Beleuchtung Schaltung
Diskutiere Beleuchtung Schaltung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - 1. In meinem Zimmer möchte ich von 3 Schaltstellen zwei seperate Lampen schalten. 2. Zwei von den drei Schaltstellen sollen die beiden Lampen...
maxe05
2. Zwei von den drei Schaltstellen sollen die beiden Lampen schalten.
3. Die dritte Schaltstelle soll beide Lampen über einen Bewegungsmelden anschalten.
4. Wenn eine von den sepearaten Lampen an ist, soll der Bewegungsmelder NICHT beide Lampen anschalten.
5. Keine Bus-Technik möglich.
Das ist konventionell recht schlecht zu realisieren. Ist es ein Neuaufbau oder stehen nur begrenzte Adern zur Verfügung? Platz für Relais vorhanden in den Schalterdosen/Abzweigdosen/Verteilung?
Dann musst Du das ganze für Taster verkabeln u. mit Stromstossrelais schalten.
Den Schaltplan mit einfachen Stromstoßrelais würde ich gern mal sehen, ich hätte da jetzt, wenn alles zum Verteiler geht, 2 Eltako ESZ12-110-8..230 V UC gesetzt und für den BWM ein über die Öffner verriegeltes Zentral Ein Signal genutzt.
Entweder bin ich grad nicht ganz fit im Kopf (was durchaus sein könnte, wie ich mich fühle) oder whatever, ich kriegs nicht gebacken, wie du mit normalen Stromstoßrelais Punkt 4 realisieren willst...
Bevor man nicht weiss wie es jetzt verkabelt ist, ist es "Sinnlos" was genau schon vorzuschlagen, bevor nicht die Antwort vom Fragesteller retour kommt!
Und warum machst du dann sogar mehr als Vorschläge und weist ihn an, er "muss das ganze für Taster verkabeln u. mit Stromstossrelais schalten"?
Er "muss" gar nix machen, ich weiss nur er möchte
was, aber ich weiss nicht was er jetzt schon hat.
Schon mal was gehört von genauer "Bedarfsermittlung"?
Erst wenn man im Detail weiss was jetzt schon vorh. ist, besteht die Möglichkeit für was genaueres.
Das einzige was ich bis jetzt weiss ist, er hat ein Zimmer u. möchte eine Sonderschaltung u. Du Kopfweh!
Das mit dem "muss" war deine eigene Wortwahl, nach meinem Versuch den Bedarf wirklich zu ermitteln - also pflaum mich nicht an, die Rückfragen habe ich gestellt, nicht du, aber du bemängelst nun, dass man das zuerst hätte tun sollte ... äh, ja ... genau ... fällt Dir was auf? Echt, geh mal eine rauchen oder was immer Dir hilft abzuschalten und lies die Beiträge in der richtigen Reihenfolge noch einmal, evtl. habe ja garnicht ich die Kopfweh ;)
Aber ein Schaltplan zu deinem Vorschlag würde mich weiterhin interessieren ... ganz unabhängig von der Realisierbarkeit vor Ort. Darfst ihn mir auch per PN schicken, wenn es Dir lieber ist eine potentielle Lösung nicht zu veröffentlichen ohne die Umsetzbarkeit zu kennen.
:? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass in Maxe05s Forderungen sich einige Bedingungen widersprechen.
Da hilft nur eine Tabelle oder Matrix aufzustellen, um sich so eventuell Klarheit über die Machbarkeit oder Nichtmachbarkeit des Projektes zu verschaffen.
Tendiere auch zu der Meinung, dass ein ELTAKO nicht ausreicht um das Vorhaben zu verwirklichen.
Aber bitte, wo bleibt eine Skizze mit der bestehenden oder geplanten Verkabelung des Zimmers?
Hallo, Maxe05, spielst du noch mit? :lol:
Greetz
Patois
Ich sage mal Kleinsteuerung wie Easy, Logo, Pharao
Reichen für die Logik aus.
Können noch Leitungen gelegt werden?
Wie liegen die Leitungen?
PS.Pharao von Theben habe ich noch eine zu Verkaufen.
55 Euro + Versand Inklusive Software und Programmierkabel.
Leider die 24V Ausführung. Hier wäre die 230V Version besser,jedoch nicht so günstig.
Dann schlag Ihm bitte eine andere einfachere Lösung vor, woran er sich dann erfreuen kann!
