C
chris80
- 33
Ich bin Aquarianer und habe 2 Strömungspumpen, die im Wasser für die nötige Bewegung im Wasser sorgen. siehe http://ecotechmarine.com/products/vortech/vortech-mp40/
Die haben den Motor an der Aussenseite und der Propeller liegt innen und wird mittels Magenten durch die Scheibe angetrieben.
Jetzt habe ich meine ganze Technik in den Keller verlagert und ich wollte auch die Steuerungen der Pumpen in den Keller verlegen. Jetzt habe ich ein 10 poliges Kabel genommen und das originale Pumpenkabel mit Steckern verlängert (ca. 7m pro Kabel)
Es funktioniert grundsätzlich alles, nur wenn die Pumpen mit höherer Drehzahl laufen, schwankt die Drehzahl enorm, wie wenn ein Motor nicht auf Touren kommt. Kann das an dem längeren Kabel liegen oder habe ich die Stecker (Crimpkontakte) schlecht gepresst?
Das Netzteil pro Pumpe hat 24V mit 2,5A.
Danke für eure Tipps.
lg Chris
PS: Mit dem kurzen originalen Kabel haben die Pumpen einwandfrei funktioniert.
lg Chris
