C
Caro196
- 1
ich hoffe hier hat jemand einen Tipp für mich
Habe vor kurzem eine magnetische Messerleiste unter meine Küchenbeleuchtung mit Touch-Funktion geklebt (s. Fotos). Seitdem spielt die Beleuchtung verrückt... geht entweder ständig an- und/oder aus, zeitweise funktionierte sie nur beim zweiten Mal berühren (bei der 1. Berührung ging sie sofort wieder aus). Mittlerweile flackert sie bei Berührung ständig an und aus und lässt sich teilweise gar nicht mehr ausschalten, kann dann nur den Stecker ziehen Dies kann meiner Meinung nach nur mit der Messerleiste zusammenhängen. Gibt es etwas um die Lampe bzw. das Kabel zu "entstören" oder muss die Messerleiste an anderer Stelle platziert werden und wenn ja, in welcher Entfernung (habe nicht so viel Platz zur Verfügung ). Habe die Leiste mit den Messern mal runtergenommen, Lampe funktioniert aber immer noch nicht normal Hoffe mir kann jemand helfen...
Vielen Dank im Voraus
