Anschlussraum Leuchte vergrößern?
Diskutiere Anschlussraum Leuchte vergrößern? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, eine neue Leuchte hat gerade mal einen Anschlussraum von ca. 8cm Durchmesser, aus der Decke kommt 15cm Stegleitung und der Anschlussraum...
  1. sko
    sko
    22.11.2010
    2.979
    146
    eine neue Leuchte hat gerade mal einen Anschlussraum von ca. 8cm Durchmesser, aus der Decke kommt 15cm Stegleitung und der Anschlussraum der Leuchte ist schon mit der Verbindung der Armanschlüsse so gut wie voll!
    Keine Chance da noch die Anschlusskabel unterzubringen!
    Gibt es irgendwelche Teile die man zwischensetzen könnte die den Raum vergrößern?
    Irgendwie finde ich nichts passendes!
    Ciao
    Stefan
  3. #2 Octavian1977, 28.01.2018
    21.881
    738
    Decken/Leuchtenanschlußdose in die Decke einsetzen?
  4. sko
    sko
    22.11.2010
    2.979
    146
    Hatte ich schon dran gedacht, aber
    a) Stahlbeton
    b) ist die Dose schon im Durchmesser wie die leuchte, wo soll die dann festgeschraubt werden?
    Ciao
    Stefan
  5. #4 Pumukel, 28.01.2018
    7.775
    1.004
    Ach ja es soll auch Dosen geben wo der Lampenhaken in der Dose sitzt!
  6. #5 chryckl, 28.01.2018
    chryckl
    chryckl
    02.06.2015
    38
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.017
    489
    Suchst du eine Art Zwischenring fuer den Anschlussraum?
    Was ist das fuer eine Leuchte, klingt nach Deckenanbau?
    Und wieso kommt Stegleitung aus einer Stahlbetondecke?
    Fragen ueber Fragen...
  8. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.417
    144
    Zeig mal ein Bild.
  9. #8 werner_1, 28.01.2018
    12.875
    1.154
    Stegleitung - auch ImPu-Leitung genannt - wurde unter der Betondecke im Putz verlegt.
  10. sko
    sko
    22.11.2010
    2.979
    146
    Richtig, so ist es hier!
    Und es ist eine (ich vergaß es zu erwähnen) Leuchte für Deckenanbau...
    Ciao
    Stefan
  11. #10 werner_1, 29.01.2018
    12.875
    1.154
    Mit den Deckenleuchten ist das manchmal wirklich ein Krampf. Aber mit 8cm Anschlussraum sollte man hinkommen. Innerhalb der Leuchte kann der "Mantel" entfernt werden, sodass du nur noch die isolierten Adern hast. Dann sollte das reichen.
  12. sko
    sko
    22.11.2010
    2.979
    146
    Nein, reicht leider nicht, da sind 2 massive dicke Verbinder drin die die Leitungen der Arme zur Lüsterklemme zusammenführen.
    Ich frage mich wie man so etwas produzieren kann...
    (und frage mich warum ich das dann gekauft habe...)
    Nun gut, inzwischen habe ich die Lösung:
    Der Grundkörper der Vorgängerleuchte (ein Teller mit ca. 25cm Durchmesser 2cm hoch) bleibt an der Decke und an diesen schraube ich die neue Leuchte.
    Da alles poliertes Metall ist fällt das gar nicht auf :)
    Ciao
    Stefan
  13. #12 Octavian1977, 29.01.2018
    21.881
    738
    nein ich meinte nicht die Schiffchen sondern die 68er Dosen für Deckenleuchten.
    Dort kann man auch einen (isolierten!)Haken einschrauben.
    Anständige Leuchten haben üblicherweise Schraublöcher die zu den 68er Dosen passen, oder sind So, daß die Löcher außerhalb dieser 68er Dosen liegen.
  14. #13 werner_1, 29.01.2018
    12.875
    1.154
    @Octavian: Und wie willst du die Dose in eine bestehende Betondecke mit darunterliegender Impuleitung bekommen? :(
  15. #14 Octavian1977, 29.01.2018
    21.881
    738
    Also die Stegleitung liegt ja von unten praktisch auf der Decke unter dem Putz.
    Diese etwas freilegen, so daß man mit einem Dosensenker das Loch ansetzen kann ohne die Leitung zu schädigen. Dann Leitung einführen fertig.
    Bißchen Spachteln um das Ganze muß man schon.
    Problematisch wird es wenn allerdings die Stegleitung außen verhärtet ist.
  16. #15 chryckl, 29.01.2018
    chryckl
    chryckl
    02.06.2015
    38
    Dann viel Spass mit dem Dosensenker 55mm Überkopf in Beton zu bohren
  17. #16 Strippe-HH, 29.01.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.614
    255
    Ja, Ideen haben welche, da kann man nur mit den Kopf schütteln :shock:
  18. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.281
    436
    Da fehlt halt die Erfahrung, Gell!
  19. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.017
    489
    Naja, auf die Idee, eine Stahlbetondecke unterseitig zu verputzen, muss man auch erstmal kommen...
  20. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.281
    436
    Wenn diese wie früher immer und heute noch oft komplett in Ortbeton erstellt wird/wurde ist das völlig normal.
  21. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.017
    489
    In manchen Gegenden waere bei Ortbetondecken eine Einlegeinstallation und das unterseitige Grundieren, Spachteln,Streichen der Decke normal...
Anschlussraum Leuchte vergrößern? - Ähnliche Themen
  1. Reihenklemmen im oberen Anschlussraum
    Reihenklemmen im oberen Anschlussraum: Hallo zusammen, ich habe eine Frage, zu der ich nach eigener Recherche keine Antwort finden konnte: Ist es gestattet im oberen Anschlussraum...
  2. Anschluss von LED Leuchte an Badezimmerspiegel
    Anschluss von LED Leuchte an Badezimmerspiegel: Hallo, ich habe mir ein Waschplatz-Set bestehend aus Schrank und Spiegel mit LED Beleuchtung gekauft und da ensteht das Problem: Und zwar habe...
  3. Leuchte auf LED umrüsten
    Leuchte auf LED umrüsten: Moin, möchte meine Standleuchte umbauen zu LED. Die Lampe hat 100 W Halogen mit Bajonett-Anschluss. Geht das? Gruß ioldi[ATTACH]
  4. LED Lampen leuchten zu dunkel
    LED Lampen leuchten zu dunkel: Hallo zusammen, bin ratlos und hab mich hier eben angemeldet, vielleicht hat hierzu jemand eine Idee: Zwei nagelneue LED Lampen leuchten an...
  5. Backofen Temperatur Leuchte
    Backofen Temperatur Leuchte: Hallo zusammen, wir haben gestern einen Einbau Backofen mit Ceran Kochfeld eingebaut und angeschlossen. Nach dem Anschließen haben wir...
