Beleuchtung Gäste-WC
Diskutiere Beleuchtung Gäste-WC im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Sicherung oder Fehlerstromschutzschalter? Im Zweifelsfall mach mal ein Foto. Ich vermute, dass es der FI (Fehlerstromschutzschalter) ist. Wenn...
  1. #21 TheMentalist234, 12.10.2021
    TheMentalist234
    TheMentalist234
    31.05.2020
    44
    Anbei ein Foto. Schalter F7 ist raus gegangen, habe diesen wieder rein gemacht.
    Hinweis: Schalter F10 ist bewusst raus, da noch keine Küche da ist.
  2. #22 werner_1, 12.10.2021
    17.235
    3.162
    F7 ist ein kombinierter LSS/FI. Das ist richtig, dass der ausgelöst hat.
    Somit ergibt sich:
    ge = Außenleiter (L)
    bl = Neutralleiter (N)
    rt = Schutzleiter (PE)
  3. #23 creativex, 12.10.2021
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.696
    761
    @werner_1 jetzt hast du die absolute Gewissheit dass ich es nicht war ;)
    patois gefällt das.
  4. #24 TheMentalist234, 12.10.2021
    TheMentalist234
    TheMentalist234
    31.05.2020
    44
    Danke für die Hilfe (auch an alle anderen).
    Wie bist du nun auf die Rückschlüsse gekommen, dass Blau der N ist und Rot der PE?
    Könnte ich diesen Test nun auch bei allen anderen Räumen durchziehen?
  5. #25 werner_1, 12.10.2021
    17.235
    3.162
    Weil der FI ausgelöst hat.
    Ja.
  6. #26 TheMentalist234, 12.10.2021
    TheMentalist234
    TheMentalist234
    31.05.2020
    44
    Wenn ich also PE und Außenleiter verbinde, löst der FI aus? Dann kann ich nun also sicher sein, dass wenn ich zwei Kabel an die Fassung anschließe, und der FI ausgelöst hat, dann habe ich PE und L verbunden und das dritte Kabel muss der N sein?
    Aus Interesse, wie könnte ich dies mit dem Duspol beweisen? Müsste (in dem Fall) Zwischen Gelb(L) und Blau(N) 230V, zwischen Gelb(L) und Rot(PE) 230V und zwischen Rot(PE) und Blau(N) 0V Anliegen?
  7. #27 werner_1, 12.10.2021
    17.235
    3.162
    Ja, genauso, wie du es mit der Glühlampe festgestellt hast.
  8. #28 TheMentalist234, 13.10.2021
    TheMentalist234
    TheMentalist234
    31.05.2020
    44
    Danke.
    Mal was anderes, habt ihr einen wie ich diese großen Löcher etwas kleiner bekomme? In allen anderen Räumen außer dem WC habe ich für die Deckenlampen ein 8cm (Durchmesser) Loch. Da kann ich meine alten Lampen nicht befestigen.
    Gibt es da so Abdeckungen oder muss ich zwingend Lampen mit größeren Befestigungen kaufen?
  9. #29 Axel Schweiß, 14.10.2021
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    903
    311
    Größer ausschneiden, beispielsweise 15*15cm dort dann mittels dachlatten ein passendes Stück neue gipsplatte einbauen. Spachteln. Streichen. Neues Loch im gewünschten Durchmesser bohren. Leuchte einbauen.
    Was schöner und einfacher ist musst du entscheiden
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.807
    1.437
    Es gibt auch Blenden dafür imho z.B. bei Paulmann!
  11. #31 Octavian1977, 28.10.2021
    30.306
    1.954
Beleuchtung Gäste-WC - Ähnliche Themen
  1. Haus-/Hofbeleuchtung mit wireless Bewegungsmelder
    Haus-/Hofbeleuchtung mit wireless Bewegungsmelder: Hallo, Da ich mit reinem durchsuchen des Forums nicht weiterkomme, würde ich gern mein Problem direkt beschreiben. Ich habe ein Haus aus den...
  2. Bewegungsmelder anschließen für Aussenbeleuchtung
    Bewegungsmelder anschließen für Aussenbeleuchtung: Servus Ich bräuchte mal Schwarmwissen , von außen geht bei mir n Kabel mit 5 Adern für die Außenbeleuchtung da sollen so kleine Lampen ums Haus...
  3. Modulares LED Ketten System für Weihnachtsbeleuchtung
    Modulares LED Ketten System für Weihnachtsbeleuchtung: Moin, ich bin auf der Suche nach einem modularen LED System für die Außenbeleuchtung zu Weihnachten. Das Szenario: ich habe eine Außensteckdose...
  4. Weihnachtsbeleuchtung
    Weihnachtsbeleuchtung: Hallo da Draußen, Vermutlich ist es eine mega doofe Frage aber ich möchte meine Weihnachtsbeleuchtung an einen 6Volt Trafo anschließen. Meine...
  5. Beleuchtung Hauszufahrt
    Beleuchtung Hauszufahrt: Hallo, wir haben eine lange Zufahrt (24m lang, 3m breit). Links und rechts davon stehen auch Garagen von unseren Nachbarn. Wir haben überlegt die...
