bündig zum Heizungsrohr und zur Tür sitzen, z.Zt. wären oben/unten dann auch nur ca. 2-3cm Luft). Zusätzlich geht im unteren Bereich des Zählers (schwarz, der graue ist nur ein Zwischenzähler) noch die Steigleitung für eine Einliegerwohnung ab, die müsste dann auch noch verlängert werden.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Sicherungsplätze zu entfernen, dort einen Hauptschalter zu montieren und von dort zur UV zu springen (die würde dann auf die Wand links daneben kommen).
So...
1) Ich nehme an, dieses Vorhaben wäre nicht im Sinne des Netzbetreibers und der Vorschriften? Oder kann ich das irgendwie in Einklang bringen, wenn ich zusätzlich noch ein neues Zählerfeld montiere?
2) Darf ich zum Verlängern der Steigleitung bzw. ab Hauptschalter flexibel (Ölflex) nehmen, oder muß die Leitung zwingend massiv sein?
MfG
http://img162.imageshack.us/img162/4549/47092788.th.jpg
So...
MfG
