Außenleuchte mit Bewegungsmelder parallel schalten?
Diskutiere Außenleuchte mit Bewegungsmelder parallel schalten? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag, leider habe ich speziell zu diesem Thema keinen Beitrag über die Suche gefunden.. Folgendes: Ich möchte meine Außentreppe mit...
  1. #1 MisterFredish, 18.06.2019
    MisterFredish
    MisterFredish
    18.06.2019
    7
    Guten Tag,
    Folgendes: Ich möchte meine Außentreppe mit Wegeleuchten bestücken. Dabei soll jeweils oben und unten der Treppe ein Bewegungsmelder das Licht schalten. So weit, so schlecht.
    Da es Außenlampen mit integriertem Bewegungsmelder gibt, stellt sich mir die Frage, ob es einen Hersteller bzw. eine Lampenart gibt, bei dem ich die Bewegungsmelder in der Lampe parallel schalten kann.
    Einfach mit dem Hintergedanken dass ich mir bei den benötigten 3 Lampen die 2 externen BM sparen kann..
    Ich hoffe jemand ist auch schonmal vor diese Aufgabe gestellt worden und kann mir dazu etwas sagen.
    Viele Grüße
  2. #2 kurtisane, 18.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    Hallo!
    Warum will man sowas machen, wenn sowieso jede Leuchte ihren eigenen BWM hat, so geht jede Leuchte nur dann an, wenn sich dort in deren Umkreis wer o. was bewegt u. geht automatisch wieder aus.
  3. #3 MisterFredish, 18.06.2019
    MisterFredish
    MisterFredish
    18.06.2019
    7
    Hi,
    weil ich gerne möchte, dass alle Leuchten zusammen angehen, wenn ich Richtung Treppe gehe. Unabhängig von welcher Seite..
  4. #4 werner_1, 18.06.2019
    13.699
    1.502
    Kurti muss erst mal alles hinterfragen, ohne die Fragen zu beantworten. :rolleyes:
    @MisterFredish: Das kann man pauschal nicht beantworten.
    1. müssten die integrierten BWM "rückstromfest" sein,
    2. müsste man an die interne Verbindung zwischen BWM und Leuchtmittel rankommen.
  5. #5 MisterFredish, 18.06.2019
    MisterFredish
    MisterFredish
    18.06.2019
    7
    Vielen Dank für die Antwort.
    Genau das ist mein Problem, dass diese Angaben bei keiner Lampe gemacht werden und ich auch keine Info diesbezüglich bekomme..
    Deshalb dachte ich, irgendjemand hat selber schon Erfahrungen gesammelt und kann mir einen Lampenhersteller oder ein Modell nennen, bei dem es geht. Falls nicht wird es wohl die klassische Lösung mit freien BWM.. :rolleyes:
  6. #6 kurtisane, 18.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    So, jetzt wissen wir nur, dass wir wieder die Hebamme spielen sollen, aber nicht wissen was ihm Design-mässig gefällt, bzw. was es kosten darf u. wie die Leuchten untereinander verkabelt werden o. worden sind.
    Sonst noch Fragen dazu?
  7. #7 werner_1, 18.06.2019
    13.699
    1.502
    NEIN
  8. #8 kurtisane, 18.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    1. Die Frage war ja nicht an Dich gerichtet.
    2. Die Ausgangsfrage war ja bereits von jeweils 2 geplanten BWM oben u. unten, warum dann noch extra welche an den Leuchten?
  9. #9 MisterFredish, 18.06.2019
    MisterFredish
    MisterFredish
    18.06.2019
    7
    Hi,
    ich weiß ja nicht wer oder was dir heute auf den Schlipps getreten ist, aber wirklich produktiv sind deine Antworten hier tatsächlich nicht. Oder du hast meine Frage nicht ganz verstanden.
    Design und preisliche Ausrichtung lass bitte meine Sorge sein, ging erstmal generell darum, ob solche Lampen überhaupt auf dem Markt sind.
    Verkabelung: Da wir hier in einem Elektrikforum schreiben, bin ich (naiv wie eh und je) davon ausgegangen, dass die Verkabelung bzw. der Schaltplan einer Schaltung mit 2 BWM und beliebiger Anzahl an Leuchtmitteln präsent ist, sprich einfachste Schaltung mit 2 parallelen BWM und beliebig viele Leuchtmittel dazwischen. @werner_1 hat mir mit seiner Antwort gezeigt, dass es wohl auch richtig verstanden werden kann..
    Zu 2tens: Genau das eben nicht. Bitte lies dir die Ausgangsfrage nochmal durch.
    Es geht darum bei 2 Lampen (Anfangs- und Endlampe) die integrierten Bewegungsmelder quasi wie externe Bewegungsmelder zu nutzen.
  10. #10 Octavian1977, 18.06.2019
    23.303
    957
    In Leuchten integrierte Melder sind nur sehr selten Rückstromfest, denn es ist hier nicht angedacht etwas parallel zu schalten.
    Je nach Leuchte kommt man möglicherweise sogar noch nicht mal an den Ausgang des Melders dran.
    elo22 gefällt das.
  11. #11 kurtisane, 18.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    Hallo!
