A
Alfa
Ich habe eine Frage zu den nach VDE zulässigen Drahtfarben beim Anschluss eines ganz gewöhnlichen Ausschalters:
Das normale Kabel NYM 3 x 1,5 hat drei Drähte mit den Farben schwarz, blau und grün-gelb.
Wenn ich ein solches Kabel zum Anschluss des Ausschalters verwende klemme ich den schwarzen Draht an den Eingang des Schalters und den blauen Draht an den Ausgang = Schaltdraht zur Lampe.
Da der Nullleiter direkt zu Lampe geht, wird die Lampe also mit 2 blauen Drähten angeschlossen.
Entspricht das eigentlich den VDE-Vorschriften oder muß man ein Kabel mit 2 schwarzen Drähten (plus PE) verwenden? Gibt es solche Kabel? Gesehen habe ich zumindest im Baumarkt noch keines!
Alfa
Alfa
