Neue Zähleranlage, alte Leitung zum Unterverteiler
Diskutiere Neue Zähleranlage, alte Leitung zum Unterverteiler im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich soll in einem Mehrfamilienhaus (10 Wohnungen) eine neue Zähleranlage installieren. Die alte Zähleranlage ist noch mit Zählertafeln...
  1. #1 Andidos, 28.08.2018
    Andidos
    Andidos
    28.08.2018
    ich soll in einem Mehrfamilienhaus (10 Wohnungen) eine neue Zähleranlage installieren. Die alte Zähleranlage ist noch mit Zählertafeln realisiert. Die neue Zähleranlage soll entweder an die selbe Stelle oder in einem anderen Raum als bisher installiert werden, das ist noch nicht raus, wegen dem Brandschutz.
    Das Haus wird zurzeit noch über das Dach mit einer Freileitung gespeist, die Erdleitung mit Hausanschlusskasten ist aber schon im Haus.
    Nun zu meinem Problem, die Steigleitungen von der Zähleranlage zu den Wohnungen sind 4x4mm² ausgelegt.
    Wenn die Zähleranlage an die selbe Stelle installiert wird könnte ich diese direkt an die neue Zähleranlage anschließen. Ich weiß aber nicht ob ich das machen soll, gilt da der Bestandsschutz? Wohl wäre mir dabei nicht, man müsste sich auf jeden Fall die Frage gefallen lassen warum man bei einer solchen Sanierungsmaßname nicht gleich auch die Steigleitung zur den Unterverteilern der aktuellen Norm angepasst hat.
    Wenn nun die Zähleranlage in den Nebenraum verlegt wird müsste ich mit einem 5x16mm² bis zu den alten Steigleitungen fahren und dann dort auf die alten 4x4mm² anklemmen. Das möchte ich aber auf keinen machen.
    Wie seht ihr das?
  2. #2 Octavian1977, 28.08.2018
    23.840
    1.029
    Eigentlich sollte hierbei auch der Rest erneuert werden.
    Wie sind denn die Stromkreise der Wohnungen ausgeführt?
    Wenn diese wenigstens nicht klassisch genullt sind könntest Du über einen Anschluß der 4 adrigen Leitung als TN-S mit 2 Phasen zumindest die Problematik des PEN umgehen.
    Auf jeden Fall solltest Du sehr genau auf Mängel prüfen und deine Bedenken auch schriftlich dem Auftraggeber mitteilen.
    Anlagenteile die bei Deiner Prüfung durchfallen auf keinen Fall wieder in Betrieb nehmen.
    Eigentlich wird hier ein neuer Anschluß erstellt und auch wesentliche Teile der Anlage erneuert, die ein belassen von Teilen welche nicht aktuellen Normen entsprechen ausschließt.
  3. #3 kb33181, 28.08.2018
    kb33181
    kb33181
    09.02.2016
    91
    16
    Wenn der PEN in PE und N aufgeteilt wurde, darf er nicht wieder zu einem PEN wiedervereinigt werden.
    Ein PEN darf aber immer in einen PEN und einen N aufgeteilt werden. Auf korrekte Kennzeichnung der Ader achten!
    Soweit zu deinem konkreten Problem.
    Darüberhinaus: Im Jahr 2018 ist eine Zuleitung mit 4 mm² schon ziemlich knapp. Insofern ist es eine gute Idee, die Steigleitungen gleich fünfadrig und in größerem Querschnitt zu erneuern. Problem: Es kostet Geld.
    Ciao
    Klaus
  4. #4 Leprechaun, 28.08.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    891
    155
    Auf jeden Fall vorher !!! mit dem EVU abklären!!!
    5 * 16 wirst Du nicht brauchen, aber mind. 4..5 * 10 mm² . Vor einigen Jahren hatte ich einen ähnlichen Fall, da wurde mir der Anschluß verweigert, weil die Steigleitungen nur 4 * 6mm² waren. Den Mehraufwand für die Erneuerung der Steigleitungen musste ich tragen.
    Bei der ersten Abnahme seitens des EVU wurde mir gesagt: Ja, hätten sie das mal beantragt...
    Leprechaun
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.034
    703
    Üblicherweise sind solche Zähleranlagen ja früher im Treppenhaus angeordnet worden. Das bedeutet meist, das eine Neuerrichtung dort aus Brandlastgründen heute nicht mehr gestattet ist. Dazu gehört auch die Verlegung eventueller Zuleitungen, ohne diese durch Brandschutzkoffer zu sichern.
    Das sinnvollste kann hier nur sein, die Zuleitungen der Wohnungen und wahrscheinlich auch die dortigen Verteiler zu erneuern.
  6. #6 Octavian1977, 29.08.2018
    23.840
    1.029
    Mit Dem EVU (oder auch VNB) da was abklären wird wohl wenig bringen, denn der wird ganz klar sagen "Einhaltung der VDE, TAB etc"
    Und die VDE verlangt ab HAK ein TN-S (TT) Netz
  7. #7 Andidos, 29.08.2018
    Andidos
    Andidos
    28.08.2018
    Vielen dank für die Antworten.
    Ich werde mein Angebot nur mit Erneuerung der Steigleitungen abgeben. Mich hat nur etwas verunsichert das kein Mitbewerber den Auftraggeber darauf angesprochen hat, er sagte ich sei der erste der die obere Zählerabdeckung aufgemacht hätte.
    Grüße
    Andi
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.460
    675
    Wenn ich das so lese, scheint es niemanden zu geben, der die Erneuerung der Zählerverteilung und Wohnungsanschluesse plant? Das bleibt somit, samt damit verbundener Haftung, an dir als Ausfuehrenden hängen. Das wird immer dann lustig, wenn der erste Mieter sich über zu gering dimensionierten Anschluss beklagt, weil sein Herd, Kochinsel, DLE... was auch immer nicht anzuschliessen geht.
    Dann vergiss in deinem Angebot auch nicht den Rest, HES/PA, ÜSP, Brandschottungen, TK-Anschluss für APL usw.
Neue Zähleranlage, alte Leitung zum Unterverteiler - Ähnliche Themen
  1. Alte Doppelsteckdosen
    Alte Doppelsteckdosen: Hallo zusammen, in meiner Wohnung habe ich diese Doppelsteckdosen, die in einer einfachen Dose unterputz sind, die aber von außen wie aufputz...
  2. Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.
    Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.: Hallo liebes Forum, bei uns geht seit letzter Woche die Beleuchtung im Treppenhaus nicht mehr. In jedem der drei Stockwerke ist ein...
  3. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  4. Gartenbereich - Tipps zur Unterverteilung gesucht
    Gartenbereich - Tipps zur Unterverteilung gesucht: Hallo, aus unserem Haus führt ein 3*1,5 Erdkabel zu einer ca. 25 m entfernt gelegenen Hütte, dort ist unser Teich. Im Haus ist das Kabel über...
  5. alte Maschinen
    alte Maschinen: Kann mir jemand Sagen was das für ein Stecker ist? Ich habe leider keine Technischen Daten zu dem Motor. [ATTACH] [ATTACH]
