Aquarium absichern FI oder Ls?
Diskutiere Aquarium absichern FI oder Ls? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi zusammen, Aktuelle Situation: mein Aquarium nutzt eine Steckdose wechle im Stromkreis des Esszimmers installiert ist.. B16 Automat und dann...
  1. #1 derPhillip, 02.03.2019
    derPhillip
    derPhillip
    02.03.2019
    8
    Hi zusammen,
    Aktuelle Situation: mein Aquarium nutzt eine Steckdose wechle im Stromkreis des Esszimmers installiert ist.. B16 Automat und dann ein FI für das ganze Haus. Passiert irgendwas im Aquarium ist im ganzen Haus der Saft weg, und das Aquarium ohne Strom.
    Meine Idee war.. das ich für mein meerwasseraqusrium 3 Stromkreise mit jeweils einer Sicherung zur Verfügung stelle..
    Wenn ein Bauteil einen Defekt hat, funktioniert der Rest noch.
    Ich müsste eine Art kleinen Sicherungskasten in den unterschrank bauen .. Dise müssten Selektiv sein da ja im Sicherungskasten die B 16 Automaten sind und die Sicherungen im Aquarium auslösen sollen und nicht die im Keller.
    Fü jeden Stromkreis im Aqusrium nen eigenen FI + Sicherung ?
    Habt ihr andere Ideen ?
  2. #2 derPhillip, 02.03.2019
    derPhillip
    derPhillip
    02.03.2019
    8
    Edit. Ich will garantieren das nicht das ganze Aquarium ohne Strom ist!
    Egal ob der Heizstab überström zieht oder ein fehlerstrom auftritt
  3. #3 Pumukel, 02.03.2019
    10.715
    1.630
    Wenn das etwas Vernünftiges werden soll, dann musst du schon ab der Verteilung deine FI+LS für das Aquarium errichten.
    elo22 gefällt das.
  4. #4 derPhillip, 02.03.2019
    derPhillip
    derPhillip
    02.03.2019
    8
    Und wenn das erst einmal
    Nicht möglich ist ?
  5. #5 Pumukel, 02.03.2019
    10.715
    1.630
    Dann hast du sehr schlechte Karten , den bei einem Fehlerstrom löst der einzige FI im Haus aus und du stehst im Dunkeln. Auch das Nachschalten eines Fi nach einem FI bringt nicht den sie sind nicht selektiv! Es hat schon seinen Sinn warum mehrere FI oder moderner noch sogar FI/LS gefordert werden. Auch Leitungsschutzschalter sind nicht selektiv.
  6. #6 derPhillip, 02.03.2019
    derPhillip
    derPhillip
    02.03.2019
    8
    Es gibt doch selektive FI! Die Kosten nur viel Geld.. oder FI die in die Steckdose können
    Wie kann ich das mit den LS regeln ... das die vor der Hauptsicherung auslösen?
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.206
    779
    Garnicht.
  8. #8 derPhillip, 02.03.2019
    derPhillip
    derPhillip
    02.03.2019
    8
    Mhh..das ist aber unbefriedigend
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.206
    779
    Die Hauptsicherung muß dann eine Schmelzsicherung oder ein SLS-Schalter sein, und in der regel mindestens zwei Nennstromstärkenm größer als der LS in der Unterverteilung. Dazu gibt es Kennlinien um die selektivität zubeurteilen.
    Als FI könnte ein selektiver vorgeschaltet werden, dieser ist aber nicht in der Lage enstromkreise zu schützen.
    elo22 und derPhillip gefällt das.
  10. #10 derPhillip, 02.03.2019
    derPhillip
    derPhillip
    02.03.2019
    8
    Schmelzsicherung?
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.206
    779
    Beides geht natürlich nur, wenn an dieser Leitung nichts anderes hängt.
  12. #12 derPhillip, 02.03.2019
    derPhillip
    derPhillip
    02.03.2019
    8
    Also Kühlschrank und so z.b?
  13. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.206
    779
    Nichts halt
  14. #14 derPhillip, 02.03.2019
    derPhillip
    derPhillip
    02.03.2019
    8
    Ja.. das ist bei mir nicht der Fall..
  15. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.658
    766
    Dann wirst du wohl nicht umhin kommen, deine Aquariumelektrik mal grundlegend zu erfassen und dir einen Plan zu machen, was du wie schuetzen kannst und moechtest.
    Je nachdem, was du alles an dem Aquarium-Stromkreis betreibst (Heizung, Licht, Pumpe...), kann man dann ueber Loesungen nachdenken. Betrieb hinter einem Trenntrafo oder Betrieb mit SELV, Betrieb an einer USV... gibt sicherlich mehrere Loesungsansaetze.
  16. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.206
    779
    Dann mustt du eine neue separate Leitung vom Wohnungsverteiler aus legen.
  17. #17 Pumukel, 02.03.2019
    10.715
    1.630
    Und diese Leitung dann eben mit einem FI/LS (der vor dem FI abgegriffen wird ) absichern. Aber das ist eine Sache die eine Elektrofachkraft ausführen sollte und kein Laie! Evl sollten da sogar 2 Stromkreise neu erstellt werden. Eben damit bei einem Fehler nicht alles gleichzeitig ausfällt!
  18. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.695
    221
    @TE: Ist das deine Hütte?
Aquarium absichern FI oder Ls? - Ähnliche Themen
  1. UV (4-adrig) mit FI nachrüsten/erneuern
    UV (4-adrig) mit FI nachrüsten/erneuern: Hallo, nach der Erneuerung unsere Zählerkastens möchte ich verstehen was ich da jetzt habe, insbesondere weil ich mit dem Bestandspart nicht mehr...
  2. Vorsicherung FI/RCD in der UV - Verständnisfrage
    Vorsicherung FI/RCD in der UV - Verständnisfrage: Guten Tag, ich habe eine Frage dazu, die die Vorsicherung eines FI/RCD in der Unterverteilung betrifft. Vorab, ja ich installiere die selber,...
  3. Anfängerfrage Zusammenspiel Erdleiter/FI
    Anfängerfrage Zusammenspiel Erdleiter/FI: Guten Abend, ich habe mal eine ganz Grundlegende Frage zum Zusammenspiel von Erdleiter/FI. Ein Beispiel: Es ensteht an einer Metall Lampe ein...
  4. Installation FI-Schalter - wer zahlt?
    Installation FI-Schalter - wer zahlt?: Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Mieter eines Gewerberaums. Nun fiel mir auf, dass dort kein FI-Schalter vorhanden ist, welchen ich gerne...
  5. Tasterschaltung absichern
    Tasterschaltung absichern: Hallo liebe Forumsmitglieder, Ich möchte eine Tasterschaltung installieren mit der aus dem Wohnzimmer, der Küche und dem Esszimmer eine Lampe im...
