Anschluss von Warmwasserspeicher und Herd
Diskutiere Anschluss von Warmwasserspeicher und Herd im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo habe mal ne Frage, in unserem Geschäft haben wir einen Aufenthaltsraum mit Küchenzeile etc. Als elektrischen Anschluss liegt eine...
F
freakwork
93
Als elektrischen Anschluss liegt eine Herddose mit Drehstrom außerdem einige Steckdosen die alle an einem Strimkreis hängen,allerdings nicht da wo die Küchenzeile hin kommt.
Jetzt kommt einen neue Küchenzeile rein. Es muss angeschlossen werden:
1)Kleinwasserspeicher 5 l --> 2 kW
2)Kühlschrank
3)2 Kochfelder auch ca. 2 kW
jetzt die Frage:kann ich die 3 Verbraucher über die Herddose versorgen (jeweils ein Aussenleiter)
da es sich ja um Drehstrom handelt?
danke schonmal
grüße
frakwork
nein das geht nicht und ist auch VERBOTEN.
Allein der Drehstrom bringts nicht. Du hast 3 verschiedene Verbraucher mit einem gemeinsamen Neutralleiter. Das ist nicht erlaubt.
Eventuell kann man das Kochfeld über den Herdanschluß laufen lassen ODER den Kleinwasserspeicher.
Der Kühlschrank kann mit an die vorhandenen Steckdosen. Wenn es irgendwie geht.
Am besten einen Elektriker kommen lassen der sich das mal anguckt und evt. ne neue Leitung legt.
Ich bin auch kein Freund davon aber verboten ist es AFAIK nicht.
Wenn man eine 5adrige Zuleitung auf 3 Kreise aufteilen kann geht das hier auch.
Ok, ich habe auch schon ein Ceranfeld und nen Backofen (Getrennte Geräte) an eine Herdanschlußdose angeklemmt. Dann muss aber gewährleistet sein, das die 5-adrige Leitung komplett abschaltet, also allpoig. (Durch einen 3-poligen Sicherungsautomaten)
Im Grunde geht es ja auch darum, das der Neutralleiter keiner übermäßigen Belastung ausgesetzt wird. Bei einem Drehstromherd wird der "Null" so gut wie nicht belastet. Haste nun aber wie beim Threadersteller 2 Geräte mit ca. 4kW und dann noch den Kühlschrank dazu, wirds beim Neutralleiter schonmal langsam kuschelig warm. Daher ists dann auch wichtig, das ein 3-poliger LS-Automat verbaut ist und keine einzelnen Sicherungen.
Welche Leitung ist denn zur Herdanschlußdose verlegt? Eine 1,5mm² oder 2,5mm²-Leitung?
Kochfeld, Kühlschrank und Wasserspeicher werden doch sicherlich über Steckdosen eingespeist werden oder ists ein Festanschluß ohne Stecker? Gab es denn da nichtmal was mit max. Belastbarkeit einer Steckdose so um die 3600W? Nimm das mal als Rechenbeispiel.. 3x3600= 10800 Watt... Ob der Neutralleiter das dann noch lange mitmacht ist fraglich...
Also empfehlen würde ich das auch nicht weil "man macht es halt nicht so."
Aber es würde gehen denn der Strom im Neutralleiter ist ja nicht der Gesamtstrom von den 3 Verbrauchen. Der kann ja hier nicht größer sein als der Größte ausenleiterstrom da es sich nur um ohmische verbraucher handelt. Und 2KW das wären ungefähr 9 ampere des ist für ein 2,5 mm² (wovon ich jetzt bei der Anschlussdose davon ausgeh) auch keine überlastung. und das 3 mal bei einem 5x2,5mm² dürfte kein problem werden.
aber wie gesagt "man macht es halt nicht so"
Warumm???? keine ahnung
Gruß BC
Klar kann man das so machen!
Wichtig ist vor allem das ein 30ma FI mit im Spiel ist, dieser kann auch gleichzeeitig zum allpoligem Abschalten verwandt werden.
hallo
schonmal vielen dank für die antworten.
also verlegt ist 3x2,5mm².
ich schau mal ob es irgendwie geht eine zusätzliche Leitung zu legen.
wäre vermutlich das Beste.
danke
grüße
freakwork
Klar geht es. Es muss nur gewährleistet sein das jeder LS Schalter an einem anderen Aussenleiter angeschlossen ist.
@ Shadow 08: Wie kommst du darauf das der N überlastet wird??? In einem E-Herd passiert nichts anderes. Und Strom fliesst hier auch über den N wenn auf allen Aussenleitern nicht die gleiche Last angeschlossen ist. Und kannst mir glauben das ist beim Herd unmöglich. Da hast man selbst Strom übern N fliessen wenn alles angeschaltet ist da die Verbraucher im Herd niemals die gleiche Leistung haben.