Falls die Verkabelung bereits ausgeführt wurde,
gibt es keine einfache Lösung für das Projekt.
Allerdings muss man sich fragen, ob die geforderten Schalt-Bedingungen überhaupt sinnvoll sind.
... und wie sieht die Verkabelung momentan aus?
Greetz
Patois
Als Diskussionsgrundlage, um bestehende Mißverständnisse auszuräumen:
http://s4.postimage.org/32lljq3vo/SCHEMA_1.jpg
So schwierig ist es auch wieder nicht das noch zu realisieren, vorausgesetzt die Verkabelung u. der Rest dazu ist noch dementsprechend änderbar.
Aber dadurch dass der Fragesteller anscheinend jetzt auch ohne uns schon alles weiss, weil er sich nicht mehr meldet, könnte man den Fall auch schliessen.
Bitte u. Danke dass wir uns Gedanken über das kleine Problem darüber, machen durften!
"Keine Bus-Technik möglich" heißt ja noch nicht unbedingt, dass keine "Kleinsteuerung" eingesetzt werden darf, oder?
Um eine Schaltung zu verwirklichen, in der "Bedingungen" gestellt sind und erfüllt werden sollen,
kommt man wohl kaum um den Einsatz einer "Kleinsteuerung" herum.
Natürlich kann man auch in Relais-Technik Verknüpfungen verwirklichen, aber das wird MAXE05 wohl nicht im Sinn haben.
Da keinerlei Reaktion von MAXE05 erfolgt, befürchte ich, dass wir es mit einem "TROLL" zu tun haben,
und würde daher empfehlen ihn auf die "IGNORE-Liste" zu setzen ... :wink:
Greetz
Patois
Hallo zusammen, danke für die vielen und schnellen Antworten, ich habe leider nur von Montag bis Freitag Internet...
Es liegen an allen 3 Stellen 5 adrige Leitungen vor, alle kommen in einer Verteilung zusammen! Es ist leider nicht mehr möglich weitere Kabel zu verlegen.
Zur Erklärung der 4. Bedingung:
Es handelt sich um einen Wohnbereich(Lampe1) und einen Schlafbereich(Lampe2) der von 2 Stellen geschaltet werden soll. Die dritte Stelle soll ein Bewegungsmelder sein, der aber nur beide Lampen anschalten soll, wenn nicht schon eine vorher leuchtet. Anwendunsbeispiel: Meine Frau schläft schon (Lampe2 aus / Lampe1 an) und ich komme nach Hause- dann sollen nicht beiden Lampen angeschaltet werden, sondern nichts passieren!
:arrow: neue Diskussions-Grundlage :wink:
http://s1.postimage.org/2ujzs39ok/SCHEMA_2.jpg
Wie man unschwer erkennen kann, sind noch viele Fragen offen!
So wie ich es momentan verstehe, wären an den beiden Schaltstellen je 2 Wechselschalter erforderlich,
damit man jeweils auf L1 und L2 Zugriff hat.
Der BWM bringt auch ein Problem ins Spiel, da er normalerweise nur mit einem Schaltkontakt ausgerüstet ist,
der zudem noch an der Versorgungsphase des Gerätes dranhängt.
Also über Schalter und BWM und Verteilung (als Schaltkasten?) muss sicher noch ausführlich gesprochen werden.
Was hast du dir vorgestellt?
Greetz
Patois
Wenn alle Leitungen, also von den 3 Schaltstellen als auch die 2 Leuchten und die Zuleitung, in einem Verteiler ankommen, in den 2 TE Platz ist um REG einzusetzen, lässt sich das mit den von mir bereits genannten Relais problemlos realisieren. Ob da Schalter oder Taster oder Kontrollschalter in die manuellen Schaltstellen sollen ist dabei ebenso Wurst wie die Art des BWM.
Wie schon "kurtisane" so treffend bemerkte, wir sind noch im Stadium der "Bedarfsermittlung".
Jetzt ist MAXE gefordert ...
Greetz
Patois
Thema: Beleuchtung Schaltung
Wechselschaltung mit Dimmer
2x Bewegungsmelder in Sparwechselschaltung
Als Alt-Elektriker wollte zu Prüfungsfrage helfen, konnte aber nicht
Wechselschaltung mit Ausschaltern realisieren?
Bewegungsmelder mit Schalter kombinieren
