Berlan BSZ 800 A Seilhebezug
Diskutiere Berlan BSZ 800 A Seilhebezug im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Moin moin, da keinerlei Aufzeichnung über den Anschluss der Fernbedienung zum Motor aufzufinden ist, hoffe ich, dass ich innerhalb dieses...
  1. #1 Peter999, 27.10.2014
    Peter999
    Peter999
    27.10.2014
    4
    Moin moin,
    da keinerlei Aufzeichnung über den Anschluss der Fernbedienung zum Motor aufzufinden ist, hoffe ich, dass ich innerhalb dieses Forums Informationen zu dem Schaltplan bzw. dem Anschluss der sechs Kabel zum Motor finde. Die Kabel der Fernbedienungen sind von 1-6 nummeriert. Für Informationen, wie diese am Motor angeschlossen werden müssen, bin ich sehr dankbar. Im Anhang sind die Fotos der Bedienung abgelegt.
    Vielen Dank.
    Peter999
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. patois
    13.221
    632
    . . . . . . . . Beratung beendet --> MOTOR LÄUFT
  3. #3 Peter999, 28.10.2014
    Peter999
    Peter999
    27.10.2014
    4
    Aus Gründen der Vollständigkeit möchte ich noch Bilder nachreichen.
    Zur Marke: Es handelt sich um einen Seilhebezug Berlan BSZ 800 A. In den Schaltkasten geht zum Einen ein Standard- 230 V- Stecker und das Bedienungskabel der Ferbedienung. Vielleicht kann mir jemand sagen, da ich mit dem Schaltplan nur sehr wenig anfangen kann, wo das jeweilige Kabel der Ferbedienung angeschlossen werden muss. Falls Daten fehlen, werde ich diese natürlich nachreichen. Im Anhang befindet sich zudem der von der Firma Berlan zur Verfügung gestellter Schaltplan. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. patois
    13.221
    632
  5. #5 A. u.O., 29.10.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Normal wird der Seilhebezug mit einem fixen Netzkabel bzw. mit einem fix verbundenen Handbedienungsteil ausgeliefert.
    Hat da Jemand etwas abgeklemmt ohne es sich zu merken, wo die Drähte/Adern vorher mit was verbunden waren?
  6. patois
    13.221
    632
  7. #7 Peter999, 29.10.2014
    Peter999
    Peter999
    27.10.2014
    4
    Den Hebezug habe ich aus zweiter Hand demontiert gekauft. Leider verstehe ich den von mir eingefügten Schaltplan nicht.
    MFG
  8. patois
    13.221
    632
    Ein weiterer Schaltplan ...
  9. patois
    13.221
    632
    Mitarbeit ist angesagt ...
  10. #10 Peter999, 29.10.2014
    Peter999
    Peter999
    27.10.2014
    4
    Hallo Patios,
    danke für die schnelle Antwort. Da ich auswärts arbeite, kann ich erst am Freitag bzw. Samstag die Antwort zu dem roten Kabel herausfinden. Danke für die schnelle Antwort/ Mühe.
    MFG
  11. patois
    13.221
    632
    Die Funktionsweise der Schaltung ...
  12. patois
    13.221
    632
    Collage illustriert zu klärende Fragen ...
  13. patois
    13.221
    632
    Komplettes Schaltbild gefunden!
    . . . . . Beratung beendet --> MOTOR LÄUFT :!: laut PN-Rückmeldung des TE
Berlan BSZ 800 A Seilhebezug - Ähnliche Themen
  1. FI Typ A in Sättigung
    FI Typ A in Sättigung: Hallo, ab wieviel du Strom geht ein FI Typ A in Sättigung?
  2. SLS 35 A löst aus
    SLS 35 A löst aus: Hallo liebe Leute, ein SLS 35 A löst aus bei kurzem Betrieb einer Heißluftpistole. Nach ca. 2 bis 3 Minuten löst er aus und braucht dann eine...
  3. LifePo4 16 Stück a 200Ah
    LifePo4 16 Stück a 200Ah: Hallo zusammen. Ich möchte 16Stück LifePo4 Akkus in Reihe schalten, also 48V (51,2V). Die Akkus haben 200Ah und als Piek 600Ah angeben. Da ich...
  4. BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B
    BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B: Hallo ihr lieben, Sind die beiden produkte identisch ? kann man ein kaputtest BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 von Helukabel mit dem "Telefon...
  5. TRQ 21 T an Junkers CERASTAR ZR/ZWR 18/24-3 AE tauschen
    TRQ 21 T an Junkers CERASTAR ZR/ZWR 18/24-3 AE tauschen: Anfrage von @derjens (aus dem privaten Bereich hierher verschoben): Hallo zusammen, ich habe oben genannte Gerätekombination und möchte künftig...
