Anschluss Probleme
Diskutiere Anschluss Probleme im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich schäme mich ein wenig für das was kommt, aber lerne immer wieder gerne dazu. Bin gelernter Elektriker, allerdings seid...
Bameo
30
Bin gelernter Elektriker, allerdings seid Jahren nicht mehr im kernberuf Elektriker tätig.
Nun hab ich mir einen Wohnung gekauft, und habe alles neu gemacht was Elektro angeht.
Diese Wohnung hatte zuvor die UV im Treppenhaus, wo sich auch der Zähler befinden. Alte Zuleitung: 4 x 10²mm
Nun hab ich die UV in der Wohnung und einen 5 x 16²mm vom Zähler zur neuen UV gelegt.
Nun das eigentliche Problem.
Die drei Phasen nach dem Zähler verlaufen über einen Linocurschalter 63A.
Wie Schalte ich mir den Null und den Schutzleiter in die Wohnung? Klemme setzten und ab dafür das ist fürn popo...
Ich greife nach dem Zähler drei Phasen zum Linocurschalter, auf dem Abgang meine drei Phasen zur UV. Was passiert mit dem Null und Schutzleiter?
P.s Die >Trennung erfolgt in der UV, das ist nicht das Thema, mit welchen mitteln kriege ich mein Null und Schutzleiter in der UV??
Vielen Dank für Eure Hilfe
HI,
das würde in der Praxis folgendermaßen aussehen:
Nach dem Zähler mit den drei Phasen auf dem Linocur, mit dem PEN auf der Hauptleitungsabzeigklemme.
Abgang zur UV:
Drei Phasen über meine Linocur, und von der HLAK mit dem PEN in die UV???
Ist das korrekt?
Im unteren Anschlussraum im Zählerschrank wird der PEN angeschlossen und auf die neue Hauptleitungsabzweigklemme gelegt.
Die Hauptleitungsabzweigklemme kommt im oberen Anschlussraum im Zählerschrank von da sind PE und N getrennt
Ist der Linocurschalter jetzt im Zählerschrank oder im Verteiler?
Hast du auch einen SLS im unteren Zählerschrank?
Hallo Bameo,
Hier schon mal die erste kleine änderung
Von den unteren Klemmen im Zählerschrank geht einmal eine Blaue Ader zum Zähler und einmal in Grün-Gelb der PEN direkt zur neuen Klemme im oberen Anschlussraum.
Der PEN geht nicht über den Zähler.
Ergänzung
du kannst am besten auch den N schon vom unteren Anschlussraum zum neuen Klemmstein hohlen.
Dann Trennst du schon vor dem Zähler auf.
Einige Versorger wollen das so.
Hi,
den Linocurschalter würde ich gerne nach dem Zähler in den Zählerschrank setzten
Hab mir gerade was anderes ausgedacht. Vielleicht klappt es.
Ich reiße alles ab was noch angeschlossen ist, setze einen MINI Verteiler mit einer Hutschiene.
Im Mini Verteiler lege ich die drei Phasen vom Zähler auf dem Linocurschalter.Den "noch" PEN lege ich auf einer Blauen und Gelb-Grünen Phönixklemme. Die Klemmen untereinander brücken.
Vom Abgang des Linocurschalters geh ich mit meinem 5x16² also mit meinen drei Phasen. An den Phönixklemmen im Mini Verteiler schließe ich von meinem 5x16² noch die restlichen Adern, also mein N und PE.
So hab ich dir Trennung. Oder?
P.s SLS ist nicht vor dem Zähler, sonst würde ich mir das mit dem Linocur ersparen.
Die Zuleiungen kommen direkt vom HAK...
Prüfe noch mal ob im unteren Anschlussraum Sicherungen eingebaut sind. Wenn ja, sind die möglicherweise nicht Selektiv zu denen im Linocur.
Wozu benötigst du einen Verteiler beim Zähler?
Nein, vom unteren Zählerraum N und PE trennen.
Wie im Bild.
Lass den Unsinn. Stell mal Bilder online so kommen wir nicht weiter.
Hi,
mit ich reiße alles ab, meine ich folgendes:
Das ist eine Installation vom 1965.
Vom Zähler gehen drei Phasen auf schmelzsicherungen 35A.
Von einer Phase geht es zu einem Schmelzsicherungssockel wo die ganze Wohnungmit abgesichert ist.
Ich würde gerne diese drei 35A abreißen und dafür einen Linocur setzten: ENDE:
Und einen MINI Verteiler damit das alles ein wenig Hübsch ist.
Bilder kann ich erst am Samstag mache. Das wäre allerdings zu spät, da ich am Samstag den Umschluss machen muss...
@sps ich kann vom unteren Zählerraum keine Trennung vornehmen. Mit Fehlen die Klemmen. Desweiteren sind an den Vorhandenen Klemmen noch weitere Wohnungen dran.
Du kannst die Sicherung durch den Linocur ersetzen.
Dann machst du noch einen 2pol. bzw. 1Pol. Klemmstein daneben.
Das sollte alles ohne zusätzliche UV passen.
Wozu du eine 3Pol. und eine 1 Pol Sicherung hast?
Hi,
ich muss egal wie ich es mache eine Hut-Schiene setzten um den Linocurschalter zu befestigen.
Was meinst du mit 3.Pol und 1.Pol Sicherung hast???
Vom Zähler gehen drei Phasen auf schmelzsicherungen 35A. Von einer Phase geht es zu einem Schmelzsicherungssockel wo die ganze Wohnungmit abgesichert ist.
Das meine ich
Ja, die 3 mal 35 A Schmelz sicherungen ist quasi die alte Absicherung der Wohnung.
Deswegen möchte ich dieses abreißen und da an der selben stelle den Linocur setzten.
Die 1 Polige Sicherung war für die Komplette Wohnung.Da ist eine Phase von den drei 35A Schmelzsicherung angeschlossen.
P.s E-Herd war auch Drehstrom.
ohne Bilder zu sehen, kann ich auch nicht mehr sagen.
Möglich ist jedoch auch, die Schmelzsicherungen zu lassen und in den Verteiler nur einen Hauptschalter einzubauen. Dann hast du im Zählerschrank weniger Aufwand.
ein Herd mit 35A?
Sind da noch weitere Sicherungen im Verteiler gewesen?
Also neben dem Zähler einen neuen Verteiler mit Hauptschalter und Klemmstein.
Ab diesen Verteiler getrennten N und PE
Zuleitung vom Zähler zum Keller Verteiler über die 3 vorhandenen Schmelzsicherungen.
Dann hast du kein Problem mit der nicht vorhandenen Hutschiene im Zählerschrank
Edit
Wenn du im Zählerschrank genug Klemmen für PEN, N und PE hast, schon ab dort getrennt verlegen.
Thema: Anschluss Probleme
Unterverteilung richtig verdrahten
Zuleitung - was ist möglich bei der Wohnungssanierung?
