Bewegungsmelder für LED Spots
Diskutiere Bewegungsmelder für LED Spots im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich habe bei mir im Flur zwei LED Spots mit jeweils 5W in der Decke und suche einen Bewegungsmelder von Busch & Jäger der diese beiden...
  1. Molmo
    Molmo
    18.08.2017
    Ich habe bei mir im Flur zwei LED Spots mit jeweils 5W in der Decke und suche einen Bewegungsmelder von Busch & Jäger der diese beiden Spots schaltet.
    Jetzt habe ich schon diesen Wächter (6810-101) gekauft aber beim bestellen nicht gesehn dass da der Einsatz der in die Wanddose kommt nicht dabei ist.
    Diesen brauche ich jetzt noch. Nur gibt es da verschiedene. Kann mir jemand sagen welchen ich da brauche? Habe halt nur die beiden Spots die im Moment mit einem normalen Schalter eingeschalten werden. Diesen Schalter will ich gegen einen Bewegungsmelder tauschen.
    Hätte dafür jetzt den 6804 U-101 MOS-FET Einsatz genommen. Da steht aber was von 60-420W. Meine zwei Lampen haben ja zusammen aber grademal 10W. Geht der da trotzdem oder welchen muss ich da nehmen? Hab grade schon das Busch & Jäger Angebot durchsucht aber von LED stand da bei keinem der Einsätze was. Höchstens Dimmbare LEDs aber meine sind nicht Dimmbar.
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.140
    321
    Ist ein Neutralleiter in der Schalterdose verfügbar?
  3. Molmo
    Molmo
    18.08.2017
    Ja. Neutralleiter ist drin.
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.140
    321
    Dann solltest Du, wenn es nur eine AUS-Schaltung ist, den 6401 U-102 Universal-Relais-Einsatz nehmen. Wenn Du Geld sparen musst, sollte auch der 6812U-101 Relais-Einsatz funktionieren.
Bewegungsmelder für LED Spots - Ähnliche Themen
  1. Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen
    Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen: Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
  2. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED
    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  3. Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung
    Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung: Hallo Zusammen, ich stehe am Anfang einer Beleuchtungsplaung eines EFHs. Da das Obejekt ohnehin komplett renoviert wird, bin ich in der...
  4. Decken-Spots funktionieren nicht mehr
    Decken-Spots funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich hoffe ich bekomme hier eine Antwort, weil ich ein Bisschen überfordert bin. Wir haben in unserer Wohnung in verschiedenen...
  5. Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler
    Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler: Hallo, Ein vermutlich häufig diskutiertes Problem, leider habe ich und den Foren keine passende Antwort gefunden. Ich habe auf dem Heuboden bei...
