L
Lemmi
Hallo Ins Forum,
habe folgendes Problem: Bad ist ohne Fenster und daher mit einem Lüfter versehen, der in einem alten Schornstein entlüftet. Steht Wind auf dem Schornstein, beeinflusst es oft die Lüfterdrehzahl hörbar.
Der Lüfter ist mit der Lichtleitung verbunden und wird mit der Badbeleuchtung eingeschaltet. Da das Bad keine Fenster hat wird immer bei Badbenutzung Licht gebraucht, daher habe ich mir LED-Birnen für meine Lampe zugelegt.
Die gehen allerdings ständig nach nur ein paar Wochen defekt. Erst fallen ein paar LEDs aus, dann die ganze Lampe.
Ich vermute, das es am Lüfter liegt, weil ja Beleuchtung und Lüfter durch eine Leitung versorgt werden. Sind die LEDs da zu empfindlich? Und was kann ich dagegen tun?
Verwendet wurden bis jetzt diese LED-Maiskolben, zuletzt mit 108 LEDs. Ich hatte mal zwei Lampen im Badezimmer, worin ich auch schon LEDs hatte mit smd-LEDs, die komischerweise hielten, mir aber zu schwach auf der Brust waren.