Kannst es also ohne Probleme machen, zumal es ja sowieso nur ohmsche Lasten sind.
Hallo wieso wird immer wieder Aussage gemacht der Neutralleiter könnte bei einem Drehstromnetz überlastet werden,währen andere behaupten dies sei Quatsch.
Wen man wie im genannten Fall den Keinspeicher 2KW und 2 Kochfelder mit jeweils 2 KW auf die 3 Phasen des Drehstomnetzes verteilt anschließt und gleichzeitig betreibt so fließt via Neutralleiter überhaupt kein Strom.Nur durch den Kühlschrank mit seiner lächerlichen Stromaufnahme von >< 100 Watt verursacht eine Neutralleiterbelastung wen es wirklich zutreffen solten dass die 3 anderen Geräte exakt jeweis 2 kW aufnehmen.
mfg sepp
@ego1
soweit ich weiß reicht der FI nicht zur allpoligen abschaltung.
Bei gemeinsam verwendetem Neutralleiter müssen beim abschalten oder im fehlerfall alle Außenleiter abgeschalten werden. Also muss der LS Schalter auch alle 3 phasen abschalten.
Schaltet man hier zb nur denn Warmwasserspeicher ab und klemmt ihn dann ab und lösst denn neutrallleiter dann wäre ja von den anderen 2 verbrauchern her plötzlich spannung auf dem neutralleiter weil der strom ja nicht mehr abfließen kann. um dies zu verhindern müssen alle stromkreise gemeinsam abgeschalten werden die an einem Neutralleiter hängen. Dies gilt auch in anderen Anwendungsfällen.
Gruß BC
BC schrieb:
@ego1
Gleichzeitige Abschaltung zum Beispiel mit 3fach LS, FI oder auch zusätzlichen Schalter.
@sepp_s:
Ist schon richtig, dass das unter dieser Konstellation problemlos ginge. Aber wer sagt, was künftig dort angeschlossen wird?
Okay, es ist ne gängige Unsitte nen Drehstromkreis so aufzuteilen. Verboten ist es (bis jetzt) auch noch nicht. Aber unschön isses!
Wird halt immer wieder aus der Not heraus gemacht und da kann ich's grad noch verstehen. Bei ner Neuinstallation aber keinesfalls!
79616363 schrieb:
@sepp_s:
Okay, es ist ne gängige Unsitte nen Drehstromkreis so aufzuteilen. Verboten ist es (bis jetzt) auch noch nicht. !
Hallo 79616363 werden bei E Herden nicht immer Drehstromkreise so aufgeteilt ? Wie sollte dies nach einen Verbot gemacht werden? Sollte man für jedem Verbraucher in einem E Herd eine separate Zuleitung machen,das wären 4 x für die Platten jeweils einmal für die Ober und Unterhitze und 1x für diie Heißluft eventuell noch eine weitere für den Grill?
mfg sepp
Darum geht es nicht, ein bisher üblicher Herd stellt im Prinzip einen ohmschen Verbraucher dar und da kann gar nix passieren. Ganz anders sieht's schon bei nem Induktionsherd aus, denn die schmeissen ordentlich Oberwellen sowie Phasenverschiebungen und dann kann's auf N eng werden.
Wenn das beim Fragesteller ne 5x2,5mm² Drehstromleitung ist, dann soll er mit 3xB13 absichern. Dann tut sein Vorhaben zu 100% und man kann (bis zu den je 13A) anschliessen was man will - Der N bleibt sauber!
Genau deswegen leg ich ja auch meine Steigleitungen so fett aus, damit ich das hinterher problemlos wieder splitten kann. Hier geht das halt nicht und man müsste den umgekehrten Weg gehen - Man sichert einfach schwächer ab.
hallo,
ok ich sehe schon es scheint zu gehen aber es ist nicht unstrittig.
Ich werde mal schauen,ob ich eine neue Leitung verlegen kann.Die Wand ist ne Regipstrennwand und villeicht lässt sich da was machen.
danke nochmal
freakwork
@Bademeister
Das mit den 3x2,5mm² hab ich im Eifer des Gefechts ja total überlesen :)
Der ist echt gut :lol:
Vielen Dank für den Lacher des Abends - Ich hab's echt nicht gemerkt :wink:
Thema: Anschluss von Warmwasserspeicher und Herd
Herd und Induktionsfeld, Anschluss ohne LS Tausch
Mobile Unterverteilung SLS Absicherung