    1. Gibt es eine Suchfunktion, da kann man selber schmökern, ob es bereits einen Plan für Deine gewünschte Lösung gibt.
    2. Frage mich nur warum Dir dann werner_1 dann noch keinen Plan gezeigt hat?
    Da wir nicht genau wissen was Du dann lt. Deinem Geschmack dann kaufen willst, wissen wir auch nicht, ob diese integrierten BWM dann genau das können.
    Meistens nicht, weil diese nur INTERN mit der Leuchte verkabelt sind!
  12. #12 werner_1, 18.06.2019
    13.699
    1.502
    Der TE wollte keinen Plan, sondern Leuchtenvorschläge. Du musst mal die Fragen lesen. :eek:
    Wahrscheinlich weiß der TE besser als du, wie man das anschließt.
  13. #13 kurtisane, 18.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    Unbedingt, er weiss es was er will u. benötigt, darum fragt der TE ja auch noch extra nach, das lässt sich sogar in Beitrag #9 genau nachlesen!
  14. #14 MisterFredish, 18.06.2019
    MisterFredish
    MisterFredish
    18.06.2019
    7
    Ja, ich weiß was ich will, ich weiß was ich benötige und ich weiß wie man es anschließt. Das einzige, was mir als Info fehlte und weshalb ich gefragt habe: ich weiß nicht ob oder wo es solche Lampen zu kaufen gibt!
    An alle: Danke für die Antworten. Ich werde also auf normale Lampen und normale Bewegungsmelder zurück greifen!
    An Kurtisane: bitte einfach nichts antworten, wenn man sich die Beiträge erst garnicht durchliest oder falsch interpretiert oder falsch interpretieren will.. Siehe beispielsweise deinen Hinweis auf Suchfunktion und meinen aller ersten Satz in diesem Beitrag..
    Also, Thema ist erledigt, ich wünsche euch jetzt schonmal ein hoffentlich schönes langes Wochenende ✌
  15. #15 kurtisane, 18.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    Amazon alias Bücherversand ist ein ganz heisser Tipp, man bekommt dort fast alles, bis auf den manchmal oft wirklich nötigen support dazu!
    p.s.: Übrigens, ich habe hier schon mehrere Pläne eingestellt, aber für manche fehlt mir dann die Motivation, besonders dann wenn die Fragesteller, sowieso schon alles besser wissen u. selber können!
  16. #16 werner_1, 18.06.2019
    13.699
    1.502
    die meistens nicht zur Frage passten. ;)
    MisterFredish gefällt das.
  17. #17 kurtisane, 18.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    Aber auch nur für Dich, weil Du selber keine aufwändigen Pläne lesen u. umsetzen, bzw. bei einer banalen Anfrage zeigen kannst, nicht mal Ansatzweise mit einem Tipp!
    p.s.: Ich glaube es gibt in keinem E-Forum in Grossgermanien, so einen E-Technisch schwachen Moderator wie Dich!
  18. #18 werner_1, 18.06.2019
    13.699
    1.502
    Du kannst es ja besser machen. ;)
  19. #19 kurtisane, 18.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.913
    550
    Ich bin kein Moderator, bzw. wenn Jemand nicht bitte u. danke schreiben kann, sondern nur nach der Mentalität lebt, "will haben", sollten sich wenigstens die Moderatoren anstrengen, selber was abliefern zu wollen.
    Nebenbei ist ein Forum nicht ein Selbstbedienungsladen, welches dann so mirnixdirnix einen Plan ausspukt, noch dazu wenn keiner Angaben machen kann wie alles verkabelt wurde, mit Funk ganz ohne div. immer noch notwendiger Stromversorgung, lässt sich so manches wenn es auch nur um eine verknüpfte Beleuchtung, wie bei dieser Anfrage geht, leider immer noch nicht wirklich realisieren.
  20. #20 MisterFredish, 18.06.2019
    MisterFredish
    MisterFredish
    18.06.2019
    7
    Was für eine krasse Ignoranz...
    Nochmal: ich habe an keiner Stelle hier nach einem Schaltplan gefragt!
    Aber da ja scheinbar eine Aufgabe benötigt wird: könnte wohl ein Plan erstellt werden? 5 Adriges Kabel, 230 Volt, Anfang und Ende der Treppe Bewegungsmelder, dazwischen 3-4 Lampen.
    Wäre super nett!
Außenleuchte mit Bewegungsmelder parallel schalten? - Ähnliche Themen
  1. SLS Schalter und klassische Nullung.
    SLS Schalter und klassische Nullung.: Hallo, nachdem heute ein Mitarbeiter eines Elektrikers am Ort bei mir war zur Klärung war, was für eine Leistungserhöhung (Ladestation) nötig...
  2. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  3. Garagenlicht durch Antrieb und Schalter
    Garagenlicht durch Antrieb und Schalter: Hallo, Ich habe mich bei der Planung meines Garagenlichts aus lauter Euphorie etwas verplant. Zumindest sieht das jetzt bei der vereinfachten...
  4. Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch
    Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch: Hallo, ich möchte die Schalter einer Kreuzschaltung austauschen - das sind vier Stück, davon 2 Kreuzschalter. Der neue Kreuzschalter scheint aber...
  5. Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte)
    Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte): Hallo, Ich habe eine Aufputz Schalter mit Kontrollleuchte installiert, die Kontrollleuchte soll leuchten wenn der Schalter aus ist. Das hat auch...
