manne-NH5
- 5
Hallo Forummitglieder !
Mein Aperto 868 Antrieb von 2006 ist nicht mehr rund
und gleichmäßig gelaufen. Ein Bekannter hat mir geraten mal nach den Kohlen zu schauen. Die waren in
Ordnung und ich habe auf den Wicklungen des Motores
den schwarzen Abrieb von den Kohlen vorsichtig
entfernt.
Nach dem Zusammenbau ergab sich folgendes Problem:
Der Laufwagen fährt gleichmäßig von rechts nach
links und kann mit dem Handschalter und der Fernbedienung problemlos umgeschaltet werden.
Nur hält er an den roten Stoppern V und H nicht
mehr an und drückt wie verrückt dagegen. Es hilft dann nur noch eine Stromunterbrechung.
Wenn ich die Stopper gegen den Laufwagen schiebe,
ist das Klicken zu hören und zwar an beiden Seiten.
Der Kontakt von den doppelten Schleiff-Federn (grauer Kabelanschluß) zur einzelnen
Schleiff-Feder auf der anderen Seite (schwarzes Kabel) ist mit dem OHMMETER hergestellt. Das OHMMETER zeigt Durchgang.
Wenn ich nun einen der beiden Microschalter betätige, ist kein Durchgang mehr vorhanden, also wäre dann der Strom unterbrochen und der Laufwagen müsste anhalten. Beim Betätigen des anderen
Microschalters ist es genauso; also kein Durchgang.
An sonstigen Einstellungen habe ich nichts verändert.
Wo ist da der Wurm drinn ?
Viele Grüße aus dem Schwarzwald.
manne-NH5
entfernt.
manne-NH5
